HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV akzeptiert kein RGB-was nun?über antenne? | |
TV akzeptiert kein RGB-was nun?über antenne?+A -A |
moreck
#1 erstellt: 25. Aug 2010, 20:49 | |
hallo, hab mir jetzt ne 16:9 röhre ins haus gestellt, allerdings scheint sie kein rgb über scart zu akzeptieren. da das bild über s-video sehr bescheiden aussieht fiel mir folgende möglichkeit ein: dvd-player über rgb an alten videorecorder anschließen, und diesen widerrum über den antenneneingang an den fernseher ran. wie wäre da die bildquali? besser als über s-video? das es nicht an "natives" rgb rankommt ist mir klar, aber eine leichte verbesserung würde mir auch schon genügen. hoffe mir kann einer weiterhelfen grüße |
schraddeler
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 21:13 | |
Eine Qualitätsverbesserung kannst du nicht erreichen, ein analoges Antennensignal ist ja auch nur ein moduliertes FBAS-Signal und von daher technisch das schlechtestmögliche Signal. Hast du es mal an einer anderen Scartbuchse des TV probiert? Wie erkennst du eigentlich ob der TV über RGB arbeitet oder nicht? gruß schraddeler |
moreck
#3 erstellt: 25. Aug 2010, 21:24 | |
naja, ich habe mir dieses teil zugelegt: http://cgi.ebay.de/S...=TV_Sat_Zubeh%C3%B6r und die rgb anschlüsse belegt. beide scart anschlüsse ausprobiert und bei beiden kommt die meldung "kein signal". über die fernbedienung kann man auch nix einstellen. kann ich irgendetwas falsch angeschlossen haben? ich wüsste nicht was. sobald ich an diesen adapter noch ein svideo kabel anschließe, kommt ein bild, allerdings in schlechter qualität. Edit: es handelt sich um einen universum FT 8132. laut google müsste er rgb beherrschen, allerdings schaut er auf den dazugehörigen bildern anders aus als meiner. sehr merkwürdig das ganze... [Beitrag von moreck am 25. Aug 2010, 21:27 bearbeitet] |
schraddeler
#4 erstellt: 25. Aug 2010, 21:33 | |
Der Adapter ist Müll, ich kenne keinen TV, der ohne Blanking-Signal auf RGB umschaltet. Warum verwendest du überhaupt diesen Adapter? Hat der DVD denn keinen SCART-Anschluß? Hast du bei deinen Tests mit dem Adapter auch immer ein Signal am Videoanschluß gehabt? Wie um Himmels Willen schließt man dennn ein S-Video Signal an diesem Adapter an? gruß schraddeler |
Marsupilami72
#5 erstellt: 25. Aug 2010, 21:38 | |
Vor allem: wo am DVD-Player schliesst Du den Adapter an? An den drei Cinchbuchsen in rot/grün/blau? Das ist Component Video und hat mit RGB nichts zu tun! RGB geht nur von Scart auf Scart. |
moreck
#6 erstellt: 25. Aug 2010, 21:40 | |
also ich hatte immer ein singal auf der leitung. der adapter hat 4 eingänge. 3 für rgb und einen gelben, für svideo. nur wenn ich den s video anschluss dran hatte bekam ich ein bild. bei dem dvd-player handelt es sich um die xbox 360, diese hat keinen scart ausgang, nur hdmi, svideo und rgb. hättest du einen tipp mit welchem adapter es funktionieren würde? edit: also ich hab wie gesagt ein kabel für die xbox mit folgenden anschlüssen: http://www.ksol.pl/images/23081_xbox_360-kabel_vga_hd_av.jpg [Beitrag von moreck am 25. Aug 2010, 21:43 bearbeitet] |
Marsupilami72
#7 erstellt: 25. Aug 2010, 21:45 | |
Oh mann...Gelb ist kein S-Video! Gelb ist Composite... S-Video hat eine 4-polige mini-DIN Buchse. Und die drei anderen Anschlüsse sind wie schon gesagt für Component Video und nicht für RGB. Dein Xbox Kabel hat auch keinen RGB-Anschluß, sondern Component. |
moreck
#8 erstellt: 25. Aug 2010, 21:55 | |
ups, sorry, da hab ich wohl einiges durcheinander gebracht, vielen dank für die aufklärung. aber die frage bleibt: wie bekomm ich am besten dieses component singnal in den fernseher? |
Marsupilami72
#9 erstellt: 25. Aug 2010, 22:30 | |
Gar nicht. Röhren TVs haben i.d.R. keinen Component Eingang. Du brauchst ein RGB-Scart Kabel für Deine XBox: http://www.amazon.de...1P7RTKMXK529CJTYK5XM |
moreck
#10 erstellt: 25. Aug 2010, 22:35 | |
vielen dank für deine hilfe, hätt ich glaub wirklich selber drauf kommen können werd mir mal so ein teil bestellen und hoffe das klappt dann damit |
Kein RGB! Warum? Rusty2213 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic RGB petertx36 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 18 Beiträge |
Vertikaler Streifen über RGB? slave am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
Antenne oder TV kaputt? khaoz am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 7 Beiträge |
PHILIPS TV 28PT4403/00 und RGB? *C* am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 6 Beiträge |
RGB oder S-Video? Father12 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 9 Beiträge |
RGB-Anschluss erkennen? Siddy am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 12 Beiträge |
Fernseher RGB tauglich? PaddyG am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 11 Beiträge |
Können alle neuen Grundig Fernseher kein RGB? iX am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 8 Beiträge |
RGB tauglich ? am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.872
