Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Plasma Phocus TV 42 WH: kennt ihn jemand?
PrakashP
#401 erstellt: 01. Mai 2005, 07:12
@CaptnNuss
Lies dir den von dir zitierten Text nochmal durch und sag mir wo da was von gleichzeitig steht...
Wayne_the_Brain
#402 erstellt: 01. Mai 2005, 08:00
also leutz,
bin seit gestern baumarktfan.
habe mir den phocus beim praktiker geholt und kann nur eins dazu sagen...Begeisterung macht sich breit.
Keine lästigen Betriebsgeräusche, das Bild ist Spitze und auch über Scart kann ich nix feststellen, was andere Boardteilnehmer hier posten.
War schon drauf und dran, den Kauf der vielen Kritik wegen zu canceln, aber ich dachte mir, das ich ihn immer noch zurückbringen kann, wenn er mir nicht zusagt.
Wie gesagt...ich bin begeistert.
mfg
Oli
Ps.: bin ein noob, was plasmas betrifft, finde allerding mein bild wesentlich besser, als das bild, was einem in den elektronikmärkten, von meist wesentlich teureren plasmas, geboten wird, was allerdings auch daran liegen könnte, dass sie sich eine quelle teilen müssen.
Horde_Zla
#403 erstellt: 01. Mai 2005, 08:46
HALLO:
ich finde die Plasma sehr gut aber ich habe folgendes Problem.
Sie schaltet sich von alleine ab und ich weiss nicht wieso.
gestern habe ich ganzen Tag geguckt und das kam 2 mal vor.
hat jemand das gleiche gehapt.
ich habe über dbox 7000 geschaut.
MACMAC
#404 erstellt: 01. Mai 2005, 09:01
Hallo Zusammen
Habe den Plasma seit 2 Tagen und bin voll zufrieden.Das bild ist super,egal ob DVD oder Tv obwohl ich mir momentan ein kabel zusammen geflickt habe damit ich auf 6 meter komme
Habe bis jetzt keine arteffekte gesehen.Sitze allerdings ca 6 meter vom Plasma weg.
Das Teil ist einfach geil.Werde Monntag erstmal vernünftige Kabel holen,bin mal gespannt ob das bild noch besser wird.
Wie sieht es eigentlich bein Phocus mit einbrennungen aus bei standbild?Wie lange sollte man höchstens ein standbild stehen lassen?oder wie schauts aus bei spielen?
Gruss
CaptnNuss
#405 erstellt: 01. Mai 2005, 09:07
@prakashp
ich weiss worauf du hinaus willst und ich halte es noch immer für humbug. vielleicht liege ich damit auch völlig falsch.
wieviele farben kann der phocus denn "gleichzeitig" darstellen?
[Beitrag von CaptnNuss am 01. Mai 2005, 09:08 bearbeitet]
Cateye_de
#406 erstellt: 01. Mai 2005, 09:22
es hat in diesem Thread irgendwo jemand geschrieben, das
der Plasma sich erst einlaufen muss und die Farbverläufen nach
ca. 100 Std dann wesentlich besser sind.
Kajton
#407 erstellt: 01. Mai 2005, 09:48
Genau,ist da wirklich etwas dran???
Gruß Polak
jag-racing
#408 erstellt: 01. Mai 2005, 09:52
Hallo.zusammen
Ich habe auch am samstag den Phocus von praktiker gehollt.
im grosen teil bin ich zufrieden. Dvd und Digi-Sat habe ich mit billigen Scart angeschlossen.
Das enzige was mich stört ist, geräusch was der plasma von sich gibt. das hört aber ganz kurz auf zwischen sender wechseln.sobald aber wider ein sender zu sehen ist,fängt wieder an zu brummen.Das kann nicht der Lüfter sein oder?
Kann mir da jemand helfen.
Gruss
MACMAC
#409 erstellt: 01. Mai 2005, 09:53
Ja habe auch schon des öffteren gelesen,das es bis zu 150std dauert und in der Bedienungsanleitung steht auch,das man die ersten 150 std auf vollbild modus schauen soll.Weiss denn keiner was zum thema einbrennungen beim Phocus?
schreinerlein
#410 erstellt: 01. Mai 2005, 10:03
jag-racing schrieb:
Hallo.zusammen
Gruss ;)
Hi
Gerät hat keinen Lüfter.
Meiner summt wie deiner,schaltet man um ist es kurz weg,danach kommt es wieder.
Seltsamerweise summt es verschieden laut je nachdem welcher Sender eingestellt ist
Stört mich ehrlich gesagt weniger,auch mein "alter " 16:9 SEG Fernseher hat gebrummt.
