Alter TV Probleme mit Sigitalsignal?
janseppenrade2
#1 erstellt: 24. Mai 2011, 20:49
Hi Leute,
Ich habe seit längerer Zeit ein sehr seltsames Problem. Niemand weiß weiter. Nun wende ich mich mit all meiner Ratlosigkeit an euch.
Und zwar haben wir in unserem Wohnzimmer einen etwas älteren Röhrenfernseher (ca. 10-12 Jahre alt) stehen, dazu einen kostengünstigen, digitalen und neuen Receiver (bereits mehrere derselben Preisklasse ausgetestet). Dort kann man bald schon nicht mehr in Ruhe fernsehen, da das Signal ständig unterbricht und somit entweder Ton und Bild oder NUR Bild weg sind. Manchmal sind die Sender (Pro7, RTL, RTL2...) zeitweilig nichtmal mehr erreichbar. Jedoch funktioniert bei meinem neuen Sony-TV mit integr. Receiver alles problemlos. Das Problem hatten wir bereits in der alten Wohnung, haben jedoch, wegen des Verdachts auf eine alter Sat-Anlage, nicht weiter darüber nachgedacht und auf den Umzug gewartet.
Das seltsame ist dass es eben nicht von dauer ist. Das Problem tritt nur sporadisch auf...
Kann mir evtl. Jemand weiter helfen? Ich komm da niht hinter...
Danke schonmal für eure Tipps :-)
Gruß,
Jan
Turtleman
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 00:33
bei deiner Schilderung dürfte man mit einem Defekt
am Scartanschluss rechnen, bzw. mit einem Defekt
an dem entsprechenden Kabel.
Du hast MEHRERE Receiver in VERBINDUNG mit dem TV
ausprobiert..immer ein Fehler vorhanden.
Bis DAHIN KÖNNTE man auch an ein Problem(beim Receiver)
bezüglich Empfangssignal/Qualität DENKEN, oder auch
Antennenkabel, etc.
Wie gesagt, bis dahin.....
JETZT hast Du aber einen ANDEREN TV angeschlossen..alles
OK, also (logische) Schlussfolgerung..... *g*
Gruss
janseppenrade2
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 13:55
Hi Turtleman,
Wenn es tatsächlich der Scartanschluss sein sollte, verstehe ich wohl nicht ganz die TV-Technik. Empfängt der TV nicht einfach nur Bild und Ton vom Receiver über das Scartkabel? Denn wenn der TV noch in der lage ist bei einer Störung die Fehlermeldung des Receivers anzuzeigen (Im Bild wird eingeblendet:"Kein Signal!"), verstehe ich nicht wie das Problem am Scartanschluss liegen kann... Der TV und das Kabel haben doch nichts mit dem Empfangen des Senders zu tun(?).
Gruß,
Jan
Turtleman
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 22:36
janseppenrade2 schrieb:
Hi Turtleman,
Gruß,
Jan
..warum schreibst Du das erst jetzt ??
Du hast einen ALTEN TV(Marke) und einen NEUEN Sony.
Und der SONY hat am GLEICHEN(??) Standort NICHT diese
Probleme ??
Wenn die (dauerhafte) Signalverbindung Receiver-Tv-Gerät (alt) "steht" und im Gegensatz zum Sony der EMPFANG schlecht ist, so würde ich mal über einen ANSTÄNDIGEN Receiver
nachdenken. Gibt Geräte, die kann man gleich IM Verkaufsmarkt Palettenweise in die Tonne kloppen.
MfG
janseppenrade2
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 23:31
Tut mir leid, ich vergaß es zu erwähnen.
Aber so wie du es schilderst, ist es richtig.
Der alter TV mit dem neuen kostengünstigen Receiver macht die beschriebenen Probleme. Der neue Sony mit dem integr. Receiver hingegen macht am selben Standort KEINE Probleme. Aus diesem Grund verstehe ich das ja nicht....
Ist der Unterschied zwischen Receivern so groß? Ich dachte günstigere würden einfach 'nur' dazu da sein um Bild und Ton zu empfangen. Die 'gehobeneren' Klassen, dachte ich, hätten dann nur mehr Funktionen wie HD und 5.1 Audio-Ausgang oder so. Aber das sogar der Empfang damit nicht zu 100% garantiert ist, hätte ich nicht gedacht.
Was sollte man für einen guten Mittelklasse-Receiver ausgeben? Sowas wie HD und andere multimediale Extras sind nicht wichtig, hauptsache Bild und Ton.
MFG
[Beitrag von janseppenrade2 am 25. Mai 2011, 23:42 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 07:58
Schau doch mal nach welche Werte für Signalqualität und Signalstärke bei dem Low-Cost-Receiver angezeigt werden. Wie das geht sollte in der BDA stehen, meistens findet man sowas unter "Installation" ->"LNB".
Es kann sein, das bei grenzwertigem Empfang der Tuner im Sony etwas "toleranter" ist und deshalb keine Probleme hat. Ich hab selbst auch einige "Baumarktreceiver" (Skymaster, Titan, SEG,...) im Einsatz, die aber alle keine solche Probleme haben. Wenn die Dinger alle Kernschrott wären, hätten wir hier viel mehr anfragen .
gruß schraddeler
Alter Fernseher macht probleme
janpok am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  4 Beiträge
alter Grundig-TV kaputt?
handbakk am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Grundig-TV
FOGGER-! am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony TV
Bienenteddy am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Alter Philips TV und Kabelfernsehen
hifi_joe1 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit altem ITT-TV
ellocoroco am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  3 Beiträge
Probleme mit neuem 100hz TV
mr.moster am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit Orion TV 2853
samx am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  4 Beiträge
probleme mit meinem samsung tv
vandaik am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  2 Beiträge
Thomson TV 32WF64E - PROBLEME !
Tokaido am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
