HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Halbes Bild bei meinem Micromaxx | |
Halbes Bild bei meinem Micromaxx+A -A |
heiden0815
18:55
erstellt: 21. Jul 2011, |||||
Hallo. Da mein alter Fernsehr kaputt gegangen ist, hab ich von einem Bekannten ein anderes Gerät bekommen. Es ist wie der Titel schon sagt ein Micromaxx. Welches Modell weiß ich jetzt nicht genau, könnte ich aber herrausfinden. Nur dazu müsste ich alles abbauen. Aber wenn's weiter hilft mache ich das auch gerne. Nun habe ich folgendes Problem: Das Bild in der unteren hälfte wird schwarz, die obere hälfte ist normal und beides wird durch einen sehr sehr hellen, ca. 2mm dicken streifen der von links nach rechts über das komplette Bild verläuft getrennt. Oder einfacher: obere hälfte normal, heller Streifen, untere hälfte komplett schwarz. Alles andere ist ok. Fernbediehnung und sämtliche funktionen funktionieren (wobei das Menü wie der Sender nur im oberen Bereich sichtbar ist), Ton ist nach wie vor in Ordnung. Nur wenn man genau hin hört, hört man ein klacken wie von einem Relais. Mal lauter, mal leiser. Mal schneller, mal langsamer. Wenn ich den Fernseher ausschalte, kurz oder lange warte und wieder anschalte ist das Bild für ein paar Sekunden bis Minuten ganz normal. Also über den gesamten Fernsehr, als wäre nichts. Was könnte das sein? Ich meine eigentlich funktioniert der Fernsehr ja, aber nach ein paar Sekunden oder Minuten geht nur noch die obere Hälfte. Hoffe mir kann jemand einen Tip geben. Repairieren könnte ich das evtl auch selber, da ich mich eigentlich gut mit Elektrik und kleinen Elektrobauteilen auskenne. Nur leider nicht mit Fernsehrtechnik insgesamt. MFG heiden |
Turtleman
19:59
Hallo, drei Fragen /Hinweise; 1. Warum hast Du nicht "versucht", deinen alten TV zu reparieren. 2.Es wird seine Gründe haben, warum dein Bekannter das Gerät nicht mehr haben will. 3.Warum leiden insbesondere Neulinge immer wieder an Selbstunterschätzung, und gefährden damit sich selbst und andere... ?! ---------------------------- Bei dem Gerät kann so einiges an Chassistypen drinne sein, u.a. Vestel, Schneider, Beko, Tauras, etc. Insbesondere die beiden letzten kommen eher in die TONNE. Gruss |
heiden0815
20:16
Als ich ihn bekommen habe hat er wunderbar funktioniert. Das ging so nach 2 Monaten los
Versteh ich jetzt gerade gar nicht?!? |
Turtleman
07:40
erstellt: 22. Jul 2011, |||||
[quote="Turtleman"] 3.Warum leiden insbesondere Neulinge immer wieder an Selbstunterschätzung, und gefährden damit sich selbst und andere... ?! [/quote] Versteh ich jetzt gerade gar nicht?!?[/quote] Nun denn, auch wenn es wohl eher SelbstÜBERschätzung heißt.....denke mal fachlich scharf nach.... Es gibt HIER genug Neulinge, welche schon einmal einen Lötkolben in dere Hand hatten, und dann an STARKSTROMtechnik anfangen zu basteln.... Und WUUM..... ----------------------------- Vom Prinzip her sollte man sich als erstes die Serviceunterlagen besorgen, und dann wird NEBEN der optischen Kontrolle (auch) GEMESSSEN. Nur dafür sollte man auch genau wissen, was da "drinne ist"(Chassis) Auch Aldi(Medion/Tevion) hat vom hochwertigen Finnlux/Salora bis hin zum billigen China_teil "alles" verkauft. Und bei den Billigen teilen MUSS man dann wegen der ganzen "Billigkabel" auch noch aufrüsten, sonst "fliegt" Dir das Teil. Und ein (mögliches) 100Hz-gerät macht die Sache dann noch komplizierter.... Gruss |
Turtleman
05:54
erstellt: 23. Jul 2011, |||||
Ich nochmal, ..ich persönlich denke ja an einen Schneider mnit Tv9, oder Tv17 Chassis und defektem TDA. DAS ALLEINE wäre machbar, ALLERDINGS; Wenn es ein Schneider(oder anderer) mit "verdächtigem" ELDOR-DST ist, so wird man Dir auch da zu einem Tausch "anraten". Und das wird dann teuer(aber letzendlich notwendig). ------------------- Auf dem Typenschild SOLLTE ein Hinweiss zum Chassis stehen. MfG |
Manchmal nur halbes Bild sichtbar ! Bingo110 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Concept70 "halbes Bild" otakon am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 4 Beiträge |
Halbes TV Bild sichtbar francais am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Phillips TV nur halbes Bild pampa am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Tevion MD 2822 S nur halbes Bild MedionHH am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 10 Beiträge |
LOEWE XELOS M155 halbes bildDunkl! dipi1903 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
mein Fernseher zeigt aufeinmal nur noch ein halbes Bild. Nintendo-64 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TV zeitweise nur noch halbes Biuld zu sehen Bib_x am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Nur noch halbes Bild + heller Streifen in der Mitte Dreamcatcher77 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
Micromaxx 42388 Braucht Schlüssel den ich nicht habe ! (Nur was für Profis) mx34 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.963