Kommt wahrscheinlich auch stark drauf an was für Teile die Hersteller verbauen.
Der SEG und der Phocus sind aber auch keine High End Teile,denke da muß man Abstriche machen.
Einbrennen hat laut Aussage eines mir bekannten Besitzers eines HK Geschäftes die auch Plasmas verkaufen nichts mit dem Problem der Farbverläufe zu tun.
In den ersten 150 Stunden soll man Vollbild einstellen,damit sich die schwarzen Balken die je nach Format erscheinen nicht einbrennen.
Probleme mit Farbverlauf sollen sich mit der Zeit nicht vernbessern,so zumindest die Aussage meines Bekannten.
CaptnNuss
#411 erstellt: 01. Mai 2005, 10:07
wenn jemand ne RC1 dvd zur verfügung hat, könnte er die artefaktbildung mit der mal testen?
ich hab eben mal ne RC1 getestet und fand das bild auch bei schwierigen passagen deutlich besser. das würde darauf deuten, dass der plasma mit der skalierung möglicherweise nicht so hinkommt.
Horde_Zla
#412 erstellt: 01. Mai 2005, 10:34
HALLO:
ulka
#413 erstellt: 01. Mai 2005, 10:34
Gruß[/quote]
genau das habe ich auch von den fachleuten gehört. Keiner wusste etwas über eine Einlaufphase von Plasmas, die zur Verbesserung von Farbverläufen führt.
PrakashP
#414 erstellt: 01. Mai 2005, 10:39
@CaptnNuss
Das gleichzeitig ist zweitranging. Es geht um die Abstufungen, daenn darin unterscheiden sich die neueren Generationen der Panels zu den älteren. Je mehr Abstufen desto geringere Solarisationseffekte.
schreinerlein
#415 erstellt: 01. Mai 2005, 10:59
Hi
Eben ausprobiert.
Bei mir ist das Bild bei meiner RC 1 Dvd von " Kull " genauso wie bei meinen RC 2 Dvds.
Vordergrund gestochen scharf,Hintergrund wie Himmel oder Wüste wabert so vor sich hin.
Sieht wirklich so aus als würde der Hintergrund nur aus wenigen Farben dargestellt, daher die Abstufungen.
schreinerlein
#416 erstellt: 01. Mai 2005, 11:06
Hi
Noch was vergessen
Wenn ich bei mir die Lautstärke runterregle und auf 0 gehe und nicht aufhöre zu drücken geht der über 0 und wieder von 99 runter
Sprich pass ich nicht auf hab ich plötzlich irgendwas mit 90 eingestellt und man erschrickt ganz schön.
Jemand das gleiche Problem
pauli_1611
#417 erstellt: 01. Mai 2005, 11:06
Hallo
Habe mir am Samstag auch einen bei Praktiker geholt.
Bin total begeistert von dem Teil.Negatives kann ich
nicht berichten brummen oder Lüftergeräusche.
Schaue über Digi-Sat und das Bild ist sehr gut,auch mit meinen 1,50 Euro Scartkabeln.Kann es sein das es mit besseren Kabeln noch besser wird und wenn ja welche
könnt Ihr mir empfehlen.
ulka
#418 erstellt: 01. Mai 2005, 11:06
genauso ist es bei mir auch - und zwar immer dann, wenn ich gute Quellen über Scart anschliesse (DVD, D-Box). Vorne scharf und hinten wabert es vor sich hin. Bin bis jetzt ziemlich enttäuscht. Vielleicht geht es besser mit S-Video, muss mal sehen ob ich noch so ein chinch-kabel finde
viele grüsse
CaptnNuss
#419 erstellt: 01. Mai 2005, 11:13
PrakashP schrieb:
@CaptnNuss
@prakashp:
und über welche anzahl "abstufungen" reden wir hier im vergleich der alten zu den neuen panels?
wo liegt mein gedankliches problem, wenn ich behaupte, daß ich mit 3x8 bit ( = 24 bit = 16,7 millionen farben) jede erdenkliche abstufung erreiche. sogar mehr als das menschliche auge unterscheiden kann?
Bill_Kill
#420 erstellt: 01. Mai 2005, 11:37
Hi.
Ich hab auch so ein Billigteil (Andersson XQ2 für 1700 Euro). Ich hatte ganz am Anfang auch Probleme mit Solarisationseffekten; die ich dann aber durch optimales Einstellen (Kontrast, Helligkeit, Schärfe etc.), hochwertige Verbindungskabel und Kauf eines DVI-Players (mit abschaltbarem HDCP) auf ein absolutes Minimum reduzieren konnte. Nun habe ich ein klasse Bild über die DOX2 (DVB-S) und ein gerade zu excellentes Bild über den DVI-Player (DVI-I).
