HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Sharp Aquos HDTV HDPC ? | |
Sharp Aquos HDTV HDPC ?+A -A |
newbee23
#1 erstellt: 06. Nov 2004, 11:52 | |
Hallo, Ich würde mir gerne den Sharp Aquos LC-32 GA4E zulegen. Die Technischen Daten wären m.E. ok, aber keine Aussage ob er HDTV bzw. HDPC etc. unterstützt. Von Sharp habe ich keine Aussage bekommen. Hat einer das Teil und damit Erfahrung? Danke Newbee |
Ja_Me
#2 erstellt: 06. Nov 2004, 16:00 | |
Hallo Newbee23, hier gibt es auch eine Suchfunktion. Ich habe gerade gestern einen Kommentar zu diesen Geräten gepostet. Habe aber leider auch noch nicht die Spur einer Reaktion bekommen. Gibt es noch andere Meinungen zu den neuen Aquos in diesem Forum? bitte,bitte,bitte HDTV kommt auf den Zuspieler an, ist aber gewährleitet. Das andere ist HDCP und ein Verschlüsselungsprotokoll. Weitergehende Hinweise guckst Du hier: http://esupport.shar...e=11&TemplateLang=de Modell wählen, downloaden und lesen. Gruß |
newbee23
#3 erstellt: 06. Nov 2004, 19:29 | |
Ja, Search hab ich wohl gefunden, aber da hat wohl der Entwichler des Scart Steckers eine neue Heimat gefunden. Ich finde damit nix, aber wirklich nix, gar nix. Ich nehm dann Google um hier zu suchen.... Und sharp.at is wohl gerade Offline. Aber ich probiers weiter. Hast du vielleicht link zu deinem posting?? Danke |
Ja_Me
#4 erstellt: 07. Nov 2004, 00:31 | |
Hi Newbee23, ich war wohl im letzten Kommentar etwas kurz angebunden, da ich auch schon mehrere Fragen bzgl. der Sharp-LCDs und auch anderer Themen gestellt und noch nicht die Spur einer Antwort bekommen habe. Das frustriert etwas . Scheinbar tummeln sich in diesem sonst super Forum überwiegend Pana- und Philips-Fans bzw. Besitzer, die immer wieder gleiche Probs diskutieren. (nur als Feststellung gemeint, bitte nicht gleich schlagen liebe sonstige geneigte Forumsnutzer ) Kann direkt zum LC-32 keine Auskunft geben, da ich aus Platzgründen nur den LC-26 angeschafft habe, der aber bis auf Größe glaube gleiche Ausstattung hat. Angegebene Daten- habe vorher das Handbuch als pdf-Datei gedownloadet und sehr genau gelesen - werden voll erfüllt, nur der Fernsehempfang läßt zu wünschen übrig, Scala von Katastrophe bis zufriedenstellend. Bin aber noch nicht darauf gekommen, ob das am analogen Kabelempfang oder an meinem Fernsehtuner liegt, da der Empfang über meinen billigen Videorecorder um Längen besser ist. Es ist zu empfehlen, das mal vorher wenn möglich auszutesten. Über andere Eindrücke wäre ich auch dankbar. Vielleicht gibt es ja schon Nutzer von Aquosgeräten mit digitalem Empfang, die sich mal melden könnten, oder auch bessere Meinung vom analogen Empfang beisteuern können. HDCP- bei mir über HDMI-DVI-Verbindung- ist am DVI-Eingang unterstützt. Das DVD-Bild sieht jedenfalls super aus . HDTV konnte ich noch nicht zuspielen, da ich noch auf einen Komponenten-Adapter für meine Graka am PC aus Amerika warte. Habe da leider nur VGA-Ausgang. Auf die WMV-HD-Dateien vom PC in 720p oder 1080i bin ich selbst noch gespannt. Sehen ja am PC-Monitor schon top aus. Soweit nochmal kurze Zusammenfassung meines letzten Postings, kenne halt als relativer Neuling in diesem Forum auch noch nicht alle Möglichkeiten der Verlinkung. Gruß und in Erwartung interessanter Tips Schönen Abend |
newbee23
#5 erstellt: 07. Nov 2004, 10:15 | |
Hallo Ja Me, Ich habe mir im Laden den LC32 ansehen können. Das mit dem schlechten Fehrnsehbild kann ich leider bestätigen, war eine Zumutung. Der Verkäufer meinte das läge an ihrer schlechten Anlage, aber die Röhre daneben war um Längen besser. Hallo Sharp, wie kann man so einem Gerät solch einen Tuner spendieren? Allerings war eine DVD Zuspielung über den seitlichen analog Eingang super. War eine Samsung Demo DVD, da sollte man das aber auch erwarten. Da ich über einen SAT receiver schaue, habe ich wieder Hoffnung.. Steht auf deinem LC26 oder gar in der Anleitung irgendwo was von HDCP oder konntest du das gar auspobieren? Das pdf vom LC32 kennt HDCP zumindest nicht. Der DVI Eingang ist wohl nur mit dem HDMI Stecker, oder? Wie haste das mit dem VGA Ausgang deiner GK verbunden? Hat der LC26 auch 1366 breite? Laut c't test haben da ja einige Geräte Probleme das vom PC aus ohne Rand (1280) darzustellen. Danke und Gruß |
