HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » CINEX TV 55721 Kopfhörer über Menü nicht regelbar? | |
CINEX TV 55721 Kopfhörer über Menü nicht regelbar?+A -A |
Glotzmaldarein
#1 erstellt: 28. Jun 2013, 16:24 | |
Habe für meine nächtens fernsehende nachbarschaftliche ältere Dame einen CINEX TV 55721 mit Kopfhörer auf 3,5mm Miniklinke besorgt und vorne am Gerät angeschlossen ;). Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr davon :?. Der Ton vom Fernseher lässt sich prima via Fernbedienung stumm schalten, sodass nur noch der Kopfhörer zu hören ist. Der plärrt allerdings so laut, dass man ihn nicht wirklich lange aufsetzen möchte. Im Menü finde ich nur die Einstellung für Ton vom Fernseher. Im Auswahlmenü TON ist unten links ein gelbes Quadrat mit KOPFHÖRER daneben geschrieben. Leider lässt sich dieser Auswahlpunkt (?) nicht anwählen und auch sonst nirgendwo die Lautstärke des Kopfhörers über das Menü regeln - oder hab ich was übersehen? Wer kennt sich aus und hat eine Idee oder noch eine Bedienungsanleitung von dem Gerät? Ich will nicht wieder nachts um halb vier aus dem Bett fallen wegen einer dröhnenden Dailysoap (Sozialporno) im Nachbarzimmer...
[Beitrag von Glotzmaldarein am 28. Jun 2013, 16:41 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 29. Jun 2013, 13:56 | |
Hallo, du solltest die ORIGINAL-FB besitzen. Das Gerät hat "bestimmt" ein PT 90 bzw. PT92 Chassis drinne. Steht "höchstvermutlich" hinten auf dem Typenschild. So etwas habe ich hier schon mal verschickt, bzw. Online gestellt. Musst DU mal suchen. Eventuell habe ich das auch noch auf dem Pc, suchen kann aber dauern. Was die Suche hier oder allgemein angeht; Auch Medion/Tevion(Aldi) etc. hat solche Chassis verbaut. Hersteller; http://www.profilo-telra.com.tr/ Man kann sich auch so helfen(regelbar); http://www.pollin.de...opfhoerer.html?ts=24 Gruss |
Glotzmaldarein
#3 erstellt: 29. Jun 2013, 18:31 | |
Hallo Turtleman, vielen Dank und Ja: die ORIGINAL-FB hab ich. Das Gerät hat tatsächlich eine Nummer, die PT92 enthält: CINEX TV 55721, silber FTN-8PT92PBGGE 2001051321900198S031023 Habe in den Foren gleich nach dem Artikel gesucht und einen gefunden, in dem Du auf das PT92-SM.pdf verweist. Da steht nur unter: 6.2.5 HEADPHONE (AUXILIARY) CHANNEL The matrix provides the following functions; forced mono, stereo, channel swap, channel 1 and channel 2 (or C and S in Dolby Surround Pro Logic mode). Volume is controlled individually for each channel in a range from +24 to -83 dB with 1 dB resolution. There is also a mute position. Sollte also irgendwie gehen, hab ich so in dem Text verstanden. Jetzt weiß ich nur immer noch nicht, wie ich die Kopfhörerlautstärke praktisch mit der FB über das Menü einstellen kann. Meinst Du, Du findest die Bedienungsanleitung noch auf dem PC? Das wäre super!!! Der erste Link http://www.profilo-telra.com.tr/ verweist auf eine Domain, die "for sale" ist. Noch einen Kopfhörer kaufen mit regelbarer Lautstärke wäre eine Option, aber ich hab noch 3 Kopfhörer, die wie neu sind und würde ungerne noch einen kaufen, es muss doch irgendwie über das Menü gehen, oder? Grüße aus der Hansestadt 8) |
Cinex TV Rubi1505 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Technische Probleme Cinex TV51821 BlueShark am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
CineX TV 70821 wie starte ich den sendersuchlauf partykappa am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Grundig TV - menü TGS_2K5 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 2 Beiträge |
Tevion TV 5535 Service Menü? technodog am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 7 Beiträge |
kopfhörer hfevo am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 2 Beiträge |
Schneider Scenaro Menü spinnt b3rnd282 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
FERNSEHTON TROTZ KOPFHÖRER - HILFE BITTE! nicki1000 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
Service Menü Panasonic TX21AP1C Kuddi am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 3 Beiträge |
suche Service Menü medion 21031 SteveRotor am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHigiGER
- Gesamtzahl an Themen1.558.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.973