Ansonsten gilt: Garbage-In >> Garbage-Out!
Ich bin sicher, dass ihr die Probleme noch in den Griff bekommt und wünsche euch viel Spass mit dem Plasma.
MACMAC
#421 erstellt: 01. Mai 2005, 12:12
Also ich denke auch,das man mit geduld und den richtigen kabeln noch viel mehr aus dem Plasma rausholen kann.Ich denke mal manche geräte hier haben kleine macken.Bei mir brummt und summt oder pfeift absolut garnichts.Gott sei dank
Wäre es aber der Fall,würde ich das Gerät Definitiv zurückbringen Es kann doch nicht sein das,das gleiche Gerät bei manchen gut läuft und bei den andere schlecht.Ich bin wahrscheinlich einer der glücklichen,wo das Gerät keine makken hat,bis jetzt jedenfalls
@schreinerlein
Habe bei mir mal geschaut,wegen der Lautstärke.Bei mir ist bei 0 ende.Hast du deinen auch bei Praktiker geholt?Würde an deiner stelle bei Phocus anrufen und die Garantie in anspruch nehmen.Anscheinend hast du ein schwarzes schaff erwischt
Gruss
[Beitrag von MACMAC am 01. Mai 2005, 12:13 bearbeitet]
ayto
#422 erstellt: 01. Mai 2005, 12:45
Aramis schrieb:
Moin, moin!
@ayto: Hast Du ihn vielleicht "transportsicher" liegend transportiert?!
Ich hoffe, Du bekommst einen Neuen! Gib mal Laut, wie Praktiker reagiert hat...
CU DK
natürlich stehend. war gestern nochmal drin und nachdem die etwa 45 minuten in der gegend rumtelefoniert hatten, war ein neuer in mein auto eingeladen. steht jetzt zuhaus und macht ein hammer bild.
allerdings wollten die den karton vom neuen behalten. da haben wir auch einen ausgesucht der gut aussieht und die bescheißen jetzt vermutlich die transportversicherung
mir egal, ich hab den jetzt sauber daheim aufgestellt. war dann noch bei saturn und hab nen reduziertes bundle aus denon receiver und canton boxen gekauft und das alles werkelt jetzt bei mir in der wohnung. 24cm wand nach aussen und 50 meter der nächste nachbar. muss sagen...fetzt!
zu den artefaktbildungen möchte ich mich jetzt nach einer durchzockten nacht auf der nordschleife auch noch äußern. grade bei großflächig hellen farbtönen sieht man doch deutlich artefaktbildung. ansonsten hab ich keine nennenswerte ereignisse zu melden, außer dass ich süchtig geworden bin. und meine rundenzeiten in gt4 sich wesentlich verbessert haben. ob es nun an dem großen bild liegt daran kann gezweifelt werden, auf jeden fall ist es ein ganz anderes gaming.
fernsehen konnte ich noch nicht testen. das dvbs signal kommt zu schwach aus der dose. kann mehrere gründe haben, muss ich noch rausfinden.
KAUFEN MARSCH MARSCH solange ihr noch einen kriegt
roterflitzer
#423 erstellt: 01. Mai 2005, 12:59
hallo weiss einer von euch ob der phocus pdp 42 pps auch
hdtv format unterstützt?
gruss
frank
gang
#424 erstellt: 01. Mai 2005, 13:09
ich habe den Phocus gestern aufgebaut in einem Praktiker gesehen.
Artefakte waren mir nicht aufgefallen.
Dafür waren aber extreme Nachzieheffekte schon bei nur mittelschnellen Bewegungen sichtbar.
Ist das beim Phocus normal oder war der nur sehr schlecht eingestellt? Auf einem Plasmapanel habe ich so etwas jedenfalls in dieser Deutlichkeit noch nie gesehen.
Als Zuspieler diente ein einzelner DVD-Player.
Wäre nett, wenn einer der Besitzer zu diesem Problem was posten würde. Ich habe mir das Gerät erstmal bis morgen mittag reserviert.
MACMAC
#425 erstellt: 01. Mai 2005, 13:09
@roterflitzer
Nein unterstützt er leider nicht.
@Ayto
Hast du die Ps2 angeschlossen?und macht das spiel irgendwelche Probleme?Ich hoffe nicht,will mir demnächst auch wieder eine PS2 anschaffen.Macht bestimmt fun.
