Regelmäßige Ton-Aussetzer
Widda
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 10:25
Wollte meine Toshiba-Röhre eigentlich nicht verschrotten. Bild ist noch ok. Aber dafür regelmäßig in gleich langen Abständen kurze Tonaussetzer. Habe keine Ahnung wie alt das Gerät selbst ist (geschenkter, weil sich Vorbesitzer einen neuen gekauft hat). Vorm Umzug lief der recht tadellos mit dem Sat-Receiver v. Technisat. Jetzt kommen die Programme über einen digitalen Kabel-Receiver rein (Anbieter Primacom) und seitdem sind auch die Tonaussetzer da. Wenn Ton aussetzt, bleibt das Bild auch manchmal komplett stehen (muss auf anderen Sender umschalten und anschließend zurück), dann gehts wieder.
DeCa
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 16:00
das klingt aber sehr stark nach einem Pegelproblem vom Kabelanschluss an bzw. kommt vom Receiver. Würde mal ein ordentliches Kabel nehmen von der Dose bis zum Receiver, wenn das nicht hilft Dose tauschen und überprüfen bis zu welcher Frequenz der Verstärker geht. Müsste eigentlich bis 862 Mhz sein. Als Dose würde ich eine vernünftige nehmen z.B. Kathrein ESD 44.
Als erstes aber wirklich mal das Kabel tauschen. Würde eins mit Ferritkern nehmen. Und wenn Geräte dazwischen hängen, dann bitte von der Dose erst in den Receiver und dann in die jeweils anderen Geräte wie z.B. DVD Recorder
Fernseher deffekt oder Kabel Anbieter keine Ahnung?
MarkusK0815 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  8 Beiträge
Guter Ton aber kein Bild
Starzan am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
defekter TV verschrotten oder reparieren ?
radoer am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  9 Beiträge
Kein Bild, aber Ton und Menue bei Universum Röhre
angus1623 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  8 Beiträge
Kein Bild aber der Ton ist da?
Sysa am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
Grundig kein Ton mehr, Bild ok
OlafV6 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 7063DD ohne Ton
Zofingen am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
55cm Philips Röhre Ton wird lauter und leiser
ulligrundig am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Bild weg, Ton da!
volly23 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Kein Bild aber Ton und Videotext.
"The_Q" am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.635
