HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sharp Fernseher 70GS-61S | |
Sharp Fernseher 70GS-61S+A -A |
TVSamSung
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 03:09 | |
Hallo Fernsehtechniker, habe folgendes Problem bei meinem Sharp Fernseher: Nach dem Einschalten wird das Bild nach 30sec bi 1min merklich schlechter, sprich griseliger. Drehe ich hinten am Fernsehkabeleingang ist das Bild wieder absolut Top. Das Phänomen tritt dann aber noch einmal auf, diesmal nach ca. 3 min. Wieder schlechteres Bild. Drehe ich wieder hinten am Kabel ist das Bild wieder gut. Woran kann das liegen? Ist die Entmagnetisierung vielleicht defekt? Danke für die Hilfe. Übrigens tritt das Problem nicht auf, wenn ich den TV über Scart anschliesse... mhhh |
Turtleman
#2 erstellt: 05. Jun 2010, 18:32 | |
Hi, es KANN natürlich ein thermischer(elektrischer) Fehler sein, aber daran glaube ich erst einmal weniger. WENN ein Bauteil im TUNER(Empfangsteil) einen defekt hat, so das die Toleranzen bei Wärme/Kälte abweichen, so SOLLTE der Fehler eigentlich öfter vorhanden sein. Hört sich für mich so an, als ob du bei bewegung von Kabel/Buchse irgendwann mal "Ruhe" hast. Also keine Störung mehr. Insofern wären die Kontakte/Lötstellen an der Antennenbuchse zu prüfen, und NATÜRLICH auch ein neues Antennenkabel zu kaufen. Sollten die Kontakte bei der Buchse im TV zu sehr verschmutzt sein, so gibt es hierfür im Fachhandel entsprechende Reinigungsmittel. WICHTIG; Das Gerät muss hierbei SPANNUNGSFREI sein und die Mittel sind in der Regel "Mindergiftig" Gruss |
Samsung CW-28D83N --> Bild wird nach dem einschalten ROT! "HILFE" ns4life am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
Bild immer wieder verzerrt mikmiky am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
Farbfehler im Bild Hellfishxxx am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Fernseher - Bild verschwindet -kay- am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Bild verschwindet nach einigen Minuten Bananajoe111 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Blaues Bild phät-ty am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher defekt, was kann ich tun? jonas74 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher zeigt kein Bild deit456 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
AEG Fernseher Bild wackelt xulx am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 18 Beiträge |
gestreckte Bild an Hitachi Fernseher big_blue am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.414