jobas
#6 erstellt: 07. Nov 2004, 13:37 | |
Hi Leute Der Tuner wird bei den meisten wurscht sein. Wie ist Bild per RGB (digital sat TV u. DVD)? Und per S-Video? jobas |
Ja_Me
#7 erstellt: 07. Nov 2004, 15:40 | |
Servus, Habe gerade probeweise mal bissel mit den diversen Verbindungen (S-Video, Komponente, RGB-Scart) zwischen Sharp und DVD experimentiert. S-Video ist akzeptabel aber naja. Der Unterschied beim DVD-Bild zwischen Komponente und RGB-Scart ist eigentlich nicht wahrzunehmen, sind ja die selben Signale halt bloß über verschiedene Stecker, glaube ich. Lediglich Zuspielung von HDTV-Material über Komponente bringt da vermutlich einen sichtbaren Unterschied. Wie schon geschrieben, HDCP ist am DVI-Eingang gewährleistet, sonst würde mein HDMI-Ausgang vom DVD-Player Pio DV-668 nicht funzen. Die Kompatibilität wurde auch schriftlich vorab vom Kundendienst für die 32-Modelle bestätigt. Wenn HDMI- bzw. DVI-Zuspielung möglich, sollte sie auch genutzt werden, der Unterschied zu jedem analogen Signal ist definitiv erkennbar. HDMI oder DVI macht für das digitale Videosignal keinen Unterschied, man könnte aber über die Kabelqualität eine Diskussion anfangen. Bei mir HDMI-HDMI-Kabel sowie zusätzlich HDMI-DVI-Adapter. DVI-DVI-Kabel brächte sicherlich das gleiche Ergebnis. Der PC-Modus am Sharp funzt nur über den DVI-Eingang. VGA - DVI werde ich nicht nutzen wegen angeschlossenem DVD. Es sei denn, es gäbe einen vorgeschalteten DVI-Umschalter. Kann somit zu den Randprobs auch keine Aussage machen. Die Größe ist auch beim 26er 1366x768. Die Verbindung PC-Graka -> Sharp konnte ich bis auf S-Video noch nicht testen. S-Video ist nicht unbedingt für Videomodus zu empfehlen. Die PC-Schrift ist kaum zu erkennen. Übrig bleibt VGA -> Komponente, bisher aber auch noch nicht getestet wege noch fehlendem Adapter. Erfahrungsbericht kann später nachgeliefert werden. Gruß und Mahlzeit |
jobas
#8 erstellt: 07. Nov 2004, 17:26 | |
Hi habe mir gerade sharp LC37HV4E bestellt 2600€ Da er ein sehr guter 37" Monitor ist. Wenn mal HDTV dann per VGA! Früher gabs schon Pal CRT HDTV 1250 Hochzeilensysteme YUV. Da hatte man auch kein DVI. Bei 1080i HDTV Filmmaterial ist`s sowieso kaum sichtbar. Es wird eh auf 768 Linien herunterskaliert. Und es ist eh nicht sicher was kommt/vieleicht HDTV in DivX ? Scheiß auf DVI/HDCP! 1400€ mehrpreis! jobas [Beitrag von jobas am 07. Nov 2004, 21:05 bearbeitet] |
Ja_Me
#9 erstellt: 07. Nov 2004, 20:41 | |
Hallo jobas, alles Gute und viel Spaß mit dem 37er. Leider haben aber die kleineren Aquos kein VGA-In, so das man sich mit anderen Verbindungen rumschlagen muß. Oder kann man mit der RS232-In Buchse etwas anfangen? Und das Thema HDCP nervt sicher nur dann, wenn es nicht funzt. Gruß |
jobas
#10 erstellt: 07. Nov 2004, 21:45 | |
Hallo Newbee23 Der 32 kann auch kein HDTV pal 1080i/720p (576prog DVD kann er),aber er kann 1366x768 Pixel Pixelgenau darstellen. Auch 1280x768 Panelfüllend. Pixelganau ist aber stets vorzuziehen,da höher schäfe bei Text. HDCP????????? VGA adapter von VGA auf DVI analog erhältlich. http://www.hifi-regler.de/dvi/dvi-belegung.php Neueres DVI rein Digital dann auch HDCP möglich HDTV über VGA ist für mich glaube auch ich in Ordnung. Bei meinem Monitor ist es auch gut. Wo ist da eigentlicht der großartige Unterschied wenn das Panel herunterskalieren muß,da es keine 1920x1080 Pixel darstellen kann oder der PC. Die neue Delta crome Graka hört sich recht geeignet an. jobas [Beitrag von jobas am 07. Nov 2004, 22:34 bearbeitet] |
newbee23
#11 erstellt: 07. Nov 2004, 22:18 | |
Na wenn ich mir jetzt für >€2500 eine LCD TV kaufe sollte es in 2 Jahren kein Alteisen sein. Und ohne HDTV, HDCP (HDMI Stecker) isses das wohl. Dann denke ich jetzt auch ich will 2 DVI Eingänge (DVD Player & PC). Werde wohl noch eine Generation warten müssen Aber lasst weiter wissen was abgeht. Newbee |
