Alle Programme weg außer via Videorecorder
genussge
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 10:01
Moin. Bei meinem Röhrenfernseher von Sharp sind von gestern auf heute alle Programme auf einmal verschwunden. Bis auf zwei Sender (HSE und 9 Live, welche auch nur schwach dargestellt werden) ist überall nur Schnee zu sehen. Am TV angeschlossen ist noch ein DVD- und Festplattenrecorder von Panasonic. Ist der Recorder eingeschaltet kann man über den SCART-Anschluss alle Sender schauen. Läuft aber halt dann über den Recorder.
Ich habe verschiedene Menu-Punkte beim TV durchgeschaut - u.a. natürlich ob die Sender noch gespeichert sind. Dies ist der Fall. Auch das Antennenkabel habe ich getauscht, jedoch ohne Erfolg. Eine Störung ist ebenfalls ausgeschlossen, da man ja über den Videorecorder vollen Empfang hat. Auch meine Anderen Fernseher funktionieren einwandfrei.
TV-Empfang habe ich über einen analogen Kabelanschluss (Kabel Deutschland). Das TV-Gerät ist ca. neun Jahre alt und hatte bis heute keine Funktionsschwächen.
Meine Leihen-Diagnose ist nun, dass der Tuner vom Fernseher einen Defekt hat aber kann es dennoch sein, dass die genannten zwei Sender schwach wiedergegeben werden können? Oder hat jemand eine andere Idee? Danke für Tipps.
xutl
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 10:07
Wie Du schon vermutet hast, scheint der fehler im TV-Tuner zu liegen.
Daher:
- TV mit Antennenkabel direkt an Dose in der Wand
- Suchlauf
- Sender da---> Alles OK
- Sender nicht da--->TV-Tuner defekt, neuen kaufen oder über Recorder fernsehen (Aufnahmeeinschränkungen!)
Programme weg?
Montecore79 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
Reset Daewoo vq237 Videorecorder
Hifi-Sonic am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Videorecorder hat keinen Antrieb
wahuat am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  5 Beiträge
Kriege nicht alle Programme!warum
saba_m55_k20 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
Alten TV mit Videorecorder verbinden
masipulami1 am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  5 Beiträge
Grundig SE 5566 TOP Programme
ladymonty am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  3 Beiträge
Panasonic TX-32PK20D - alle Settings weg
hifiboom am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
Siemens-TV: alle 10 sec. Lautstärke weg
ComRudl am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
Philips Rembrandt- Programme suchen
jannyh77 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  2 Beiträge
Programme verschwunden: SABA 7076
Noiseland am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
