Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Plasma Phocus TV 42 WH: kennt ihn jemand?
ayto
#701 erstellt: 19. Mai 2005, 19:18
JohnZander schrieb:
El-Chico schrieb:
Weis zwar nicht mehr wie der Fuß aussah (liegt auf dem Dachboden), aber der Alu-Zylinder ist komplett im Display verschwunden. Kannst Du die Kreuzschlitzschraube die man an der Rückseite des Displays sehen kann noch weiter rausdrehen (aud der anderen Seite des Fußes auch!)? Dann sollte das Display komplett über den Zylinder rutschen.
hab ich auch später gemerkt. war bei mir ähnlich. der spalt verschwindet komplett wenn du die schrauben halb rausdrehst.
aber vorsicht! gerät festhalten weil sonst sackt er ein und birst möglicherweise
JohnZander
#702 erstellt: 20. Mai 2005, 08:44
Genau! (War extra noch mal auf dem Dachboden )
El-Chico
#703 erstellt: 20. Mai 2005, 09:01
Danke für Eure Antworten!
Dann werde ich erst mal versuchen, die beiden oberen Schrauben hinten zu lösen und dann sehen, ob das Panel an den Haltern vorbeipasst - was jetzt nicht so aussieht.
Muss mir nur noch 2 kräftige "Halter" organisieren, wäre etwas unschön, wenn das Ding runtersaust oder verkantet
Sonst muss ich den linken und rechten Halter noch mal vertauschen, das MUSS ja irgendwie passen.
Der Standfuß ist aber schon richtig rum, oder? Also die plane Seite vorne und die mit den Kabelausbuchtungen hinten?
Wo waren bei Euch eigentlich die Schrauben für den Standfuß versteckt?
Ich habe da eigene reingedreht, da keine da waren.
Zumindest nicht im Plasma- oder Standfußkarton.
Sind sie etwa im Lautsprecherkarton, was ja blöde wäre, da man ihn auch ohne kaufen kann...
JohnZander
#704 erstellt: 20. Mai 2005, 09:14
Im Boxenkarton sind wirklich nur die Boxen.
Die beiden Winkel sind richtig angebracht. Sie knicken leicht nach hinten ab.
Der Fuß steht auch richtig herum.
Wenn Du das Display noch einmal richtig vom Fuß hebst (heben lässt), wirst Du sehen, das die Aluzylinder eine Ringnute haben. Wenn das Display komplett auf dem Fuß sitzt, wird die Schraube beim Eindrehen in dieser Nute arretiert. Das ist wichtig, damit sich der Fuß beim Umstellen des Display nicht lösen und runter fallen kann.
Du weißt: Fuß auf Fuß tut weh!! !!
Haiwan69
#705 erstellt: 20. Mai 2005, 11:35
Also ich hab mir den phocus jetzt mal abgeschaut beim Saturn und ich fand ihn eigentlich ganz gut! Werd ihn mir jetzt höchstwahrscheinlich holen! aber wie ist das jetzt mit den zwei Modellen? Welches ist da besser dieser pps oder der wps? wenn die bezeichnungen so stimmen?!
centisimo
#706 erstellt: 21. Mai 2005, 10:52
hallo, ich habe mir heute den phocus plasma in der metro für 999€ geholt. der erste schreck kam, also ich ihn auspackte, es fehlten ja wirklich die fernsteuerung, kabel bedienungsanleitung etc. ich habe dann bei der metro angerufen und die haben mir angeboten vom ausstellungsstück das strom kabel und die fernbedienung mitzunehmen. das habe ich dann vorhin auch gemacht. gleichzeitig habe ich dann noch in der metro beim phocus kundenservice das paket mit den kabeln, fernbedienung etc. nachbestellt. mal schauen wann das jetzt kommt
ich wollte mal fragen was denn bei dem plasma alles dabei war? also fernbedinung is klar. was denn für kabel oder sonstiges zubehör?
mfg, centisimo
dany_dolby
#707 erstellt: 21. Mai 2005, 10:58
- Fernbedienung (einschl. Batterien)
- Fuss mit Schrauben (Extrakarton)
- Bedienungsanleitung (auch deutsch)
- Stromkabel
(Lautsprecher waren im Extrakarton > bei Dir wohl nicht dabei)
centisimo
#708 erstellt: 21. Mai 2005, 11:39
also ich hatte noch 3 extra kartons dabei, (lautsprecher, standfuß, wandhalterung)
aber danke für deine schnelle antwort! dann fehlt mir ja im moment "nur" die bedienungsanleitung. mal schauen wann ich dann das paket nachgeliefert kriege
caja
#709 erstellt: 21. Mai 2005, 15:02
ich war vorhin auch bei der Metro, bin um den Phocus herumgeschlichen und hab dann ne Bratpfanne gekauft.
