HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Videorecorder hat keinen Antrieb | |
Videorecorder hat keinen Antrieb+A -A |
wahuat
#1 erstellt: 01. Mai 2010, 15:15 | |
Videorekorder > Metz Typ 9874 < Hallo Leute, habe schon wieder ein Problem mit einem Altgerät und zwar mit einem Videorecorder von >Metz Typ 9874<.Der Recorder ist sicher 5 Jahre nicht in Betrieb gewesen und nun läuft kein Antrieb mehr.Weder abspielen, noch vor od.rückwärts spulen.Zahnriemen habe ich nachgespannt hat aber auch nichts gebracht.Gibt es da irgentwo eine Rutschkupplung? Bin für jeden Tip dankbar. Liebe Grüße wahuat |
Turtleman
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 17:25 | |
Hallo, beschreibe mal GENAUER, was der Recorder tut, bzw. was er NICHT tut. Lässt sich z.B. der Bildsuchlauf vor/Rückwärts starten, oder Zeitlupe vor/Rückwärts. Oder die Cassete lässt sich nicht einlegen, ODER Cassette lässte sich einlegen, aber beim (Band)Loading wird abgeschaltet. ------------------------ Wenn ich das "richtig" sehe, so ist das(im Original) ein NV-FS88 mit G2 LW. Wenn ich mich aber "irre" und da iss ein K-Drive drinne, so KÖNNTE je nach GENAUEN Fehlerbild der Lademotor defekt sein(Standardfehler). Bei MEINEM G2 hatte ich schon "öfters" Probleme mit dem NT UND dem "Band-Laufwerk-Status-Schalter". Ich "glaube" bei dem Hersteller hieß das Teil so(oder so ähnlich) wie Mode-Select-Switch etc. Select-Mode-Switch, etc. Gruss |
wahuat
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 20:45 | |
Hallo, als Erstes schönen Dank für die schnelle Antwort. Ich wollte eine Cassete auf meinen PC überspielen merkte aber das nichts geht.Also auf mit der Kiste und reingeschaut.Die Cassete wird normal eingezogen aber nach ca.12Sek.(loading)bleibt alles stehen.Wenn ich nun auf PLAY drücke, läuft der Antriebsmotor ca.10Sek.(aber kein Band) und bleibt wieder stehen. Bei meinem ersten Versuch mit schnellem Vorlauf lief das Band ca.1Min.lang (erhöhte aber nicht die Geschwindigkeit wie normal) und blieb dann stehen.Bei allen weiteren Versuchen,egal ob FF oder REW läuft nur der Antriebsmotor (kein Band) ca.10 Sek. und nach weiteren ca.10Sek.wird das Band ausgeworfen. Ob da ein Laufwerk von >Panasonic NV-FS88 mit G2LW< drinnen ist kann ich nicht beurteilen,da mir dazu die Fachkenntnis fehlt.Könnt ihr mir wo sich der Lademotor bzw.der "Band- Laufwerk-Status-Schalter" befidet? Mit freundlichen Grüßen wahuat |
Turtleman
#4 erstellt: 01. Mai 2010, 23:31 | |
Hallo, ..und das ist dein erstes, aber NICHT dein einziges Problem. Und wenn Du dann (nicht) "richtig" Geld ausgeben willst, bedeutet das MÜLLTONNE !! Zumal ja noch die Ersatzteilfrage /Laufwerksfrage zu klären wäre. Laufwerks(frage) KÖNNTE man klären/abgleichen, wenn man mal Fotos macht. ----------------------------- DANN Klärung, ob Teile noch lieferbar, und welche Kosten. ICH gehe mal von G2 aus, mit entsprechender Technik(NT,etc) Also bei dem Alter des Gerätes sind dann ZWINGEND zu tauschen; ELKO´s im Netzteil(und zwar KEINE Billigteile vom Conrad, etc.) sonstige Bauteile sind zu prüfen Andruckrolle(KOMPLETT, kostet schon mal "normal" runde 20 Euro, kann aber durchaus sein, das der Händler auch 30 Euro nimmt. Du kannst/darfst da NICHT wählerisch sein, weil Nachbau ist SCHROTT, und das Angebot an ORIGINAL-Ware bestimmt den Preis. Des weiteren ZWINGEND(bei mir schon MEHRFACH defekt) Mode-Switch, in der Regel um 5 Euro Das Datenkabel(Flachkabel) bzw. die dazugehörigen Steckkontakte für die FG-Signale "versiffen" auch schon mal. Letztendlich KANN sogar die System-Kontrolle(Proz) "ne Macke" haben. ----------------------------- Bei dem Laufwerk(wenn wir sicher sind; G2) MUSS nach kurzer Zeit(beim Spulen) das Laufwerk HÖRBAR schalten(Band, wird sozusagen "entlastet"), und DANN wird das Gerät beim Spulen MERKLICH schneller. WENN das NICHT geschiet, so "spinnt" die Mechanik, bzw. die Steuerung(Proz) dazu. Gruss |
