HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig SE 7056 Top Power on dauert 5min | |
Grundig SE 7056 Top Power on dauert 5min+A -A |
karlileo
18:39
erstellt: 27. Jan 2007, |
![]() nachdem ich den Netzschalter zum Einschalten drücke, dauert es ca.5 min bis die grüne LED leuchtet und er bedienbar ist. Manchmal dauert es aber auch 1Std. oder länger. Das Bild ist noch so fantastisch, dass ich den noch nicht verschrotten möchte. Weiß jemand etwas über die Problematik?? Hinten steht noch GCS 13 und CUC 4510. Besten Dank schon mal im Voraus, Grüße karlileo ![]() |
-Blockmaster-
20:01
Da würde ich erst mal die primär Elkos wechseln. |
karlileo
20:36
Hallo Blockmaster, habe zwar keinen Schaltplan, die ELKOs werde ich dennoch finden. Er springt jetzt gar nicht mehr an. |
atschi_
16:06
erstellt: 24. Jun 2007, |
Dasselbe Problem habe ich auch. Er macht während der Einschaltphase sogar "zündgeräusche", als wenn er irgendeine Spannung aufbaut, es aber nicht ganz schafft. Irgendwann (5-10 min) macht es dann "FUMP" und die Standby-LED ist an. Meine Behelfslösung: Nie den Fernseher per netzschalter ausschalten :-/ Ich habe noch ein weiteres Problem (was aber glaube ich nix mit dem anderen zu tun hat). Und zwar meint der Fernseher seit langem schon, er hätte nur noch einen Scart-Anschluß. Den unteren. Statt "AV 1" und "AV 2" gibt es nur noch "AV". Woran könnte das denn liegen? Gibts eigentlich irgendwo noch ne Bedienungsanleitung im Netz? Meine Programm gehen nämlich ebenfalls nur noch von 1-9. Das konnte man m.E. damals estra so einstellen, wenn man eh nur so wenige Sender braucht.... lieben Gruß Denise |
-Blockmaster-
17:10
Siehe: ![]() |
atschi_
07:09
erstellt: 25. Jun 2007, |
Danke Danke Danke, Blockmaster! Zwei Jahre des Scart-Kabel-umsteckens sind vorbei. Dass das so einfach war ![]() Lieben Gruß Denise |
Welche Fernbedienung für Grundig SE 7056 TOP ? Mo888 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 8 Beiträge |
Grundig SE 7056 kein Ton Martin112 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan Grundig SE 7056 Text kinokalle am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Grundig 7056 kinokalle am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 2 Beiträge |
Grundig SE 5566 TOP Programme ladymonty am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 3 Beiträge |
Grundig SE 7287 Top/Log Bedienungsanleitung Knackwuast am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Bildprobleme bei Grundig SE 7287 TOP medrostar am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Grundig SE 7076 Syncla am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Röhrenfernseher geht nach 5min aus chris9119 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 5 Beiträge |
Grundig Fernseher 7076 TOP ginalinagirl am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.031