Was mich wunderte war, das der Phocus da mir Lautsprechern stand und mit 999,- ausgepreisst war. Hinter dem Kassenbereich stand eine Kundin, die das Gerät gekauft hatte. Auf dem Hauptkarton lag der kleine Karton mit dem Standfuß. Ich fragte die Kundin, ob da nun auch Lautsprecher dabei seien. Sie sagte, ja, die Lautsprecher seien im Hauptkarton.
Hmm, beim Praktiker waren die LS allerdings extra eingepackt. Also jetzt doch für 999,- inkl. LS?
Danach bin ich zum Makromarkt. Dort hingen u.a. der soviel gelobte Panasonic TH-42 PA50 und auch der Phocus und liefen mit dem gleichen Sender. So auf anhieb sah das Bild schon wirklich ne Ecke besser aus als beim Phocus. Kann natürlich sein, dass der Pana sehr gut eingestellt war und der Phocus nicht. Who knowsß
Ja, also nix neues.
Carsten
ayto
#710 erstellt: 21. Mai 2005, 15:07
sicher ist der panasonic das bessere gerät. kommt allerdings auf die ansprüche und vor allem auf den geldbeutel an. fürs gleiche geld das der panasonic kostet hab ich mir den phocus, ne denon av receiver und dvd kombo und canton lautsprecher geholt. und selbst danach war noch geld für neue optische kabel drin.
MACMAC
#711 erstellt: 21. Mai 2005, 15:40
Bin der gleichen meinung wie Ayto.Klar ist der Pana besser,aber nicht soviel besser,das es mir wert ist 6-700 euro mehr zubezahlen.Bin für das geld was ich gespart habe mit meiner Famielie für 1 woche in der Center parc gefahren Ich möchte demnächst,mir Starwars 3 im Kino anschauen und habe mir heute Episode 1 und 2 angeschaut.Das bild war einfach Perfekt,ich musste mich wirklich bemühen um irgendwelche solis zusehen.habe nach den 2 filmen,meine frau gefragt ob ihr was aufgefallen ist,sie meinte nein.Wir sind beide mit dem gerät mehr als glücklich.
Schönen Gruss
Haiwan69
#712 erstellt: 21. Mai 2005, 17:56
Hi!
auch ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Phocus! Und bis jetzt bin echt zufrieden! Bis jetzt!!! Mal schaun wies weiter geht! Also das dvd Bild ist der hammer wie ich finde! Einzigstes kleines Manko ist bis jetzt dass das TV-Bild jetzt nicht so toll ist bei mir! Liegt wahrscheinlich am scheiss Kabelanschluss! Aber schlecht ist das Bild auch nicht! Bin eigentlich ziemlich zufrieden!
Fazit: Für 999 Euro kann mit diesem Gerät eigentlich nichts falsch machen! ( Hoffentlich bleibts auch so )!!!
schorsch2000
#713 erstellt: 21. Mai 2005, 21:38
sind nu die Lautsprecher wirklich dabei für die 999.-?
und... ist es der whs oder phs?
Danke,
Schorsch
[Beitrag von schorsch2000 am 21. Mai 2005, 21:59 bearbeitet]
caja
#714 erstellt: 21. Mai 2005, 23:03
@schorsch2000
Es ist der PHS. Das Stand jedenfalls bei Metro so.
Hat Metro eigentlich einen Lieferservice? Hab vergessen dort zu fragen und auf der website ist nichts zu finden.