@gang
Habe meinen seit 2 Tagen,und Kann das nicht bestätigen.Bei mir ist das Bild Klasse.Habe gestern sportschau geguckt und war mehr als zufrieden
Gruss
[Beitrag von MACMAC am 01. Mai 2005, 13:13 bearbeitet]
Lorenz(at)
#426 erstellt: 01. Mai 2005, 13:27
hi
hab mir auch den pps bei praktiker geholt.
nachzieheffekt -> hat er nicht, aber scheint so, da er durch die helle leuchtstärke ein wenig überstrahlt, und das auge, das ja bekanntlich "langsam" ist, das als nachziehen empfindet
meiner brummt auch nicht
außerdem schau ich alles (dvd, tx, spiele) über pc, also geht auch hdtv einwanfrei ) der pc übernimmt die arbeit, und ich muss mich nicht mit den nachteilen von billig plasmas herumschlagen. hab mir auch mal den panasonic um 1800€ angeschaut, muss sagen, man sieht schon nen gewissen unterschied, aber nur minimal. also geiles teil, gerne wieder.
und tip für alle: am pc im dvi modus anschließen, das rockt!!!
PrakashP
#427 erstellt: 01. Mai 2005, 16:41
@CaptnNuss
Wie du schon geschrieben hast, du hast nur 8bit pro Farbe, also nur 256 Abstufungen! Das ist ziemlich wenig, wenn du bedenkst, daß du ein Signal mit 8bit/Farbe Eingang hast und dann noch an Kontrast und Helligkeit spielen kann, womit dieser Bereich noch weiter eingeschränkt wird.
CaptnNuss
#428 erstellt: 01. Mai 2005, 17:14
PrakashP schrieb:
@CaptnNuss
du weisst aber schon, daß das menschliche auge deutlich weniger als 8 bit pro farbe unterscheiden kann?
sorry, das ist einfach schwachfug, was du hier schreibst.
jag-racing
#429 erstellt: 01. Mai 2005, 17:30
schreinerlein schrieb:
jag-racing schrieb:
Hallo.zusammen
Gruss ;)
Hi
Seltsamerweise summt es verschieden laut je nachdem welcher Sender eingestellt ist.
Hi schreinerlein
also mich stört es wenn das so brummt,was kan das den sein wen es keine Lüfter hat.
mir kommt es auch vor,das es verschieden laut je nach dem welche sender eingestellt ist.
Kann es denn Digi receiver,oder DVD player brumm geräusche verursachen. oder anschluss kabeln.
kann mir eine bei mein Problem helfen.
jag-racing
#430 erstellt: 01. Mai 2005, 17:33
Hi
Noch was vergessen
Hallo nochmal.
mein gerät hört auch auf bei lautstärke regelung.wenn ich auf 0 bin.
schreinerlein
#431 erstellt: 01. Mai 2005, 17:45
Hi
Bei meiner Kiste kann man weiter runterregeln als 0 und fängt dann bei 99 wieder an.
Geile sache wenn man nicht aufpasst,dann brüllen nämlich die Speaker volle Kanne los.
Werd ich morgen auch mal den Jungs beim Praktiker sagen.
Zum Brummen:
Glaube jemand hier aus dem Forum hatte einen Techniker da, die haben glaub ich einen Kondensator eingebaut.
Brummen kam aber glaub ich wieder.
Mich stört es auch weniger,eine der Sachen wo ich eben bei einem 1300 € Plasma Abstriche mache.
Ist bei mir auch mal leiser oder lauter je nachdem welcher Sender eingestellt ist.
Schon komisch
CaptnNuss
#432 erstellt: 01. Mai 2005, 17:57
brummen oder zirpen gibts bei meinem gar nicht. egal welcher sender oder welche quelle, ob dvd, dbox2 oder analog-sat.
CaptnNuss
#433 erstellt: 01. Mai 2005, 18:07
nachdem was man hier im forum so liest, scheint es mehrere versionen des praktiker-teils zu geben.
wie wärs mit bildern, damit wir die mal vergleichen können?
auf meinem typenschild (von hinten gesehen links oben befestigt) steht "NR PDP 42 PPS" und unten irgendwas von LG PDP...
mein standfuss ist silber und der plasma wird auf den standfuss draufgesteckt und dann mit zwei schrauben übereinander auf jeder seite hinten festgezurrt.
[Beitrag von CaptnNuss am 01. Mai 2005, 18:10 bearbeitet]
schreinerlein
#434 erstellt: 01. Mai 2005, 18:28
Hi
Meiner ist wie deiner,hab jetzt auch noch nichts davon gehört,daß es verschiedene beim Praktiker gegeben haben soll.
Auch das Typenschild ist gleich.
