HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sharp 32HW-57E sehr langsamer Start | |
Sharp 32HW-57E sehr langsamer Start+A -A |
raketenhund
#1 erstellt: 04. Jun 2011, 16:23 | |
Moin Moin zusammen Seit ziemlich langer Zeit macht mein Sharp 32HW-57E einige Probleme, fange aber erst an mich jetzt wirklich an der Ursache zu interessieren An sich läuft der Fernseher einwandfrei. Jedoch braucht er bis zum einwandfreien laufen erstmal eine Weile. Ich konnte beobachten, dass der Fernseher im Winter länger zum Starten braucht als im Sommer. Zwar hört man bereits den Ton und man kann auch die Sender umschalten, allerdings braucht das Bild einige Zeit länger. Mit länger meine ich, dass er im Winter rund 10-15 Minuten braucht. Zur Zeit benötigt er in etwa 2 Minuten. Außerdem ist zu beobachten, dass er sich beim "Starten" regelrecht "ausschaltet". Jedes mal beim starten hört man etwa alle 20-30 Sekunden ein leises "zischen" (schwer zu beschreiben) und der Ton ist weg, kommt aber nach 5 Sekunden wieder. Nach ein paar mal zischen knackt es ein mal laut und der Fernseher ist komplett aus und ich muss ihn wieder starten. Nach einer Weile gibt er dann auch mal gestauchtes Bild im mittleren horizontalen Drittel des Bildschirm aus. Das ist dann das Zeichen, dass er fast fertig ist Kurz darauf gibt es meist ein lauteres "zischen" (normales Röhrenfernseher zischen beim Start) und der Fernseher ist komplett an. Könnt Ihr vllt. diagnostizieren, welches Problem da besteht? Ach ... ab und an, wenn es kalt ist piept er auch mal für 2-3 Sekunden laut, aber das kommt selten vor. Vielen Dank schonmal fürs lesen der raketenhund |
Turtleman
#2 erstellt: 04. Jun 2011, 20:37 | |
Hallo, ..das Teil hat (offensichtlich) mehrere Probleme; Das Gerät SOFORT vom Netz nehmen, und NICHT mehr benutzen. Abgesehen von den "toten" Elko´s bei Nt und co hast Du eine PHILIPS-Röhre drinne, und ESF, ERF und co geht zu oft defekt.(auch der Röhrensockel). Zu guter letzt (zischen, knacken) KANN dieses noch vom Eldor-DST kommen, auch DIE gehen oft defekt. BRANDGEFAHR, solltest Du also weiter benutzen, dann... Gruss |
Sharp 81FW-57E Bildverschiebung? Tutan am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 2 Beiträge |
Sharp 81FW-57E Bildverschiebung? Tutan am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Sharp 28HW-57E noch zu retten? mollenhower am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 8 Beiträge |
SHARP TV Streifen im Hintergrund Kyla9891 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
Sharp 32jw-76e Hochspannungstrafo tobbes am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Sharp Fernseher Grotesk am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher Sharp spinnt Kara61 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Sharp Fernseher 70GS-61S TVSamSung am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Thomson 21mg18eg - Bild nach start schwarz pinselkind am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Rafena Start 103 A - Bitte um Reparaturhilfe merlin87 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.414
