HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 36" PanasonicTV Bild verzerrt! | |
36" PanasonicTV Bild verzerrt!+A -A |
1ngen1eur
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 23:39 | |
Hallo zusammen!! Ich habe seit etwa einem Jahr ein kleines Problem mit meinem TV. Die vier Bildecken sind stark verzerrt...siehe Bild: Die Verzerrungen ziehen sich quasi durch das komplette Bild....Bei Übertragung eines Fußballspiels werden die Feldlinien am Rand des Bildes mit der gleichen Krümmung wie die Verzerrung dargestellt. Da noch Garantie auf dem Gerät ist, war letzte Woche ein Techniker von Panasonic da. Nach ca. 30-minütiger Bildeinstellung war zunächst alles ok! Nach dem Wiedereinschalten des Gerätes gibt es aber wieder Probleme: Die Verzerrungen gehen jetzt leicht in die andere Richtung....ist von TV-Sender zu TV-Sender und von Fernsehbild zu Fernsehbild(liegt meines Erachtens an den jeweils aktuell ausgestrahlten Bildfarben) aber unterschiedlich stark und manchmal fällt es auch gar nicht auf. Teilweise sind die Bildränder auch leicht gewellt. (Den Verzerrungsunterschied zwischen den einzelnen TV-Sendern gab es auch schon vor der "Reperatur"...allerdings gab es da nie einen ok-Zustand...das Bild war in allen Fällen nach innen abgeknickt...nur unterschiedlich stark). Wisst ihr was an dem Gerät kaputt sein könnte?? Ist das wirklich nur eine Einstellungssache oder ist etwas defekt? Sollte ich noch einmal bei Panasonic anrufen? Hat irgendjemand einen Vorschlag? Wäre für jeden Beitrag sehr dankbar!! Gruß 1ngen1eur |
1ngen1eur
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 20:55 | |
Gestern habe ich mir "Der Sturm" angesehen!! Dabei gab es bei den Unwetter-Szenen (also schnelle hell-dunkel-Bilder im Wechsel) massive Bildschwankungen!!! Die schwarzen Balken links und rechts im 4:3-Format haben sich immer um ca. 2cm verschoben. Das Fernsehbild war bei den dunklen TV-Bildern als 4cm kleiner als bei den hellen Bildern!! (Könnte theoretisch auch umgekehrt sein, konnte ich nicht genau erkennen!) Sowas ist doch nicht normal oder??? Was ist an meinem TV kaputt?? Hat irgendjemand eine Idee??? Gruß 1ngen1eur |
1ngen1eur
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 19:35 | |
Fällt dazu niemandem etwas ein?? Also das Bild ist bei einem hellen Fernsehbild größer, als bei einem dunklen!! Und bei hell-dunkel-Szenen ist das sehr sehr störend, da es massive Bildschwankungen gibt!! Es muss doch jemanden geben, dem dazu irgendetwas einfällt?!?! Gruß 1ngen1eur |
bertus_one
#4 erstellt: 18. Aug 2007, 00:15 | |
hi, ne röhrenfernseher hat immer gewisse geometrie verzehrungen. vor allem zu den seiten hin. mal mehr mal weniger. die erfahrung zeigt, umso größer umso ausgeprägter ist das häufig. meistens ist das aber schon beim kauf so und nicht erst nach einem jahr. vielleicht liegt ja wirklich ein geräte defekt vor. gruß bertus [Beitrag von bertus_one am 18. Aug 2007, 00:16 bearbeitet] |
1ngen1eur
#5 erstellt: 20. Aug 2007, 15:45 | |
Hi! Also ehrlich gesagt war das schon beim Kauf so....der Fernseher ist halt erst ein Jahr alt!! Allerdings kostet mein TV nach UVP 2300 Euro!! Bei einem TV vom Aldi für 70 Euro habe ich noch nie solche Fehler gesehen. Habe heute mit einem Panasonic-Techniker telefoniert und er hat dieses hell-dunkel-Phänomen wiefolgt beschreiben: Bei hellen Bildern wird mehr Energie in das TV-Bild gesetzt, somit kann es größer werden...und das sei bei einem 36" TV durchaus möglich und da kann man nichts dagegen machen!! Ist das wirklich so? Muss ich das so hinnehmen, obwohl ich noch Garantie darauf habe?? Gruß 1ngen1eur [Beitrag von 1ngen1eur am 20. Aug 2007, 15:59 bearbeitet] |
Bild immer wieder verzerrt mikmiky am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
Bild wird verzerrt am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Bild am Sony verzerrt! m106 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Röhrenfernseher Bild seitlich verzerrt Waldi_Waldmeister am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 21 Beiträge |
Panasonic TX-36 PD30D ! Shagrath am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
36 Philips Röhren Problem DolbyD am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 36 PL 35 -Bild zuckt emmi2 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 5 Beiträge |
Bildschirm Verzerrt ! Dihenad am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
TX 36 PD30D und YUV adalat am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Sitzabstand 3m 32" oder 36" criss am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.061