michael67
#12 erstellt: 08. Nov 2004, 01:02 | |
Da das Gerät auch bei mir ganz oben auf der Liste steht muss ich hier folgendes zu sagen: Im MM Stuttgart wird wmvhd über die LCDs präsentiert, ich selber hab auch alle freien Filmchen. Und diese werden dort auch über den GA4E gezeigt, daher kann er i.m. Augen doch sehrwohl die HDTV Auflösungen darstellen - die wmv-dinger haben ja 720p oder 1080i. |
Ja_Me
#13 erstellt: 08. Nov 2004, 02:05 | |
Hallo Leute, wenn ihr eure Geräte habt und dann DVDs zuspielt (egal ob per DVI oder Komponente), habt ihr dann auch in der rechten oberen Ecke 580p statt 576p stehen? Dichtet der 4 Zeilen dazu oder wie ist diese Anzeige zu deuten? Übrigends ist HDTV 720p sehr wohl darstellbar, allerdings nur im PC-Modus, d.h. bei nur bei Zuspielung über den speziellen PC-Eingang als VGA oder DVI-Anschluß (je nach Gerät) und natürlich muß die Graka die Ausgabe unterstützen ->siehe ATI. Habe mich heute auch noch für die Möglichkeit der Zuspielung mehrerer DVI-Geräte interessiert -> es gibt schon Umschalter ab 2x DVI-In aufwärts und 1x Out. Preisklasse beginnt ab 150€ aufwärts. Das sollte bei Geräten von 2500€ und mehr keine unmögliche Mehrausgabe sein. Gruß und gute Nacht [Beitrag von Ja_Me am 08. Nov 2004, 02:14 bearbeitet] |
newbee23
#14 erstellt: 08. Nov 2004, 12:19 | |
Habe nun eine Aussage von Sharp bekommen: "Alle SHARP LCD-TV Geräte mit DVI-Eingang (GA3-Serie, GA4-Serie und GD1-Serie) unterstützen das HDCP Protokoll und können entsprechend problemlos über die DVI-Schnittstelle betrieben werden!" Super, vielleicht hat das Gerät ja noch mehr Features die nicht beworben werden |
rainer24
#15 erstellt: 08. Nov 2004, 12:45 | |
wo verdammt im internet gibts die volle sharp auswahl, bis jetzt hab ich nru die analogen modelle gefunden hat ihr ein shop? |
Ja_Me
#16 erstellt: 08. Nov 2004, 15:28 | |
Hi Newbee23, die Aussage von Sharp und HDCP hatte ich doch schon pepostet, wenn auch nicht wörtlich. Mal etwas genauer lesen und glauben. @rainer24: Guckst Du hier, relativ komplett und preiswert: http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?kid=2-76-19 Schönen Tag noch |
michael67
#17 erstellt: 08. Nov 2004, 16:54 | |
Hallo, kann mir hier jemand verraten, welcher Unterschied zwischen den beiden Modellen GA3E und GA5E besteht? Beide haben die Boxen unten, und nach den techn. Daten her sind beide identisch. Der GA4E hat die Lautsprecher ja an den Seiten. Schlau werde ich da auf der Homepage jedenfalls nicht. @Rainer24 Was *genau* meinst du mit analogen modelle???? Einige haben es sich hier angewöhnt sowas von verkürzt zu schreiben, dass es wenig spass macht den Sinn zu verstehen zu wollen. @Ja_Me Den tieferen Sinn von der 580p-Anzeige würde ich auch gerne wissen. Wenn man nach 580p googelt, findet man diese Bezeichnung jedenfalls desöfteren, ist also kein Fehler! |
jobas
#18 erstellt: 08. Nov 2004, 20:05 | |
Sorry michael67 konnte ich auch nur aus PDF`s entnehmen. Mein 3/4Jahr alt 17" Laptop kann auch 1080prog darstellen sogar fliesend wenn nicht gerade was anderes macht. jobas |
Sharp AQUOS-Reihe!? iHellraiser am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
sharp aquos 37 hv4e PC Eingang jobas am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Neue Sharp Aquos-Serie GD7 ab September wolle76 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 49 Beiträge |
580p-Problem beim Sharp Aquos mit PAL-Optimal th1nk1ng am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 16 Beiträge |
HDTV bei Sony KE-P42XS1 Jim70 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 23 Beiträge |
HDTV bomber007 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 12 Beiträge |
HDTV lol am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 29 Beiträge |
HDTV sobbe am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 3 Beiträge |
hdtv m1686 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Sharp-Service Ja_Me am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 8 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.199