Ich werd meinen so oder so nicht behalten,wenn´s bei so einem Gerät gleich mit Probs losgeht verlier ich ehrlich gesagt schnell die Lust
Wenn ich jetzt an das kommende Rumgezuchtel mit dem Praktiker oder dem Phocus Service denke krieg ich gleich einen Fön
War aber mein Fehler, hätte wie sonst auch nur wo was kaufen sollen wo man Rückgaberecht hat.
Denke es wird morgen der LG 42/11 oder der LG 42/10 Y.
Wobei der 10 Y ja schon 2500 € kostet,da kann man eigentlich gleich noch 400 € drauflegen und den Pioneer 435 kaufen.
Wobei ich so viel anfangs eigentlich nicht ausgeben wollte.
MACMAC
#435 erstellt: 01. Mai 2005, 18:44
Ja meiner hat auch die gleiche bezeichnung.Werde ihn aufjedenfall nicht zurück geben,Gibt überhaupt kein grund dafür.Das gerät ist top.Gucke mir gerade Bad company an auf Pro 7 und komme mir vor wie in Kino Einfach nur geil.
Gruss
rescue
#436 erstellt: 01. Mai 2005, 19:40
Hallo,,,Grüßt Euch,,,
Ich war schon bei einigen Märkten,,und durfte meine eigene
zusammengestellte Test CD ausprobieren.
Diese Test CD beinhaltet Aufnahmen vom Kabel-1 Sender
z.b Queens , Serien die ich immer wieder ansehe.Demnach
eine Eigene persönliche tägl.Zusammenstellung.
Habe auch Geräte wie Thomson PB220S4 getestet,,wie auch das Rz42-Py10X getestet.
Auch habe ich das Neue DLP-Gerät vom Thomson getestet.
Ich muss dazu erwähnen das ich zuvor das 46RH44E Gerät
für ca. 3 Jahre hatte. (Damals 2400,-Euro)
Fazit,
Das Neue DLP-Gerät vom Thomson ist eine "enorme" Zumutung,ganze 40-50Sekunden dauerte bis das Bild aufgehellt war,für mich völlig Absurd. Die hochglänzende Scheibe gab den Rest.
Der PB220S4 war von der Bildqualität eher befriedigend,wobei auch hier die natürliche Hautfarbe z.b Queens Kabel-1 >nur< mittelmäßig war.Wohlgemerkt dies ist
auch kein Billiggerät.
Den Phocus konnte ich nur bei Saturn testen, zum vergl.
ist die Bildqualität mit dem S4 fast identisch.
(Hallo,,wohlgemerkt... hier Handelt es sich um ein 1111,- Euro Gerät)!!!wobei auch die Hautfarbe nur mittelmäßig ist.
auch ein teueres JVC-42X Plasma Gerät hatte probleme mit der Hautfarbe. Der Verkäufer staunte nicht schlecht!!!
Meine kurzen gesammelten Erfahrungen mit den Plasmageräten war jedoch eher enttäuschend,zumal die Hauttöne bei diesen
kostspieligen Geräten miserabel aussahen.
Zum vergl. Mein alter Rückpro. 46RH44E >war weitaus besser<
derjenige der meint er müsse >>mindestens<< 2500.- Euro für so ein "unausgereiftes" Gerät ausgeben ,,soll es tun.
immoment ist der Phocus PPS/PHS mit den LGV6 Panel im Preis-Leistung am Besten. (es gibt zur Zeit nichts Besseres).
Seht Euch mal im Kabelkanal die Queens-Serie mal an,,und
Ihr werdet sehen wie die Hauttöne wirken auch mit anderen Teueren Geräte.
die Plasmageräte sind techn.für mich noch nicht ausgereift, und ich kann bei >>weitem<< nicht von einem Fortschritt zu meinen ehem. alten 46RH44E sprechen.
Über Feedbacks würde ich mich freuen,,,
Gruß an alle.
schreinerlein
#437 erstellt: 01. Mai 2005, 19:50
Fazit,
Gruß an alle.
Hi
Hatte bisher auch 2 Thomson Rückpros,einmal ein älteres Gerät in 4:3 und danach ein Scenium 612 in 16:9.
Bild der Plasmas find ich plastischer und von den Farben besser.
Dazu kommt das die Plasmageräte imo schärfer sind und vonm Blickwinkel nicht so eingeschränkt.
