HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » AEG 4825 anbekommen? | |
AEG 4825 anbekommen?+A -A |
Ing_Imperator
13:40
erstellt: 04. Okt 2011, |
Hallo, vor kurzem habe ich diesen Fernseher geschenkt bekommen. ![]() Allerdings ohne FB. Habe ihn angeschlossen und eingeschaltet und er lief. Dann hab ich ihn kurz ohne Signal gelassen und er ist ausgegangen (Ist das normal? Das kenne ich sonst nur mit Countdown...), also in den Standby. Ganz normal ohne großen Knall, also ich denke, der ist nicht kaputt oder so, sondern nur aus Energiespargründen. Naja, aufjedenfall bekomme ich ihn nicht mehr an. An der Front sind die Kanalwahlschalter leider im Gehäuse verschwunden und Außerdem sind die Knöpfe anscheinend mechanisch defekt (Habs mit einem spitzen Gegenstand versucht sie zu treffen, aber sie lassen sich nicht drücken. Auf die anderen Knöpfe (TV/DVD, Play, Open und Menü) reagiert das Teil nicht, immer nur die rote SB-Leuchte... Auch ein Ausstecken über Nacht hat nicht geholfen... Bei meiner universal-FB habe ich keinen COde für AEG gefunden und die für Thomson und Telefunken haben nicht funktioniert... Wie kann ich das Teil jetzt wieder einschalten? Muss ich wirklich öffnen und die Knöpfe kurzschliessen? Ist doch ein ganz schöner Aufwand und ganz ungefährlich ist das ja nicht... Vielen Dank |
Turtleman
18:43
Hallo, das erste Problem ist, das solche Fb´s zumeist bei LAUFENDEN Tv "eingestellt" werden müssen. Also TV-Gerät EINSCHALTEN, und dann sucht man mit Hilfe der AUS-Taste auf der UNIVERSAL-FB nach dem passenden. NÄCHSTES Problem ist dieses, das der (eigentliche) HERSTELLER des Gerätes in (Ex)Russland, genauer in LITAUEN sitzt. Da kommst Du mit deiner Code-Suche für Telefunken, etc. NICHT hin. Und auch bei Quelle und co wird es her weniger vorgekommen sein, das die solche Chassis verwendet haben. Also Trauer.... Gruss |
Turtleman
16:05
erstellt: 05. Okt 2011, |
Hi nochmal, ganz vergessen; Der Hersteller deines so "exclusiven" Gerätes nennt sich TAURAS: MfG |
Ing_Imperator
16:57
Danke für die Antworten, hätte nicht gedacht, dass man zu den alten Röhren Geräten bekommt ![]() Also ist der Fall hoffnungslos? Tauras habe ich natürlich auch nicht gefunden, ist echt ärgerlich. Bei ebay habe ich noch so nachgemachte FB für das Gerät gefunden... Meinst du, es ist Versuch wert? Kann sie ja zurückschicken, wenn's nicht klappt.... |
Turtleman
18:10
Hi nochmal, ...wenn Du eine Fb bestellst, so kannst Du die nur "kostenfrei" zurückschicken, wenn der Preis über 40 Euro ist. Bei unter 40 Euro geht Umtausch(wegen Nichtgefallen) zwar auch, aber dann trägst DU das Porto. ------------------------------ Du hast ja im Moment schon eine Universal-FB, da solltest Du mal bei den Codes nach CLATRONIC schauen, die hatten auch Geräte mit Tauras _chassis. ANSONSTEN; Homepage des ANBIETERS(AEG); ![]() Homepage des HERSTELLERS; ![]() Gruss |
Ing_Imperator
18:53
Danke für die Infos. Habe auch Clatronic probiert, hat leider auch nicht funktioniert. Ist das eig. normal, dass der Fernseher garnicht auf IR-Signale der FB reagiert. Ich kannte das immer so, dass die Frot Leuchte rythmisch blinkt, auch wenn die Signale nicht für das Gerät bestimmt waren und keine Wirkung hatten. Bei mir tut sich garnichts, kein Geblinke, nur das schwache Rote Leuchten. Die Webseite hat mir geholfen, ich habe die ANleitung des Geräts gefunden, da stand baer nichts von einer automatischen Abschaltung... Könnte das Gerät kaputt sein? |
Fernseher geht in den standby betrieb? Killtec am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
NOKIA FERNSEHER PLÖTZLICH KAPUTT! Odolmed am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe, Fernseher kaputt? IProdigy am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
Fernseher ohne Fernbedienung einschalten? dahnee am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 2 Beiträge |
Problem mit AEG-Fernseher Saarland69 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 6 Beiträge |
Grundig TV brummt, das Bild rauscht und er geht an und aus!? Playjazz am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an Smooth-T am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 6 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an. Nutzungsbedingung am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 9 Beiträge |
Leichter Brumm/Summton normal? Streifenkarl121 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 7 Beiträge |
Fernseher zeigt nichts an Atra_Demonica am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.808
