HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Watson FA 7020: Bild rechts nach innen gewölbt | |
Watson FA 7020: Bild rechts nach innen gewölbt+A -A |
Michael960
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 13:06 | |
Hallo zusammen, das Bild meines Röhren-Fernseher Watson FA 7020 ist auf der rechten Seite nach innen gewölbt. Wenn ich dem Fernseher eine Ohrfeige gebe, ist das Problem kurzzeitig weg, aber kommt nach einigen Minuten wieder. Das deutet meiner Ansicht nach auf eine kalte Lötstelle hin. Weiß jemand von Euch, welche Platine für die Bildgeometrie verantwortlich ist, daß ich sie gezielt nachlöten kann und nicht hirnlos alle Platinen nachlöten muß? Zur Vereinfachung der Antworten habe ich ein Foto gemacht und alle Platinen nummeriert: Gruß, Michael P.S. Hat jemand ein Service-Manual für diesen Fernseher oder weiß, wo es eins gibt? [Beitrag von Michael960 am 23. Jan 2011, 13:08 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 11:09 | |
Hallo, ...das nennt sich, glaube ich, *g* Ost-West Fehler. Schau Dir mal den Bereich der entsprechenden SPULE, bzw. den Bereich des entsprechenden TDA an. KÖNNTE sein, das da ein TDA 8177 drinne ist. --------------------- Chassis; Es SOLLTE irgendwo per Aufkleber, etc. "vermerkt" sein, was da drinne ist. Habe auf die schnelle nur was in Russisch gefunden, und das kann ich nicht.... Kann mir jedenfalls nicht vorstellen, das PT so aufwendig ist, also wohl eher was anderes... Gruss |
Michael960
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 20:12 | |
Hallo Turtleman, zunächst mal vielen Dank für Deine Antwort! :-) Wo finde und woran erkenne ich die "entsprechende" Spule? Auf der kleinen Platine an der Röhre (Aufdruck 11TP18-4) sind drei TDA6111Q. Auf den anderen Platinen habe ich noch drei weitere TDAs gefunden: TDA4780, TDA9143 und TDA4472. Und auf der großen Hartpapierplatine, wo das Hochspannungskabel hin geht (Aufdruck 11HV18-13) ist ein TDA8351. Ist da der "entsprechende" dabei? Aufkleber finde ich nur auf der Röhre. Aber auf der Platine steht 11MB18-6. Meinst Du das? Gruß, Michael [Beitrag von Michael960 am 01. Feb 2011, 20:36 bearbeitet] |
Watson FA 7040 Bild "eingefallen" Capeh am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Medion 42211 Bild nach innen gewölbt / verzerrt Helbi06 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Sender programmieren im Watson TV fuchsilove am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Bild nach rechts verschoben folca am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
TV-Bild fällt vertikal zusammen ! tv-jack am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 6 Beiträge |
Bunte Ecken, Bild leicht konisch verzerrt . Peak900 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Sedance, Bild ist von aussen schwarz gewölbt xboomx am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 7 Beiträge |
Bild immer wieder verzerrt mikmiky am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
AV-Einstellung für Watson FA3629 gesucht krewa am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
NOKIA TV seitliche Wölbung im Bild tomgreen1979 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.043