Carsten
fenris1805
#715 erstellt: 22. Mai 2005, 01:09
Hy,
war heute auch bei der Metro und habe mir einen Phocus Plasma gekauft. Hatte echt noch Glück, da ich den vorletzten erwischte. Nun hätte ich aber ein paar Fragen dazu :
1. ) Ich habe Premiere ( neuere Box ). Wenn ich über Premiere einen Film schaue, werden die Farben ( besonders fällt das bei Tapeten, Wänden auf )undeutlich bzw. verschwomen dargestellt. Wenn z.B. eine Wand zu sehen ist und die ist blau, sieht die Frabe aus wie ein Wärmebild - viele verschiedene Blautöne, obwohl die Farbe durchgehend gleich bleu sein sollte. Wenn ich den gleichen Film auf DVD anschaue, ist das wieder i.O. Woran kann das liegen ? Die normalen Fernsehprogramme sind ebenfalls i.O - nur Premiere hat diesen Fehler
2. ) Wenn ich relativ nah an den Bildschirm heran gehe, erkennt man im normalen TV Programm, das die Darstellung verschwommen bzw. versetzt dargestllt wird. Liegt das an meinem Fernsehempfang oder brauche ich dafür einen speziellen Verstärker ?
@caja
Metro hat einen Lieferservice aber nur im Umkreis von 50 km. Kostet knappe 50 Euro. Wenn du noch einen haben willst, solltest du dich ran halten. Waren heute schon sehr knapp - jeder Käufer hat nur einen bekommen.
Fenris
MACMAC
#716 erstellt: 22. Mai 2005, 07:14
Wenn das der Phs ist,dann ist es doch nicht das gleiche model wie der von Praktiker.Meiner hat die Bezeichnung PPS.
@Fenris805
Die Probleme die du hast,ist der Hauptgrund warum viele den Plasma zurück gebracht haben. Das mit den Farben bei Premiere nennt man solis und die wirst du woll nicht in Griff bekommen.
Das mit dem Kabel anschluss.Die qualität hängt meistens von der Sende Frequenz,von den jeweiligen sendern ab.Bei mir ist das bild nahezu perfekt über kabel.
Du must bedenken,das ein Plasma nie so ein gutes Bild wie ein Röhren fernsehr liefern wird und ausserdem sollte man Plasma nicht von zunah schauen.
JohnZander
#717 erstellt: 22. Mai 2005, 07:19
Was für eine WANDHALTERUNG den bitte??
MACMAC
#718 erstellt: 22. Mai 2005, 08:17
Ich hatte auch 3 kartons .Allerdings musste ich die 3te extra zahlen und das war die Wandhalterung
MFG
JohnZander
#719 erstellt: 22. Mai 2005, 09:02
Und was musstest Du für die Wandhalterung zahlen?
Ist die direkt von Phocus?
MACMAC
#720 erstellt: 22. Mai 2005, 09:26
@JohnZander
Die gab es in Praktiker.1 hat 89 euro gekostet.Habe sie aber wieder zurück gebracht und mir eine über Ebay gekauft für 49 euro.Ich denke nicht das es die originale von Phocus ist,die originalen kosten meistens so um die 180 euro.Die billige tuts auch.Das gerät hängt und sieht super aus.
MFG
fenris1805
#721 erstellt: 22. Mai 2005, 11:42
Hy,
zum Thema Solis
Was bedeutet das ?
Wenn ich einen Antennenverstärker anschließen würde, bringt das etwas ? Wir haben den Bildschirm an Kalel von ISH angeschlossen.
Fenris
MACMAC
#722 erstellt: 22. Mai 2005, 11:50
Ich empfange kabel auch über ish und bei mir ist das bild wirklich super.War am anfang auch nicht so gut.Habe mir dann ein doppel abgeschirmtes kabel geholt und jetzt ist das bild wesentlich besser.Habe allerdings ein paar sender die nicht super sind und zwar Pro7,RTL2 und Kabel1.Habe aber noch zusätzlich DVB-T und gucke manchmal auch darüber,allerdings kommen beim Digitalen TV mehr solis,sowie auch bei premiere.Zu den Thema gab es schon reichlich antworten.Lese dir mal so die letzten 10 seiten durch.So ab den 29.04.2005,ab diesen tag gab es das gerät bei praktiker und die meisten haben ihnda gekauft.
Die solis wirst du leider auch nicht mit einen verstärker im griff bekommen.
