HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » BRAUN TV3 ~schwarzer Balken unten! | |
BRAUN TV3 ~schwarzer Balken unten!+A -A |
Compu-Doc
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 18:09 | |
Hallo Forumianer, mein innig leliebter (Badezimmer)TV3 ist krank Der (Breitwand)Balken im unteren Bild ist wesentlich höher als der obere. Wo muß ich INNEN drehen, um das nachzukorregieren. Die "Grungeinstellungen" für Helligkeit, Kontrast und tint springen nach jedem ausschalten immer wieder auf den Grundeinstellungswert "50" zurück. Da die BRAUNsche Röhre mittlerweile ja schon recht betagt ist, ist das Bild in der "50" er Grundeinstellung viiiiel zu dunkel, ich muß auf die Werte "68"..."61"...und "58" jedesmal erneut einstellen! Das nervt!!! Danke im Voraus für Input! |
db3sa
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 19:30 | |
Hallo, vor vielen Jahren hätte ich da mal nach einem Poti namens "Vertikallage" gesucht und hätte mich gewundert, wenn man dann durch Drehen an dem den Fehler beseitigen konnte. Gefühlsmässig hat da ein Bauteil genug vom Dasein. MfG |
Compu-Doc
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 20:49 | |
.......das heißt: Schaltplan besorgen und den Poti für den Vertikalabgleich suchen...finden...drehen! Richtig? Wie schaut es aus mit dem 2. Problemchen. das ewige nachkorregieren von Helligkeit, Kontrast und taint? Kann ich die nicht so einstellen,daß die "erhöhten" Wertedauerhaft gespeichert bleiben? [Beitrag von Compu-Doc am 11. Feb 2011, 20:51 bearbeitet] |
carlos_j.
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 13:18 | |
Hallo Compu-Doc, der TV 3 hat an der Rückseite unten Regler zur Einstellung von Bildlage horizontal, vertikal, Trapez etc., da lässt sich doch locker alles einstellen. Die Werte, nehme ich an, stellst Du mit der RC 1 ein und drückst anschliessend länger als 4 sec ´mono ´, bia am display die Balken erscheinen, dann ist gut. Falls nicht, ist der MDA 2061 defekt, der soll nämlich die Werte halten. Je nach Chassis ist er gesockelt oder eben nich! Grundstellung und reset sind im Plan beschrieben....... nur Mut! Gruss Carlos, der immer noch nicht von seinem grauen TV 3 nicht lassen kann..................... |
Compu-Doc
#5 erstellt: 14. Apr 2011, 15:37 | |
Hallo Carlos, danke für dein Info-post, ich habe den/meinen thread schon gelöscht gehabt und eben erst wiederentdeckt. Ich werde Deinen Tipps folgen und berichten. edit: hat bestens geklappt! [Beitrag von Compu-Doc am 14. Apr 2011, 16:12 bearbeitet] |
Compu-Doc
#6 erstellt: 27. Apr 2011, 22:38 | |
Philips 28PT7106/12: Schwarzer Baklken oben + unten TimB83 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Schwarzer Rand normal? BenCologne am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
GRUNDIG SE 7087 - Schwarzer/Roter/Grüner/Blauer Balken oben freaksey am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Braun TV 3 +Telefunken BS 540 Compu-Doc am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 3 Beiträge |
schwarzer streifen im bild! DerStrafer am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Schneider Scenaro 28M021: Dicker Balken bei PAL60 ardey am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
Balken bei Grundig Elegance 55 Flat LordBen am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
Schwarzer Bauch zottl am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 2 Beiträge |
Schwarzer Streifen trotz 16:9 TV Welenreiter am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
schwarze balken trotz 4:3 mr_olympia am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.294
