HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson BlackPearl zeigt Bild bei DVD Player aber ... | |
Thomson BlackPearl zeigt Bild bei DVD Player aber bei Receiver nicht (nur Ton)+A -A |
*AloHa*
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 14:22 | |
Wie schon im Titel,habe ich ein Problem mit diesen Röhren TV. Komischerweiße habe ich beim DVD anschließen gar kein Problem Bild und Ton kommen einwandfrei. Jedoch habe ich nun einen Morgan's x35 Receiver angeschlossen mit Scart-Kabel und es kam zunächst gar nichts kein Ton und kein Bild. Jetzt hab ich erst mal einen kleinen Grundig TV (auch Röhre) der Bild erkennt. Also kann es nicht am Receiver oder am Kabel liegen. Nachdem ich am Receiver ein wenig geändert hab funktionierte auf einmal der Ton an meinem Thomson TV. Aber ein Bild kommt immer noch nicht. Er ist schon relativ alt aber ich möchte mir falls es eine Lösung für dieses Problem gibt doch keinen neuen oder gebrauchten kaufen. Würde mich richtig freuen wenn irgendjemand ne Ahnung hat was da sein könnte. LG |
Turtleman
#2 erstellt: 02. Mai 2011, 09:21 | |
Hi, ..auf die schnelle; Vielleicht "steht" der DVD, wie auch der der TV auf RGB. Und der "Billige" Receiver und kleinere Grundig- TV eben nicht. Gruss |
*AloHa*
#3 erstellt: 02. Mai 2011, 15:04 | |
Hmmmm.. ok ..aber kann man das i wie ändern?? also dass der Thomson auch das signal erkennt? der dvd player is echt relativ neu is ein Yamaha ... würd mich freun wenn du evtl davon auch ahnung hast ob man das ändert... THX |
Turtleman
#4 erstellt: 03. Mai 2011, 12:42 | |
Hallo nochmal, wir können nicht deine (Unbekannten) Geräte kennen. Bezüglich Morgans war keine HP zu finden, aber Google zeigt "Probleme". Und bei Ebay wird das teil teilweise neu-ungebraucht für 1 Euro verkauft. ------- Irgendwie müsstest Du den Receiver auf "RGB" stellen können, ansonsten defekt. Auch ein solches Billigteil SOLLTE so was haben. MfG |
Turtleman
#5 erstellt: 04. Mai 2011, 09:48 | |
Hi nochmal, ...Ausschlussverfahren; FAKT "sollte" sein, das der kleine Grundig 37, 51, etc. Mono, Einfachgerät, KEIN RGB kann, der große Thomson aber schon. Da der Thomson (offensichtlich) auf RGB "steht", und der DVD wohl eher auch, schließt man den DVD mal an den Grundig an. WICHTIG; Hierbei NICHT die Spannungsversorgung vom DVD unterbrechen. Denn wenn der DVD JETZT auf RGB eingestellt ist, so KANN es sein, das beim Netzstecker ziehen, die Einstellungen wieder auf RESET/Standard sind. IST/ bzw. BLEIBT der DVD aber auf RGB, und man schließt diesen an den Grundig an (KEIN RGB) so SOLLTE es passieren, das bei Grundig-DVD KEIN Bild kommt. WENN dieses dann der Fall ist, so muss man dann wirklich rausfinden, wie man den Thomson auf "normal" schaltet, oder halt den Morgans-Receiver auf RGB. Gruss |
Thomson "Blackpearl" Problem mit Umschalten AV & AV-S Juelz am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 6 Beiträge |
Thomson 20MF15ET Tonproblem bei AV Rosi80 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Thomson: harscher Ton? kybernaut am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
Telefunken BlackPearl macht sich selbständig! Trueplayaz am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 6 Beiträge |
Geometrieprobleme bei THOMSON TV DreamNlazy am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Besseres DVD-Bild bei Progressive ! v616 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 8 Beiträge |
Thomson 28DG21C Sendersuchlauf iosh am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Thomson 52jw642 s verschwommenes bild!!! Major-Payne am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 16 Beiträge |
Thomson 32WS42E - Bild zu dunkel spingo am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Leicht gekipptes Bild bei Thomson 32WM402 Chillipepper am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.898