MFG
ulka
#723 erstellt: 22. Mai 2005, 11:54
du wirst damit leben müssen - ist bei meinem ganz genau so. Bei premiere habe ich auch solis ohne ende (eigtl. bei allen difitalen Kabelprogrammen mehr oder weniger). Solis sind ein typisches plasma-problem, beim phocus treten sie allerdings gerade bei premiere oder auch schlechten dvds besonders stark auf. bei teurerern geräten hast du diese solis seltener, allerdings hatten auch die teureren geräte mit einigen filmen probleme, so dass ich nach langen tests den phocus behalten habe und darauf warte, dass es in ein bis zwei Jahren Geräte gibt, die diese schwächen gar nicht mehr haben. wenn du mit den solis nicht leben kannst, dann bring ihn zurück und denke über den panasonic 50 nach. der kostet ca. 600 Euro mehr und hat dieses problem nicht so stark. antennenverstärker etc habe ich auch probiert, die brachten allerdings alle nichts.
Skoalx
#724 erstellt: 22. Mai 2005, 15:38
Hallo an alle,
spiele ernsthaft mit dem Gedanken das wirklich günstige Angebot der Metro anzunehmen. Unter 999,- wird es dieses Gerät in naher Zukunft nicht so häufig geben. Vielleicht kann mir jemand bei meiner Entscheidung helfen?
Es wir ja des öfteren erwähnt, dass der Phocus einen lästigen Nachzieheffekt hat. Wie zeigt sich dieser Effekt bei Videospielen und digitalem Sat-TV? Kann mir gut vorstellen, dass gerade schnelle Rennspiele das Gerät in die Knie zwingt. Danke für die Antwort.
ulka
#725 erstellt: 22. Mai 2005, 15:57
wenn du all das hier liest, wirst du am Ende auch nicht drumherumkommen, ihn dir selbst anzusehen. Vielleicht kann ich dir ein wenig helfen:
1. wahrscheinlich werden rund 1000 Euro für einen 42er Plasma auch in einem Jahr noch eher selten möglich sein, darunter werden die preise sicher erst in frühestens zwei Jahren liegen, ob die geräte dann besser sind als der phocus jetzt glaube ich nicht (wenn man im vergleich die preise für röhrenfernseher sieht, ist es da - auf einem anderen niveau - ähnlich, gute geräte kosten immer noch mehr als 1000 Euro) insofern ist der phocus top.
2. die qualität: am anfang war ich sehr enttäuscht, insbesondere vom digital-kabel-bild bei premiere. nach einigem kabel-tausch und einstellungen bin ich jetzt mit meinem dvd-bild und dem normalen tv-bild zufrieden, premiere ist immer noch schlecht wegen der solis, die in meinen Augen die grösste schwäche des phocus sind
3. erwarte für die 999 Euro keinen Spitzenplasma, für das Geld bekommst du zur Zeit nur einen guten Röhrenfernseher mit 82er Diagonale, willst du einen Flachfernseher mit grossem Bild und sehr guter Bildqualität, musst du mindestens 600 - 800 Euro mehr ausgeben. die Unterschiede sind leider sichtbar, aber in meinen augen nicht unbedingt den hohen mehrpreis wert.
Viel Glück beim entscheiden
anitaholiday
#726 erstellt: 22. Mai 2005, 16:24
ich weiss nicht, was hier alle haben, ich habe das Gerät seit gestern (aus der Metro)
Fakten:
Ist der PHS
Keine Boxen für 999,-
Nun zum Bild:
Die Solis, von denen hier alle reden speziell bei Sat Premiere sind lächerlich gering bei mir.
Natürlich kann ich ewig nach Solis suchen, dann finde ich auch welche.
Ich habe mir das Gerät gekauft, weil ich ca 3m von der Kiste entfernt sitze und dafür ist das Ding meiner Meinung nach ideal. Natürlich ist er nicht 100%ig scharf auf geringer Entfernung, aber das ist der Pana mit der selben geringen Auflösung auch nicht.
Ich habe den Phocus am Humax FOX PR über Sat laufen
Signalstärke ca. 80% (ausser im Gewitter )
Wenn ich mal Solis habe, (Nebel oder Rauch ist nicht so berauschend, gebe ich zu) dann für 1 Sekunde oder so und dann muss ich ja nicht auf Pause drücken, um mich extra daran zu ergötzen, wie es hier wohl einige tun.
Von der DVD ist bei mir mit Scart Kabel das Bild ebenso ok, wenn ich auch den Eindruck habe, etwas schlechter als Premiere oder andere Sender (habe schon extra teures Scart Kabel versucht, kein Unterschied)
Ich sehe keine Solis auf dem Rasen wie so viele hier behaupten speziel bei Premiere Fussball, vielleicht bin ich ja auch nur blind. Die Nachzieheffekte habe ich bei der Metro auch gesehen, als Golf lief, die haben da wohl auch besch.. Signal, denn bei mir zu Hause: Fehlanzeige.
