HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Röhrenfernseher Bild seitlich verzerrt | |
Röhrenfernseher Bild seitlich verzerrt+A -A |
Waldi_Waldmeister
20:47
erstellt: 06. Mrz 2016, |
Hallo, ein Bekannter von mir hat noch einen alten (über 15 Jahre) Röhrenfernseher der Marke Mivar. Bis vor ca. 3 Wochen hat dieser ohne Probleme funktioniert. Dann fing es damit an, dass sich das Bild seitlich immer mehr verzerrte, als wie wenn man das Bild seitlich zusammendrücken würde, siehe Bild. Weiß jemand was hier die Ursache sein könnte? Vielen Dank im Voraus! ![]() |
-Blockmaster-
22:58
Ursache kenne ich nicht, der Fehler nennt sich aber "Ost West Fehler". |
Denonenkult
23:13
Kleinere Fehler dieser Art konnte man bei teureren Röhrenfernsehern anno dazumal meines Wissens mit einer Entzerrung beheben. Ich fürchte aber, bei dieser gewaltigen Deformierung die hier gezeigt wird kan selbst ein eingebauter Entzerrer nichts mehr ausrichten; ausserdem bin ich mir fast sicher, dass die damaligen (eingebauten) Entzerrer Nord-Süd-Entzerrer waren und sich nach den magnetischen Polen richteten.. (Müsste meine alte Betriebsanleitung des von mir noch eingesetzten JVC WFP 1 dazu raussuchen) [Beitrag von Denonenkult am 06. Mrz 2016, 23:16 bearbeitet] |
anon123
11:37
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Moin, ja, das nennt sich "Ost West Fehler". Eine Reparatur sollte so um die 100 Euro kosten. Ich habe das vor ein paar Jahren an meinem (echten) Grundig machen lassen, bei einem 15 Jahre alten Noname-Gerät dürfte es sich sicher nicht mehr lohnen. Halbwegs ordentliche 32"-LCDs bekommt man ab rund 300 Euro, manchmal auch darunter, und das von etablierten Herstellern. ![]() |
versuchstier
11:47
Eine Reparatur lohnt sich schon von daher nicht, weil man überall ältere Röhrengeräte (auch Markengeräte wie z.B. Sony) geschenkt bekommt ![]() Gruß versuchstier |
Waldi_Waldmeister
21:45
Danke an alle für eure ![]() |
weakbit
02:37
erstellt: 13. Mrz 2016, |
dieser Ost-West Fehler ist mit einem 8Pin IC das kostet so ca. €10,- behoben. Man muss aber auch das Poti um dieses IC tauschen und einen Widerstand der ist für die Versorgung des ICs der ist auch meistens defekt. LG weakbit [Beitrag von weakbit am 13. Mrz 2016, 02:38 bearbeitet] |
-Blockmaster-
13:45
Für 10€ bekommt man allerdings wesentlich bessere gebrauchte Röhren Fernseher, wie oben schon steht ![]() |
weakbit
22:06
Wenn man bedenkt das ein Fernseher auf Leasing nicht einmal €10,-/Monat kostet und die Garantie bis zum Schluss der Ratenzahlung dem Eigentümer (Finanzier, Bank etc) gehört stellt sich für mich die Frage warum mein nächster Fernseher nicht ein Leasing Gerät werden soll. Einer mit 5 Jahren Laufzeit dann müssen immer die Ihn reparieren denen er gehört und das ist eben bis zum Ende der Zahlung der Kreditgeber. ![]() LG weakbit |
anon123
12:44
erstellt: 14. Mrz 2016, |
Auch wenn es hier Offtopic ist: Leasing ist keine Ratenzahlung. Wenn die Laufzeit zu Ende ist, geht der TV an den Leasinggeber zurück. Will man ihn behalten, ist eine Schlussrate fällig. Zieht man das alles zusammen kommt man für Leasingraten und Schlussrate bei TVs auf so etwa das Doppelte des gängigen Marktpreises. |
Denonenkult
13:18
Heir mal meine Überlegungen zum zuletzt Gesagten: Elektrogeräte auf Leasing geht m. gerf. M. nach gar nicht! Gerade bei einem Markt mit immer kürzeren Produktzyklen wie dem Elektromarkt verliert man auf diese Art der Finanzierung sein (weniges) Geld gleich mehrfach. Ausserdem hat man dann ein hoffnungslos veraltetes Gerät in seinen Besitz. Verzeiht, aber was ist eigentlich so schwer am konventionellen Sparen? Jetzt sagt aber bloss nicht, dass die 0% der derzeitigen Leitzinsen das grundlegende Übel sind.. |
