HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Mein Grundigfernseher will nicht mehr | |
Mein Grundigfernseher will nicht mehr+A -A |
kennywoody
#1 erstellt: 25. Sep 2012, 19:52 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem treuen Grundig TV. Das Gerät lief völlig normal. Es wurde ausgeschaltet und ca. 5 min später wieder eingeschaltet. Dierekt beim Einschalten tritt nun plötzlich folgender Fehler auf: Das Bild ist nur grün, es hat Zeilenrückläufe, wird immer heller und dann schaltet die Schutzschaltung das Gerät ab. Während des laufens, ist auch ein brummton zu hören. Kann eine Bildröhre von eben auf jetzt sterben? Das Gerät hat folgende Daten: IDTV 72 - 170 Elegance Das Chassi ist ein CUC 1822 Bildröhre Philips A 68 ESF 202x43 / AY 9641 542 723 Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß kennywoody |
versuchstier
#2 erstellt: 25. Sep 2012, 20:00 | |
Hallo, wenn Dir so viel an einer Röhre liegt, hol Dir doch einen anderen Röhren TV Die gibt es doch fast überall kostenlos oder max. für ein paar Euro z.B. Ebay Kleinanzeigen oder Ebay.... Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 25. Sep 2012, 20:01 bearbeitet] |
Johanna55
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 15:48 | |
Ich hab in meinem Schlafzimmer auch einen Röhrenfernseher und andauernd probleme mit dem. Ich würde dir empfehlen den Scartstecker rein und rauszumachen und ein wenig daran rumzuwackeln. Zusätzlich würde ich vllt. noch den Fernseher am Fernseher ein und ausstellen aber 3 Sek. warten. und dann würd ich cnoh das Bildformat verändern. Good luck |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 19:41 | |
Beim Fehlerbild mit Zeilenrücklaufstreifen ist es schon ernster als ein loser Stecker. Könnte die Röhre sein.... |
daniel_aus_berlin
#5 erstellt: 29. Sep 2012, 12:12 | |
Ich denke mal eher, dass die Ansteuerung der Bildröhre ne Macke hat und das kann mehrere Ursachen haben und u.a. auch die Rücklaufstreifen verursachen. Bring den Fernseher in ne Werkstatt und lass den Fernseher mal checken. Ich würd aus der Ferne mal auf den Zeilentrafo tippen, er erzeugt ja nicht nur die Hochspannung sondern auch die Spannung für die Fokussierung. |
P.W.K._Fan
#6 erstellt: 29. Sep 2012, 21:34 | |
Da ist eine esf Flasche drin, ich sage zu 90% ist es die Röhre |
kennywoody
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 15:32 | |
Hallo, die Kiste läuft wieder, war doch nicht die Röhre. Danke für Eure Hilfe. Gruß kennywoody |
P.W.K._Fan
#8 erstellt: 30. Sep 2012, 16:07 | |
Na da hast du nochmals Glück gehabt Auf dass das deine Philips Flasche noch lange lebt |
Grundigfernseher - noch zu reparieren? rosina am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Farbtrimmer bei Grundigfernseher nbm75 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 5 Beiträge |
hilfe mein grundigfernseher geht aus und an! LiiL-pimp am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
HILFE! Mein PAnasonic TX-32PM1F will nicht mehr quintrix cccp_rulez am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
Bildröhrenhersteller = Gerätehersteller? emjay28 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 10 Beiträge |
JVC AV-28KM3SN will nicht mehr! nokia_6280 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 7 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr! anja76 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 11 Beiträge |
HILFE!! Der Neue will nicht!! jensiskammer am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
Mein Fernseher geht nicht mehr an! Snak am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 2 Beiträge |
sony 82 Röhre geht nicht mehr an! Basti82 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.777