Sollte ich den einzigen guten erwischt haben?
Eher unwahrscheinlich, also lasst Euch das Ding nicht miesmachen!
Fazit:
Sitzt Ihr mindesten 2,5m weit weg, tadelloses Teil.
Alles darunter: lieber warten bis LCDs in der Größe erschwinglich werden.
Muss noch erwähnen, dass der eingebaute Tuner echt sch... zu sein scheint, denn das Bild war beim Nachbarn mit Röhre tadelos und mit dem Phocus nur krisselisch wie über ne schlechte Hausantenne von anno dazumal.
Über DVB-T wars dann aber OK.
Also wenn Ihr nur Kabel habt sollte wohl noch ne extra Box dran!
Gruss
ein mehr als zufriedener 600 Eurosparer!
Haiwan69
#727 erstellt: 22. Mai 2005, 18:42
Hi!
Also der Meinung von anitaholiday kann ich mich nur anschliessen! Vorallem für dieses Geld ist der Phocus völlig ok!
Das Dvd Bild finde ich sogar mit meinem ALDI-DVD-Recorder und normalem billigscartkabel echt ziemlich gut! Aber da kommt natürlich noch ein bisschen Feintuning!
Bei Richtig schnellen Rennspielen und ich denke NFS U 2 gehört da dazu habe ich überhaupt keine Probleme(X-Box)!
Wies mit der ps2 ist weiss ich net aber da dürfte dass genau so sein!
Das nächste is auch so wie anitaholiday sagt: Wenn man wie ein Geisteskranker die Solis sucht dann findet man auch welche! aber das ist doch scheisse! Da macht man sich ja das eigene Gerät nur madig, obwohhl man für 999 Euro nicht mehr erwarten kann! Und so viele solis hat man da auch nicht!
Und euer scheiss Pana der ist wohl auch nicht so toll, da der auch nicht viel weniger Solis hat! Hatte den genauen Vergleich und dieser geringe unterschied ist wohl keine 600-700 euronen wert!
ABER: Mein Kumpel hat sich auch den Phocus gekauft und der piepst,videotext geht nicht mehr und bei Premiere hat er einen roten 16:9 balken!
Also wahrscheinlich ein schlechtes Gerät erwischt! Mal schaun wie lang meiner ohne Probleme läuft!
Frage: Was für genaue Einstellungen habt ihr???
und welches Kabel für Dvd bringt wirklich einen sichtbaren Unterschied?
navi66
#728 erstellt: 22. Mai 2005, 19:00
[quote="anitaholiday"]Nun zum Bild:
Wenn ich mal Solis habe, (Nebel oder Rauch ist nicht so berauschend, gebe ich zu) dann für 1 Sekunde oder so und dann muss ich ja nicht auf Pause drücken, um mich extra daran zu ergötzen, wie es hier wohl einige tun.Ich sehe keine Solis auf dem Rasen wie so viele hier behaupten speziel bei Premiere Fussball, vielleicht bin ich ja auch nur blind. Die Nachzieheffekte habe ich bei der Metro auch gesehen, als Golf lief, die haben da wohl auch besch.. Signal, denn bei mir zu Hause: Fehlanzeige.
quote]
VlG navi66
asamba
#729 erstellt: 22. Mai 2005, 21:18
hallo liebe hifi'ler,
ich lese den thread hier seit einigen wochen interessiert mit, leider habe ich das praktiker angebot verpasst (darüber wurde ich auf das forum hier aufmerksam) und bei metro dürfen meines wissens nur händler einkaufen!?
nun meine frage: kann mir jemand einen tipp geben, wo es das gerät aktuell / in nächster zeit zu kaufen gibt? idealerweise auch in der stuttgarter gegend?
danke und gute nacht
asamba
Haiwan69
#730 erstellt: 23. Mai 2005, 01:00
Hi!
Versuch an ne Metrokarte von einem Bekannten ranzukommen! Der kann dir ne Vollmacht ausstellen und dann kannst du da einkaufen!
hab mir das Gerät beim Saturn in Augsburg angesehen und die wollten von mir 1599 stecken! Die spinnen ein bisschen!