Rückpro oder normalen Fernseher will ich einfach schon deshalb nicht mehr haben weil das Riesenkisten sind die einfach zu viel Platz wegnehmen
PrakashP
#438 erstellt: 01. Mai 2005, 20:38
CaptnNuss schrieb:
PrakashP schrieb:
@CaptnNuss
Ich meine du hast Ahnung... Wenn mein Auge eine Palette von 8bit pro Fabre hätte, wäre das ganz schön traurig, denn dann würde ich auch nur Solis sehen. (Denn genau hierum geht es! Der Plasma hat nur eine Palette mit fest vorgegebenen Werten!)
Frag mal professionelle Graphiker, warum die teilweise mit 48bit arbeiten, wenn doch 24bit deiner Meinung nach reicht. Dann verstehst du evtl auch, worum es geht. (Oder warum arbeiten wohl die meisten Scanner auch mit weit mehr als 24 bit intern?)
Es geht nciht darum, in einem Bild 256 Schattierungen auseinanderhalten zu können!!! Sondern, daß du idr weit weniger zur Verfügung hast als von dieser theor max möglichen Grenze bei 8bit/ Farbe...
Aber ich sehe schon, daß wird eh nicht bei dir ankommen...
Darum werde ich hierzu auch nichts mehr schrieben. Ist mir auch wurscht was du denkst, solange du deinen Unsinn/gefährliches Halbwissen nicht unter die Leute bringst.
Oder vielleicht noch in einfachen beispielhaften Formeln,, auch wenn ich zweifele, daß dich das erhellen Wird:
Plasma kann darstellen: y aus [0, 255]
Input hat Wert x aus [0, 255]. (Im digitalen Fall ist das richtig.)
Wenn nun einfach y=x gilt, hat man die vollen 8bit zu Verfügung, doch man hat ja ncoh Kontrast und Helligkeitsregelung. Auch wenn die Formeln etwas falsch sind, zeigen die es prinzipiell:
Helligkeit: x |-> x + h
Kontrast: x |-> c*x
Dh y wird eher auf y = c*x + h gesetzt. Offenbar wirst du, für verschiedene x gleiche y Werte bekommen (c<1). (Abbildung ist nicht injektiv...) Also verlierst du deine ursprünglichen 8bit/ Farbe.
Erschwerend kommt hinzu: Ein Plasma hat einen großen Kontrastumfang, also einen großen Bereiech von Hell nach Dunkel, der aber mit nur 256 Abstufungen überbrückt wird, dh. (kannst du ja mal probieren), du wirst den Unterschied von etwa 0x101010 zu 0x111111 wahrscheinlich mit bloßen Auge erkennen. (Noch erschwerender ist, daß dein Input auch wahrscheinlich nicht die maximal möglichen Abstufen hat. Man sollte immer an die Quantisierung denken! In der analogen Welt ist das anders!) Interessant ist auch der Fall c>1: In diesem Fall werden die Abstufungen härter, bei einer primitiven Elektronik bzw Alg. der den Kontrast hochrechnet, denn dann werden evtl mögliche y Werte übersprungen.
-> Solarisation
Oder du kannst mri ja gerne erklären, wie deiner Meinung nach SOlarisation zustande kommt.
[Beitrag von PrakashP am 01. Mai 2005, 21:51 bearbeitet]
MM-Freak
#439 erstellt: 01. Mai 2005, 21:29
pauli_1611 schrieb:
Hallo
Qualitativ hochwertige Scartkabel sind auf jeden Fall empfehlenswert. Mit hochwertig meine ich 1.)alle 21 Pins beschaltet(RGB-tauglich)Diese Kabel sind ca. "fingerdick" 2.)die Abschirmung endet nicht vor den Steckern= auf Metallgehäuse achten 3.)Abschirmung und die Steckerkontakte sind hartvergoldet (weniger Verluste, durch geringeren Übergangswiderstand)!
Und nun das Beste: Ihr braucht garnicht soviel dafür auszugeben, denn ich habe z.B. gestern im MM ein solches Kabel in der Länge von 1,5 Mtr. vom Hersteller "Thomson" (http://www.thomson-europe.com) für 4,99 EUR gekauft. Das Kabel hat die Bezeichnung KHC018 und wird in einer ovalen, durchsichtigen Hartkunststoffverpackung angeboten.
Ihr könnt aber auch 50,-EUR und mehr für ein Scartkabel ausgeben, welches vielleicht nur unmerklich besser, als das von Thomson ist.
Viel Erfolg, MM-Freak
MM-Freak
#440 erstellt: 01. Mai 2005, 21:46
MACMAC schrieb:
Hallo Zusammen.Hat noch jemand außer mir ein grünes Bild????? Bitte dringend um Hilfe.kann es nicht über Farbe oder Kontrast einstellen.Oder suche ich am falschen Ende.Ich hofe es gibt hier jemanden der mir sagt das dieses Teil " nicht kaputt" ist. :?
