HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » SEG Europa II geht nicht an bzw schaltet nach weni... | |
SEG Europa II geht nicht an bzw schaltet nach wenigen Sekunden ab+A -A |
Pilsette
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 18:54 | |
Hallo, habe mir im Herbst letzten Jahres einen gebrauchten SEG Europa II zugelegt. Funktionierte einwandfrei. Letzte Woche allerdings schaltete sich das Gerät nach ca 2Std Fernsehgenuss aus. Seitdem bekomm ich die Karre nicht mehr an. Nach dem Einschalten dauert es ca 8 Sekunden bin kurz das Bild auf flackert und sich der Fernseher sofort ausschaltet. In dieser Zeit ist das Gerät resistent gegenüber Fernbediungsbefehlen. Auch die Knöpfe am Gerät haben keine Auswirkung auf Lautstärke oder Programmwechsel. Ich habe HIER ein Video davon hoch geladen, zur Verdeutlichung. Ich hoffe mir kann geholfen werden. Danke, Frank [Beitrag von Pilsette am 13. Jan 2011, 11:26 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 06:33 | |
Hallo, ..tja, sobald ein TV ein halber Computer ist, mit vielen Menues, bzw. seitdem die LCD-Geräte verkaufsmäßig überhand genommen haben...seitdem iss ein Aufhängen normal. Watt meenste, wie oft ich schon irgendwas umgetauscht habe, bzw. das Gerät im NEUZUSTAND gleich ein neues Mainboard/Software bekommt. Es iss zum Kotzen..... ---------------- Wenn ich das richtig sehe, so ist das eine 82er Breitbildkiste mit Flacher(vorne) Röhre. Also da gehen dann bis zu 30000 Volt durch das Gerät(ja, iss keene Null falsch, in Worten DREIßIGTAUSEND) Fragt sich also, wie lange Du noch leben willst. Und zumindest in der Garantiezeit tauschen viele Servicebetriebe da gleich das GANZE Chassis aus. -------------------------- Vestel(dein Gerät ist ein 11AK "irgendwas"), hat unter anderem bei folgenden Probleme; Kalös am gesammten Chassis, wenn Ablenkstecker/Kabel fehlerhaft ist, so fliegt Dir der BU. KANN also sein, das Du am Chassis "bastelst", das Teil ausbaust, und beim alles wieder einstecken, geht Kontakt "flöten", und der Bu macht "Peng" Natürlich kann Dir "Peng" bei einem solch alten Gerät auch passieren, wenn Du zum Löten, etc. das Chassis NICHT "abkabelst". Dann wird Kabel/Stecker, etc. ja auch mechanisch belastet...MIKROBRUCH(das siehst Du garnicht), und auch dann macht das Teil..siehe oben *g* Vestel ist diesbezüglich nicht ganz so schlimm wie PT oder Beko, aber "gut" sind die deshalb auch nicht. Netzteil "fliegt", dafür gibt es fast immer ein Kit. Die Tasten AM Gerät bekommen eine "Macke"(kurzen), so das die Kiste entweder selbständig durchschaltet, oder überhaubt nicht mehr reagiert. Der Proz geht dir "flöten", iss ein Ic-ähnliches Teil mit SOFTWARE. ----------------------------------------------- Wenn Du im Nt-bereich etwas "schwangeres" findest, dann kannst Du auf jeden Fall gleich ein komplettes Kit einbauen. Und aufgrund der Fehlerbeschreibung kannst Du auch "vorsorglich" das Tastenfeld am Gerät komplett tauschen. Tja, und spätestens beim Proz ist dann bei DIR "Schluss", weil Du ja auch unabhängig von dem Löten auch noch sehen musst, das Du bei einem "Ic ohne Inhalt" die Software irgendwie in den IC kriegen musst. Ich hatte das in meinem Umfeld sogar schon, das für ein Update(bei einem Röhrengerät) entsprechender Anschluss vorhanden war. Man hat Servicemäßig trotzdem das ganze Chassis getauscht. Und bei meinem MARKEN-TFT hat nach wenigen Monaten schon (vermeintlich) das Tastenfeld"gesponnen" (Menueeinblendungen, obwohl KEINE Taste gedrückt). Da der Hersteller aber auch Ic/Softwaremäßig einen defekt nicht auschließen konnte, wurde das Gerät NICHT zur Reparatur vom Händler eingeschickt, etc., sondern gleich komplett getauscht(Neugerät). Gruss |
SEG Europa II djoli007 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
seg cortina gut? (SEG Cortina-S II) failedstate am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
SEG Premium Bremen II Einstellungen ohne Fernb. Scrunch am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
SEG Premium geht nicht richtig an GreenDreamer am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 10 Beiträge |
Thomson schaltet einfach ab DirkBN am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
Fernseher schaltet nicht ab tomdooly am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 5 Beiträge |
Bildröhre schaltet sich einfach ab ? ottaku am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
SEG Bremen II Videotext und Menüführung sind weg! SEGtrauma am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 9 Beiträge |
Seg ct 2500 Kontrast erhöhen mixer_2130 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.782