Marc7even
#731 erstellt: 23. Mai 2005, 09:40
Hallo Asamba,
Also eigentlich ist die Metro nicht nur für Händler.
Du kannst auch als Privat Person ohne weiteres dort einen Ausweis machen und dir den Phocus kaufen.
Ist zumindest hier in Düsseldorf(D) so!
Habe mir meinen auch am Samstag in der Metro gekauft und bin mit dem Bild auch alles in allem zufrieden.
Ich habe Solis, aber wirklich bescheiden klein und wenn dann nur für einen Bruchteil von einer Sek.
Die kommen aber auch eigentlich nur vor, wenn Nahaufnahmen von Gesichtern gezeigt werden.Sonst ist es mir gar nicht aufgefallen(Fussball etc.)
Das einzige Problem was ich habe ist die Tatsache,das nachdem wir Playstation daran gezockt haben, die Signale wohl irgendwie langsamer "ankommen". Also das bedeutet wir haben Nba Live 2005 gespielt und da kommt es bei den Freiwürfen praktisch darauf an wirklich ein sehr gutes Timing zu haben.
Vorher wurde quasi mit dem Druck auf den Controller der Befehl auch in "Echtzeit" auf dem TV umgesetzt. Auf dem Phocus aber hat das eine Verzögerung von vielleicht einem drittel. von einer Sek.
Ich kann mir das nicht wirklich erklären - hat jmd. auch so ein Problem?Oder kann mir da jmd. evtl einen Tip geben?
wäre super
vielen Dank
Marc7even
Haiwan69
#732 erstellt: 23. Mai 2005, 10:29
Hi!
was für Einstellungen in Sachen Bild habt ihr???
MACMAC
#733 erstellt: 23. Mai 2005, 12:52
Also ich habe
Helligkeit 53
Kontrast 87
Farbe 49
Schärfe 6
rauschreduktion gering.
Habe so ein super Bild
Schönen Gruss
ulka
#734 erstellt: 23. Mai 2005, 13:20
ich habe
Helligkeit: 65
Kontrast: 74
Farbe: 43
Schärfe: 6
Rauschreduktion: gering (Analaog-Kabel-TV), aus (DVD, Digi-Kabel)
Das Bild ist ausser bei Premiere (Solis) gut - sehr gut
caja
#735 erstellt: 23. Mai 2005, 13:24
sagt mal, wie klingen eigentlich die Lautsprecher? Das steht hier bestimmt schon irgendwo im Thread aber ich find net. Lohnen sich die 99 euro, so dass man den Plasma auch mal stand alone laufen lassen kann. Oder sollte man sich da besser n paar portable Speaker kaufen.
Und noch was: wie ist die Adresse der Homepage vom Phocus-Hersteller?
Carsten
asamba
#736 erstellt: 23. Mai 2005, 15:36
die homepage von phocus lautet:
http://www.phocuselectronics.com/lanq/ger/plasma/42.php
bin übrigens mittlerweile an ne metro karte rangekommen, jetzt wirds wohl am freitag ernst.. falls es dann noch einen gibt...
ischolz
#737 erstellt: 23. Mai 2005, 15:41
Weis jemand, ob es dieses Angebot auch noch diese Woche bei der Metro gibt ?
caja
#738 erstellt: 23. Mai 2005, 15:49
@asamba
Vielen Dank und viel Glück am Freitag.
Und schon wieder ist ne Frage aufgetaucht, die auch das Datenblatt auf der Phocus Homepage nicht beantwortet (warum wohl nicht?), und das ist die Frage nach dem Stromverbrauch.
Klar ist ja, dass die Plasmas Stromfresser sind. Kann es sein, dass sich der Phocus da besonders hervortut?
Vielen Dank für alle unermüdlichen Antworten!
Carsten
plotz
#739 erstellt: 23. Mai 2005, 16:16
Bei der Metro gibt es keine mehr, man kann aber noch heute sich einen bestellen, dauert ca. 14 Tage
caja
#740 erstellt: 23. Mai 2005, 16:19
Ja, hab auch eben rumtelefoniert. Berlins Metro Märkte sind blank. Nachbestellung sei noch für ein paar Geräte möglich, dauert 6-7 Wochen so die telefon. Info
plotz
#741 erstellt: 23. Mai 2005, 17:02
Also ich habe einen bestellt und mir sagte man, 14 tage eher früher.