-Blockmaster-
14:05
Leasing kann schon Vorteile haben (Finanzielle Planbarkeit). Die sind aber m.e. eher im Firmen Umfeld zu sehen als im privaten. [Beitrag von -Blockmaster- am 14. Mrz 2016, 14:06 bearbeitet] |
versuchstier
14:16
Das hat jetzt aber sehr wenig mit dem Thema "Ost West Fehler" zu tun ![]() Gruß versuchstier |
EiGuscheMa
19:34
Zumal sich ja hier die gesamte Horizontalablenkung kurz vor dem Ableben befinden könnte. Die Bildbreite scheint ja auch nicht zu stimmen. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Mrz 2016, 20:31 bearbeitet] |
weakbit
23:22
erstellt: 18. Mrz 2016, |
Den IC den ich noch kenne ist der TDA8145 der macht den Ausgleich oder besser gesagt der ist der Verstärker wenn der Strahl Vertikal in die Mitte wandert eine in die Horizontal Endstufe eingespeiste Spannung das der Strahl bis an den Rand schreibt. Bitte einmal in der Suchmaschine suchen nach diesem IC da gibt es Schaltungsbeispiele die sehr ähnlich sind oder es ist der selbe IC. MfG weakbit |
Made_in_Germany
15:57
erstellt: 29. Jun 2016, |
Hallo zusammen, zuerst hatte ich einen Ost-West Fehler am Grundig-Fernsehgerät Sedance ST 70-2010 TOP, nun ist das Bild nich mehr links und rechts eingedrückt, sondern ausgedrückt, ist das dann immer noch ein Ost-West Fehler? Der Fehler hat sich leicht angekündigt, indem das Bild seitlich kurz gezuckt hat, irgendwann hat es dann die Bildseiten links und rechts eingedrückt und leicht verbrannt aus dem Chassis gerochen (sofort den Netzstecker gezogen). Habe das Gerät nun aufgeschraubt und optisch auf "abgerauchte" Bauteile untersucht. Es war kein verbranntes oder angekokeltes Bauteil zu finden. Wo kann noch gesucht werden? |
-Blockmaster-
00:12
erstellt: 30. Jun 2016, |
Chassis Nummer? |
Made_in_Germany
12:22
erstellt: 03. Jul 2016, |
22.2 100Hz CTV Chassis 110° Verbaut ist eine LG Philips Bildröhre "Made in France", dies so als allgemeine Info (hat zwar nichts mit dem Fehler zu tun, finds aber immer nett, wenn draufsteht wo die Bauteile herkommen) |
-Blockmaster-
10:01
erstellt: 04. Jul 2016, |
22.2, also schon ein Beko, da kann ich leider nichts zu sagen.... |
Heimbastler
01:25
erstellt: 05. Jul 2016, |
[Beitrag von Heimbastler am 05. Jul 2016, 01:29 bearbeitet] |
weakbit
09:36
erstellt: 20. Jul 2016, |
Die Spule (L) ist meist von einer kalten Lötstelle Heimgesucht. |
Bild am Sony verzerrt! m106 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Bild immer wieder verzerrt mikmiky am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
Bild wird verzerrt am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
36" PanasonicTV Bild verzerrt! 1ngen1eur am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Röhrenfernseher kaputt? Manuela1983 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Karcher Röhrenfernseher hilge am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
jvc röhrenfernseher hat grünes bild! die-Lea-der-90er am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 7 Beiträge |
Schneider Euro A1-55/4 - Bild plötzlich verzerrt cinquante am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Röhrenfernseher zischt eddy23 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Bildschirm Verzerrt ! Dihenad am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.306