Wenn Du nicht nur Naturfilme mit grünen Landschaftsaufnahmen ansiehst, gehe 'mal vom "Worst Case" aus. Wie Du sicherlich schon bemerkt hast, kannst Du es mit Einstellungen im Menü nicht kompensieren. Ich würde es umgehend beanstanden!
Prüfe aber vorher, ob es nicht an der Verkabelung liegt!!
Besten Gruß, MM-Freak
[Beitrag von MM-Freak am 01. Mai 2005, 21:49 bearbeitet]
MM-Freak
#441 erstellt: 01. Mai 2005, 21:54
Hi
Hi, habe es bei Meinem getestet. Ich kann so lange auf "Leise" drücken, wie ich will. Es bleibt bei dem Lautstärkewert 0 !
Hoffe, es hilft Dir. MM-Freak
Donnervogel
#442 erstellt: 02. Mai 2005, 06:44
Ich bin neu in diesem Forum und da ich hier schon sehr viel nützliches gelesen habe wollte ich auch mal einen kurzen Statusbericht über den Praktiker Plasma abgeben.
Freitag mittag gekauft und direkt aufgebaut: Super, sieht ja schon mal nett aus.
Verkabelt und diverse Quellen probiert, Premiere, DVD, "normales" Fernsehen. => Auch soweit o.k. Hatte bisher einen Loewe Planus 72er, an die Schärfe und so kommt der Plasma natürlich nicht dran (bin übrigens Plasma Neuling), aber insgesamt für so ein Grossbild bin ich schon zufrieden. Und vom Design her wirkt son Ding halt eh viel besser.
Soweit so gut.
Gestern abend dann der Schock: Auf Premiere lief Master and Commander (Seeschlachten zu Napoleons Zeiten mit Russel Crowe), gerade der Anfang des Films spielt überwiegend im Dunkeln mit grossflächig Wasser, Horizont und Nebelbänken (also viel schwart / grau). Was ich da zu sehen bekam war grottenschlecht, und das ist noch untertrieben..
Im Grunde bestand das ganze Bild nur noch aus Abstufungen, Nebel war nicht als Nebel zu erkennen, Gesichter sahen aus wie aus grobem Wachs zusammengesetzt und der Genuss des Films auf -100 gesunken.
Frage nun: Hätte ich diesem Effekt auch bei Plasmas so um die 2000 Euro ? Da liegt nämlich meine Schmerzgrenze zur Zeit, ich rede also definitiv nicht über High End Plasmas.
Ansonsten bin ich w.o. schon beschrieben recht zufrieden mit dem Teil. Allerings habe ich auch ein leichtes Summen/Brummen, ist aber wohl abhängig (wie ich meine herausgefunden zu haben) davon ob eine eher dunkle oder helle / farbenfrohe Szene dargestellt wird. Bei dunkel kaum zu hören, bei hell vorhanden. Allerdings hört man dieses Brummen nur wenn Ton ausgestellt ist, mit Ton empfinde ich das nicht als störend. Habt Ihr auch dieses leichte Brummen ??
Gruss, ein leicht enttäuscher Phokusianer....
ulka
#443 erstellt: 02. Mai 2005, 07:04
Ja, das mit Master and Comander war bei mir gestern genauso schlecht - ich habe heute die Hotline wegen des schlechten Bildes angerufen und die schicken jetzt den Service vorbei. Mal sehen, was die sagen. Der Hotliner schien allerdings kein Techniker zu sein, kann sein, dass das leider beo Plasmas normal ist und die Service-Leute mir das dann halt einfach zu hause sagen.
Hat den schon jemand das Teil erfolgreich beim Praktiker zurückgegeben ?
Bill_Kill
#444 erstellt: 02. Mai 2005, 07:45
Hi.
Was ihr gesehen habt, waren Solarisationseffekte. Ausgerechnet "Master and Commander" bereitet Plasmas (Je nach Einstellung und Güte des Plasmas) grosse Probleme in der Darstellung. Da kann man nur versuchen diese Effekte zu weit wie möglich zu minimieren. Selbst die DVD via DVI sieht teilweise sehr bescheiden aus. Da kann man nicht viel machen. Auch teurere Plasmas kämpfen mit diesen Problemen.
Entweder man muss sich mit den Schwächen eines Plasmas abfinden und minimiert sie, so gut es eben geht oder man sollte eventuell wieder auf Röhre zurückgehen.