Turtleman
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 04:05 | |
Moin, moin *g* mal noch in anderer Form, bzw. ganz "pragmatisch" und ALLGEMEIN; NETZTEIL geht bei diesem Gerät GARANTIERT defekt, und muss deshalb nachj einer gewissen Zeit /Standzeit repariert werden. BEVOR es dir "hochgeht"; Elko´s haben NICHT mehr die Sollwerte, Versorgungsspannungen stimmen insofern auch NICHT mehr,ODER sind zu "instabil"..FOLGE; Gerät schaltet "irgendwann" ab. ------------------------- Komplizierte Laufwerksmechanik "versifft", wird schwergängig, klemmt, etc. Zum Beispiel KÖNNTE es sein, das im Betrieb die WickeltellerBREMSEN NICHT mehr freigegeben werden. Je nach Fehlerquelle dann Abschaltung (allein) WEGEN der Mechanik und / oder wegen Elektronik. DENN; Wenn Mechanik /Motor gebremmst wird, hat der "schwerer" zu arbeiten, bei gleicher oder weniger "Motorleistung" dann schon mal höhere Stromaufnahme. Wenn dann noch das NT "schwach" ist...... ------------------------------ Ein SEHR WICHTIGES Laufwerksteil; "Bandlaufwerkstatusschalter, siehe; http://www.donberg.de/descript/2/20204-g.htm Der Schalter(Zahnrad) läuft bei "Laufwerks(Status)Veränderungen" IMMER mit. Also beim Loading z. B., dann beim "entgültigen" Starten des Tapes.(Play) Läuft das Tape erst einmal, bleibt der Schalter in jeweils DIESER Neutralstellung. Eine "Statusänderung"(vom Laufwerk, UND somit auch vom Schalter) würde z. B. erst wieder beim Stopp stattfinden. Wenn dann auf Vorlauf geschaltet wird...WIEDER Statusänderung..dann wieder Stopp..dann RÜCKLauf..jedesmal beim "Schaltvorgang" eine Statusänderung..Schalter läuft mit. An Dem Schalter(Zahnrad) sind "innenseitig" mehrere Schleifkontakte, auf der schwarzen Schalterinnenseite mehrere "Kontaktbahnen", die an bestimmten Stellen unterbrochen sind. Wenn jetzt der Schalter(Zahnrad) bei einer Laufwerksänderung mitläuft, so werden durch die Schleifer an dem Zahnrad, UND den Unterbrechungen der "Kontaktbahnen" an dem schwarzen Teil in unterschiedlicher Form die Pins(Lötanschlüsse) gebrückt. Und diese Info(wo der Schalter steht, was gebrückt ist), wird an den Systemcontroller weitergegeben. Kommen jetzt die Info´s an den Controller durch schwergängige Mechanik etwas zu spät, ODER die Kontakte arbeiten durch Abnutzung, etc. nicht mehr genau, so schaltet das Gerät ab. DAS mit dem Schalter ist ein "Standardproblem", und nicht nur bei Panasonic. Übrigens kann NATÜRLICH auch in Neutralstellung(jeweilige Laufwerksposition, Schalter NICHT in Bewegung) der Schalter Kontaktschwierigkeiten bekommen..AUCH DANN kann das Gerät "Sicherheitsabschalten".... Gruss |
Reset Daewoo vq237 Videorecorder Hifi-Sonic am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
Alten TV mit Videorecorder verbinden masipulami1 am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 5 Beiträge |
Fernseher hat keinen AUDIO-Ausgang... 5.1 WIE? addY am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 10 Beiträge |
Alle Programme weg außer via Videorecorder genussge am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
Seit Stromausfall Schnee und keinen Ton Swiss-Hans am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 5 Beiträge |
WS-32Z308P hat def. keinen DVI corcoran am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 9 Beiträge |
Fernseher bekommt keinen Strom! mrbling am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe mein SABA TV7221 hat keinen Ton mehr Bernd2* am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
TV kaputt ? Habe keinen Ton. Godzilla-Digital am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 7 Beiträge |
Fernseher bekommt keinen Strom mehr bluescreen85 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.872