Haiwan69
#742 erstellt: 23. Mai 2005, 18:03
Hi noch ne frage!
Ich bin mit meinem Fersehbild mit Kabel noch nicht so zufrieden! Kann man da auch noch was machen ???
ayto
#743 erstellt: 23. Mai 2005, 19:41
caja schrieb:
Carsten
ich hab am freitag mal umgesteckt und betreibe die lautsprecher am plasma jetzt zusammen als center. mein eindruck vom raumgefühl ist jetzt besser als mit dem center vom boxenset der jetzt als rear center zum einsatz kommt. musste die phocus lautsprecher nur an der endstufe etwas runterregeln da sie sonst zu laut waren.
übrigens sind meine yuv und das dvi kabel gekommen. geh jetzt mit yuv vom dvd und ps2 in den receiver und von dort mit dvi in den phocus. auf jeden fall besser als composite. und auf jeden fall besser als mein thinkpad am vga.
mir ist auch aufgefallen dass wenn man mal jede auflösung vom pc im phocus gespeichert hat, dieser die einstellungen wieder erkennt. naja, außer man hängt nen anderen rechner hin. dann gehts von vorn los, jedoch wird die einstellung vom thinkpad immer noch gespeichert. wie geht das? ich mein woran erkennt der das selbst wenn zwischenzeitlich ein anderer rechner am vga hing?
helligkeit: 65 (55)
kontrast: 68 (55)
farbe: 46 (35)
schärfe: 7 (7)
rauschreduktion: aus (aus)
abstand zum display: 4m (1,8m)
angaben in klammer vom pc
da ich den analog-tuner noch nicht benutzt hab und vermutlich nie benutzen werd kann ich dazu nix sagen.
das wars auch mal wieder von meiner seite
unser scharfes bild gib uns heute und vergib uns unsere schlechte verkabelung wie auch wir vergeben deinen solis. denn dein sind die 42 zoll, die 3000:1 und weiß der geier noch alles,
[Beitrag von ayto am 23. Mai 2005, 19:42 bearbeitet]
tweety333
#744 erstellt: 24. Mai 2005, 06:52
caja schrieb:
@asamba
Carsten
Der Phocus hat eine Leistungsaufnahme von 275 W Ist für einen Plasma normal Wir hatten vorher einen "Dayton" der hatte eine Leistungsaufnahme von 350W Das ist schon ein Unterschied, oder Der war aber auch viel zu hell und gegenüber dem Phocus absolut kontrastarm
Marc7even
#745 erstellt: 24. Mai 2005, 11:34
@ Ayto!!
Hatte die Frage schon vorher gestellt - nun noch mal explizit an dich:
Danke Marc7even
PS:Jeder der mir helfen kann, darf natürlich auch posten
Nachor
#746 erstellt: 24. Mai 2005, 14:30
Hallo zusammen,
bin jetzt seit 3 Wochen "glücklicher" Besitzer des Phocus.
Bin zufrieden mit dem was ich für das Geld erhalten habe.
Durch Renovierung ,etc. war unsere alte 32" Röhre einfach zu weit weg vo, Sofa, do das irgendwie ein grösserer Bildschirm her musste. Sitze jetzt ca 4,50m vom Phocus entfernt. Dieser hängt an der Wand und hat mir jetzt noch mehr Platz im Wohnzimmer beschehrt, da der alte TV "Schrank" auch weg konnte.
Die Bildqualität von einer DVD ist deutlich besser als über den SAT Receiver (Galaxis, Modell :uralt,smile) aber ich bin auch dort zufrieden. Im Moment wird der Phocus noch mit "normalen" schwarzen Baumarkt "SCART", doppelt geschirmt betrieben, da kann ich evtl noch was rausholen.
Trotz der einfachen Kabel bin ich von "Herr Der RINGE" und Star´Trek "Nemesis" vom Pioneer DVD voll zufrieden.
Richtige störende SOLIs fallen mir nur bei älteren Filmen auf, und auch hier ist mir aufgefallen das die richtigen Einstellungen für Kontrast etc. einiges an Verbesserungen bringen.
Ich hab für meinen 1100,- Euro bei Praktiker bezahlt, inkl. Lautsprecher (brauch ich nicht, OVP im Keller) + 75 Euro für die Wandhalterung , war auch in einem Phocus Karton.
