HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Nur noch halbes Bild + heller Streifen in der Mitt... | |
Nur noch halbes Bild + heller Streifen in der Mitte+A -A |
Dreamcatcher77
19:33
erstellt: 31. Mrz 2010, |
Guten Abend, wir haben folgendes Problem mit unserem 6 Jahre altem Fernseher (Billigfabrikat vom Supermarkt) und möchten hier um Ratschläge bitten. Nur noch die untere Bildhälfte ist sichtbar. In der Mitte ist ein heller Streifen. Ton ist ganz normal. Umschalten geht auch problemlos. Nur beim Einschalten braucht er etwas länger als früher. Dazu die wahrscheinlich ewig gleichen Fragen :o/ Was könnte das sein? Lohnt sich pauschal gesagt die Reparatur, oder kostet allein das Ersatzteil einen Viertel LCD-Fernseher? Und für uns auch wichtig: Kann der Fernseher irgendwie implodieren oder abbrennen, wenn wir ihn weiter nutzen? Vielen Dank für Tipps. :o) |
satfone
21:00
Vertikalendstufe defekt.Rep.kosten i.R. zwischen 100-150 Euro (kommt drauf an, was alles defekt ist und was für ein Endstufen-IC).Wenn du den FFS weiter betreibst, brennt sich der weisse Strich in die Lochmaske ein. |
Dreamcatcher77
21:11
:o) Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann wird es bei uns wohl eher der Umstieg in die Welt der LCD-Fernseher statt Reparatur... |
Turtleman
21:21
Hallo, ..wenn das ein Billigteil mit Röhre aus Litauen iss, so würde das auch sonst nicht lohnen. Und da das Gerät beim "Bild kommen" ja auch noch länger braucht, so ist da mit "zusätzlichen" Defekten zu rechnen. Gruss |
enoelle
09:52
erstellt: 04. Apr 2010, |
Tja.. das war's dann wohl auch mit meinem Röhren-TV, der den gleichen Fehler seit gestern Abend aufweist. Ist ein Schneider, etwa 4 Jahre alt. Schade drum, denn der hatte ein wirklich gutes Bild und zudem einen erstaunlich guten Klang. War mit 250 Euros neu auch schön preiswert. Erstaunlicherweise hat meine Schlafzimmerglotze, durch Zufall auch ein Schneider, diesen Fehler schon viele Jahre. Kleiner Klopf auf's Gehäuse, und es geht wieder ![]() Edith sagt: Gute Osterwünsche vergessen ![]() Gruß Eric [Beitrag von enoelle am 04. Apr 2010, 09:53 bearbeitet] |
Halbes TV Bild sichtbar francais am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Heller Streifen nur bei DVD tutnichgut am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Loewe Concept70 "halbes Bild" otakon am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 4 Beiträge |
Röhrenfernseher nur ein Streifen in der Mitte Sinan1985 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 89 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11 heller streifen in der Bildmitte... Vampeta am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 8 Beiträge |
Horizonzale weisse Streifen in der Mitte bassian am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Halbes Bild bei meinem Micromaxx heiden0815 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Manchmal nur halbes Bild sichtbar ! Bingo110 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Schwarzer Streifen in der Mitte des Bildes Daniel am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 9 Beiträge |
Phillips TV nur halbes Bild pampa am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.631