Ich für meinen Teil, kann mit ein paar Solis durchaus leben und mir gefällt das Plasmabild trotzdem besser als alles, was ich bisher gesehen habe.
edimnetz
#445 erstellt: 02. Mai 2005, 09:08
Mir ging's gestern Abend mit Premiere sogar noch viel schlimmer. Auf einmal funktioniert nämlich RGB nicht mehr über meinen Receiver (TechniSat).Bei RGB fängt es an zu zittern (Schriften und Bild). Und zwar ganz böse. Als wäre es ein richtig richtig mieses Kabel oder so.
Alle möglichen Scart-Kabel ausprobiert, beide Scart-Eingänge beim Phocus ausprobiert (natürlich auch alles mit unterschiedlichen RGB-Geräten). Aber anscheinend ist es wirklich der Receiver, der auf einmal zickt – denn am Samstag ging es noch. Jetzt kann ich nur normales Bild sehen, wenn ich ihn auf FBAS statt RGB stelle. Und das ist auch nicht gerade das beste ... (matschig)
Naja, werd heut abend mal probieren, ob es wirklich der Receiver ist (Anschluss an die alte Röhre). Oder ob der Plasma jetzt doch Probleme mit dem RGB vom Receiver hat ...
ARGH!
aholzhammer
#446 erstellt: 02. Mai 2005, 10:43
wir haben zwei der Praktiker-Plasmas gekauft, und es sieht so aus, als gaebe es da auch bei gleichen Einstellungen (helligkeit usw) Unterschiede in der Darstellung.
Meiner hat sehr starke Solarisation bei hochwertigen Quellen (Yamaha DVD S830 mit hochwertigem Scartkabel, bzw. DVB-S mit hochwertigem SVIDEO-Kabel). Diese Effekte sind bei dem zweiten Geraet weniger ausgepraegt (dort Marantz DVD per RGB). Ich werde also wohl mal mit dem Service reden.
Interessanterweise hat das Bild bei mir vom internen Kabeltuner weniger Solarisation als dasselbe Programm ueber DVB-S?
Gute Tipp uebrigens mit Master and Commander, ich habe die Effekte bisher beim UFA-Logo von "Das fuenfte Element" getestet.
tweety333
#447 erstellt: 02. Mai 2005, 11:21
Ja genau das Brummen haben wir auch. Unserer war ja wegen des Pfeifens schon in der Werkstatt , aber das leichte Brummen abhängig vom Bildinhalt ist geblieben
Mir nehmen es halt hin für den Preis.
jag-racing
#448 erstellt: 02. Mai 2005, 11:27
Mir nehmen es halt hin für den Preis. :L
diser Brumme habe ich auch,und stört mich ein bischen.
kann jemand hier bescheid geben,wenn eine dieses brummen weg bekommen hat.
tweety333
#449 erstellt: 02. Mai 2005, 11:32
El-Chico schrieb:
Hallo!
Das mit den merkwürdigen Farbverläufen ist kein generelles Problem von Plasmas.
Mein gestern begutachteter NEC VR5 hat damit keine Probleme - mein Phocus schon.
Es liegt denke ich einfach an der geringeren Farbanzahl, die der Phocus darstellen kann ("nur" 16,7 Millionen Farben) und andere Geräte mehrere Milliarden.
Das ist korrekt. Es liegt an der Menge der Farben und der Grauabstufungen, aber leider hat Qualität ihren Preis und ich habe noch keinen Plasma für unter 1500,- € gefunden der mehrere Millarden Farben hat
tweety333
#450 erstellt: 02. Mai 2005, 11:45
Horde_Zla schrieb:
HALLO:
Das Problem hatten wir auch einmal Ich habe den Plasma allerdings am Abend zuvor über Timer abschalten lassen und am nächsten Abend ist er 2x von alleine ausgegangen. Ich hab ihn dann einmal über Netztschalter ausgemacht und seitdem ist es nicht wieder vorgekommen (ist schon mehrere Wochen her)
ulka
#451 erstellt: 02. Mai 2005, 13:23
kann man an den DVi-Anschluss eigentlich einen DVi-fähigen DVD-Player anschliessen und hat man dann ein besseres Bild?
plasma phocus tv 42 wh; kennt ihn jemand
JEBS am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  7 Beiträge
Phocus TV 42 WMS
DaywalkerPS am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
Phocus Plasma 42 PTE
jekyll81 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Phocus Plasma-TV 42" PDP 42 PTSE
Matapalo am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
Phocus 42" Plasma - Firma?
rainer24 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Metro 42" Phocus Plasma
rmi-dus am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
42"TV-Phocus 42 PHS,Plasma
zen77 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
Phocus Electronics Plasma TV
filofred am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Phocus Plasma 42 PHS
max_payne am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Phocus 42 Plasma
botswana23 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
