HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV-Bild fällt vertikal zusammen ! | |
TV-Bild fällt vertikal zusammen !+A -A |
tv-jack
#1 erstellt: 19. Jun 2005, 12:21 | |
Hi Ich habe ein Problem mit meinem Fernseher. Und zwar fällt nach einer gewissen Zeit das Bild vertikal zusammen. Rechts und links ist dann ein nach innen gewölbter schwarzer Bereich. Das TV-Bild selbst ist dadurch gestaucht (und ebenso vertikal gewölbt). Nach einer gewiisen Zeit wird das Bild aber wieder normal. Man hört bei der Bildänderung jeweils immer ein lichtes zischen, klacken. Meine Frage : Was könnte hier defekt sein ? Da der Fernseher wirklich sehr gut von Bild und Tonqualität war, würde ich ihn liebend gern wieder in Schuss bringen. Einige Leute meinten, es könnte am Zeilentrafo liegen oder an einer kalten Lötstelle (aber wie findet man die ?). Bin für jeden Hinweis dankbar ! |
mahri
#2 erstellt: 20. Jun 2005, 07:09 | |
Hi, Es wäre sehr nett,wenn Du uns Deinen Hersteller und die genaue Typenbez.nennen könntest. Fehler hast Du Zwei. 1. VK-Stufe setzt aus und 2. O-W Fehler daher die Einwöhlbungen )(. Gruß Mahri |
tv-jack
#3 erstellt: 20. Jun 2005, 17:48 | |
Es handelt sich um einen etwa 15 Jahre alten Universum-Fernseher. Genaue Bezeichnungen gibt es da ja nicht. Auf der Rückseite steht immerhin "Stereo Farbfernsehgerät FT 441". Hoffe, du kannst damit was anfangen. |
TV-Techniker2
#4 erstellt: 20. Jun 2005, 19:38 | |
Wenn man mal das Alter betrachtet, würde ich dir raten das Gerät zu entsorgen. Es könnte zwar sein das bei deinem Fernseher nur kalte Lötstellen sind, aber in so ein altes Gerät nochmal Geld investieren würde ich nun wirklich nicht. Kaufe Dir besser einen Neuen. Und bitte nicht wieder UNIVERSUM!! Sondern Philips, Sony, Panasonic, Metz oder Loewe. An denen hast du dann sicher auch wieder eine Weile Freude. |
ChiefThunder
#5 erstellt: 20. Jun 2005, 21:28 | |
Es soll ja schonmal vorkommen, daß 15 Jahre alte Fernseher mit der Zeit einige Macken aufweisen. Würde auch empfehlen, in so eine alte Kiste kein Geld mehr zu stecken. Selbst der Austausch eines defekten Relais an der Bildröhre kann Dich bis 200€ kosten. Also ab damit zum Recyclinghof... |
mahri
#6 erstellt: 21. Jun 2005, 07:38 | |
Hi, Gut ein Relais gibt es zwar nicht an der BR,aber das sollte Dir sicher bildlich erklären,daß es nicht lohnt. Wenn Du einen guten Kumpel hast,der für Dich mal kostenlos reinschaut,dann würde ich da nochmal nachfragen. In eine Werkstatt bringen,lohnt nicht mehr unbedingt. Gruß Mahri |
Bild bei Grundig TV wandert vertikal.. ChrisiBerlin am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 2 Beiträge |
TX-32PD30D: Bild vertikal verschiebbar? Susan am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 2 Beiträge |
Philipps 32PW3520: Bild vertikal zu groß dielein am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 11 Beiträge |
Irgendjemand: Unruhiges, flackerndes Bild bei Medion TV?! atomhamster am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Gestauchtes Bild bei Daewoo TV Camel0000 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Pana TX 32PM 11 - Bild vertikal zu hoch Domser am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 8 Beiträge |
Bild zieht sich zusammen / grünstich FloAC am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Kendo - Bild zieht sich in die Mitte zusammen dewenni am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Philips Fernseher Bild bricht zusammen 21Gr2550 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
DUAL mit Philips-Röhre Bild zusammengeschrumpft Hotte634 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