Gekauft beim Praktiker in Offenbach, dort sehr nette "Beratung" und auch die Möglichkeit das Gerät in einem Hinterzimmer ausgiebig zu testen und anzusehen.
FAZIT: Für das Geld sehr zufrieden! Preis/Leistung =super.
Falls jemand in ein Metro im Rhein Main Gebiet will, hab ne Karte !!! Gibt hier ja gleich 3..
Haiwan69
#747 erstellt: 24. Mai 2005, 17:04
Hi Leute!
Also war ja eigentlich sehr zufrieden mit dem Phocus! Ich hab ihn jetzt seit Samstag! Aufgebaut, bild gesehen (Sowohl DVD als auch TV) und war begeistert!
Aber seit gestern verschlechtert sich mein Bild von Zeit zu Zeit! Ich weiss au net was da auf einmal los ist! Jede Menge Solis, viele Unschärfen vorallem beim TV, aber beim Dvd-Bild kommts jetzt genauso! Teilweise zieht das Bild auch hinterher bei Bewegungen!
Ich bin kurz davor das Ding einzupacken und wieder abzugeben!
Helft mir! Kann man da noch was machen? Hat da jemand Erfahrung damit?
plotz
#748 erstellt: 26. Mai 2005, 13:45
Habe den phocus heute von der METRO abgholt, schneller da als gedacht.
Ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Preis/Leistung ist absolut ok.
[Beitrag von plotz am 26. Mai 2005, 13:46 bearbeitet]
heme
#749 erstellt: 26. Mai 2005, 16:32
da ich beabsichtige mir Morgen dieses Gerät zu kaufen, würde ichmich freuen wenn mir jemand die Höhe des Gerätes mit montierten Fuß hier Posten könnte.
MFG und Dank
Heme
Sebastian.Mitzel
#750 erstellt: 26. Mai 2005, 23:26
So, jetz hab ich üebr ne stunde die ganzen threads und so durchgelesen und weiß jetzt eigentlich a ned mehr! Ich brauch die Kiste weil meine alter Röhrich kaputt ist und ich ned mehr als 1200,- ausgeben will!
ABER WOOOOO???
Wo krieg ich des Ding hier in München für den Preis her? Von mir aus ohne Boxen und Wandhalterung, nur hinstellen und Signal macht meine Marantz-/Cantonanlage gut genug!
ABER WOOOOOOO????
Wo krieg ich die Kiste her? Welcher Händler is mit 12hundert zufrieden und wenns grad nix ausmacht gibt mir son Teil, was ne quickt oder das Bild kaputt geht, etc.
BITTE! ICH WILL DAS DING MORGEN KAUFEN ABER ICH FIND KEINEN EINZIGEN HÄNDLER!
Ich kauf mir jetzt dann dochn Beamer wenns ned anders geht! ;-) *scherz*
Ne bitte, sagt mir wo ich das Ding bekomm! Ich verzweifel mittlerweile.....
ACHJA: Die Firma Carnifex Cars Limited http://www.carnifex-cars.de/ find ich ned sehr seriös, da ich ned weiß, was die Firma wirklich vertreibt bzw. was die mir da fürn Teil andrehen! Und auf ebay hab ich au kein Bock mehr, sind mir zu viele Fälle zu hören gekommen, schade für Ebay.
[Beitrag von Sebastian.Mitzel am 26. Mai 2005, 23:29 bearbeitet]
leorphee
#751 erstellt: 26. Mai 2005, 23:32
@Sebastian.Mitzel
schauste bei Ebay findest du Händler mit 14 tage zurück....
plasma phocus tv 42 wh; kennt ihn jemand
JEBS am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  7 Beiträge
Phocus TV 42 WMS
DaywalkerPS am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
Phocus Plasma 42 PTE
jekyll81 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Phocus Plasma-TV 42" PDP 42 PTSE
Matapalo am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
Phocus 42" Plasma - Firma?
rainer24 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Metro 42" Phocus Plasma
rmi-dus am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
42"TV-Phocus 42 PHS,Plasma
zen77 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
Phocus Electronics Plasma TV
filofred am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Phocus Plasma 42 PHS
max_payne am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Phocus 42 Plasma
botswana23 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied#EaracheMyEye#
  • Gesamtzahl an Themen1.555.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.542
