HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Röhrenfernseher geht nach 5min aus | |
Grundig Röhrenfernseher geht nach 5min aus+A -A |
chris9119
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 14:10 | |
Hallo Leute, mein guter alter Grundig Röhrenfernseher macht heute zum ersten mal Probleme. Typ: M72-410 Reference CUC 1842. Und zwar ging er bis heute morgen noch perfekt. Auch gestern Abend. Doch heute ist er ca. ne halbe Stunde gelaufen und dann hat er sich einfach ausgeschalten. Die LED leuchtet rot. Er ließ sich dann auch nicht merh sofort einschalten. Erst nach ca. 5min Doch dann wurde es noch schlimmer. Jetzt geht er schon nach ca. 5min immer aus. Auch LED rot. Könnt ihr mir helfen? Lohnt reperatur? Elko austauschen wäre für mich kein Problem. Löte gerne an Microcontroller-Platinen herum. Danke |
Alter_Kater
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 14:21 | |
Ein Kollege von mir hatte das identische Problem, zwar nach 10 Minuten aber was soll's. Eine Werkstatt wechselte ihm (dem TV natürlich) zwei Elkos. Das war's. |
Bollze
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 15:00 | |
Ich tippe mal auf brüchige Lötstellen in dem Netzteilbereich und in der Zeilenendstufe, bzw. dort wo grosse und wärmebelastete Bauteile auf der Paltine stehen. Ich würde erstmal mit einer Nachlötaktion beginnen. Höllisch dabei aufpassen, dass man keine Lötstellen brückt. Pauschal alle Elko tauschen, da wird man nicht fertig.. ein ESR-Meter z.B. ELV ESR 1 ist sehr hilfreich die wirklich tauben Elkos auch zu schnell finden. Eventuell in primären Netzteil alle Widerstände über 10 kOhm prüfen. Manche werden davon zu hochohmig. Mal den Ablenkstecker anschauen. Also den Stecker an den die Kabel von den Ablenkspulen der Röhre hängen und bei Zeilenendstufe auf der Hauptplatine angestecket ist, bei manchen Grundigs gibts es da Kontaktprobleme. Bedenke, in den TV können gefährlich Spannungen anliegen ! Auch wenn der Netzstecker raus ist, kann man einen Schlag bekommen. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Feb 2015, 15:02 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 09. Feb 2015, 11:28 | |
- gelöscht - [Beitrag von -Blockmaster- am 09. Feb 2015, 11:31 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#5 erstellt: 09. Feb 2015, 11:30 | |
Man könnte auch erst mal den berühmten klopf-Test machen. Schalt den TV an, lass ihn kurz laufen und hau dann mal "beherzt" von der Seite drauf. Geht er dabei aus, ist es eine kalte Lötstelle, sonst eher Elko. [Beitrag von -Blockmaster- am 09. Feb 2015, 11:31 bearbeitet] |
Grundig Röhrenfernseher Sicherung fliegt raus POLONoob am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
grundig geht automatisch aus olympias am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Grundig geht einfach aus Benny!!! am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 15 Beiträge |
Grundig geht ständig aus ! ToniBobJohnsen am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Grundig M72-270 geht aus clou am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Grundig geht von selbst aus Michi-G am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
Grundig SE 7056 Top Power on dauert 5min karlileo am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
Grundig Röhrenfernseher findet nicht mehr alle Sender Lulu3 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Grundig geht immer an und aus ! Pablo08 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
Röhrenfernseher zischt eddy23 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.291
