wenn ein bestimmter Sat receiver ausgeschaltet wird haben die 2 anderen keinen empfang
bayernschnuffel
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 21:47
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe eine Lösung für mein Problem zu finden.
Wir haben eine analoge Sat Anlage mit 3 Receivern.
wenn ein bestimmter Receiver ausgeschaltet wird, haben die beiden andern keinen Empfang mehr. Schaltet man die beiden anderen ab spielt es keine Rolle.
D.h. momentant muss der eine immen angeschaltet beiben, sonst können die kid nicht fernsehen.
Hat jemand eine Idee wo der fehler liegt??
´Danke und Gruß
Bayernschnuffel
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 00:31
Leider schreibst du nichts über deinen Anlage
.... also werfe ich mal die Glaskugel an und sehe da ein Quad-LNB mit den üblichen Schaltproblemen bei schwachen Receivernetzteilen oder schlampiger Verkabelung
- Vermutlich tun die Receiver der Kiddies auch nicht, wenn der besagte Receiver auf DW-TV steht Dafür tut dieser Sender bei den Kiddies immer - oder?
-> FAQ-Sat-Empfang
Masselcat
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 09:31
Die Receiver können sicher nicht das nur digitalsende DW-TV empfangen, weil es analoge Receiver sind.
Da der der Aubau der Anlage nicht bekannt ist, nur was Grundsätzliches : mal sämtliche Anschlüsse der Anlage neu anschliessen bzw. prüfen. Diese Fehlererscheinung deutet auf mangelhafte/korrodierte Kontakte hin. Defekte an Geräten und Satanlage kann man aber auch nicht ausschliessen.
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 12:30
Da hast du völlig recht, ich hatte das Wörtchen analog überlesen
bayernschnuffel
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 22:09
danke erstmal für die ersten Antworten.
Natürlich kann ich die Anlage etwas genauer beschreiben.
Die Receiver sind Lifesat ls 500 Receiver( analog).
Der Lnb: Twin LNB gemini 3wb (lo 9.75 Hz)
Schüssel ist von Medion.
Die 2 Kabel vom LNb laufen zu einem Switch ohne (Stromversogung)und von da laufen die Kabel zu den jeweiligen Receivern.
Die Anlage hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Seit geraumer Zeit tritt der Fehler mit dem Receiver auf, d.h. nur wenn der Receiver im Wohnzimmer läuft ( nicht bei standby) können die anderen Receiver auch empfangen.
Wie ich aus den bisherigen Anworten interpretiere, muss es sich eher um ein Kontakt-Problem handeln oder ????
Zwischenzeitlich habe ich ein weiters Problem entdeckt.
Letzte Woche habe ich einen neuen Quad lnb mit Switch insalliert.Jetzt ging gar nichts mehr.Hab den lnb direkt mit den Receivern verbunden und nichts. Erst als ich wieder 2 kabel an den alten switch angeschlossen habe und alle Receiver wieder über dieses Kästchen laufen, war das Bild wieder da.
Hat mich voll frustriert, wieso kaufe ich einen Lnb mit Switch ????
Hat von Euch einer eine Idee, was hier falsch läuft???
Danke im vorraus
Gruß bayernschnuffel
KuNiRider
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 22:39
Den Receiver kenne ich nicht - aber manche alte Analogreceiver konnten statt 14/18V auch wahlweise 15/19V ausgeben. Wenn der Receiver sowas macht, dann würden im normalen Direktbetrieb die vertikalen Programme fehlen und mit dem Multischalter würde dessen Diode ca 0,7V wegnehmen wodurch es wieder passt.
Kommen im Direktbetrieb nur die vertikalen Programme habe ich keine Erklärung.
raceroad
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 01:34
Naheliegend fänd’ ich einen Tausch der Geräte:
Receiver der Kids am Wohnzimmeranschluss:
Funktionierten die Receiver dort nicht, spräche das für einen Gerätedefekt. Z.B. ein Netzteilproblem, das kaschiert wird, wenn der Wohnzimmerreceiver die Stromversorgung übernimmt / stützt (der alte Switch hat ja offenbar keine Netzteil). Macht es in der Standardkonfiguration einen Unterschied, welcher Sender am Wohnzimmerreceiver eingestellt ist? Funktionieren die Receiver der Kids auch dann, wenn am Wohnzimmerreceiver z.B. Phoenix / HR läuft, oder nur mit z.B. ZDF / WDR?
Gegenprobe: Wohnzimmerreceiver an den Anschlüssen der Kids:
Im Falle defekter Kidsreceiver sollte der Wohnzimmerreceiver in allen Räumen korrekt arbeiten. Wäre das nicht so, müsste man die Kabel zu den Räumen der Kids an den Ausgang des Switches anschließen, der normalerweise das Wohnzimmer versorgt. Funktionierte der Wohnzimmerreceiver dann, wäre der Switch nicht in Ordnung. Anderenfalls kämen nur noch die Kabel als Ursache in Frage.
Keine Idee habe ich, warum das neue LNB und der neue Switch nicht funktionierten. Da Du aber immer nur von 2 Kabeln zwischen LNB und Switch schreibst, zur Sicherheit der Hinweis: Der neue Switch hat sicher vier Sateingänge (oder der Verkäufer ist unseriös) und muss normalerweise auch über vier Kabel mit dem LNB verbunden werden. Im Sonderfall eines reinen Analogbetriebes reichten auch zwei, man muss dann aber die richtigen Anschlüsse am Switch heraussuchen.
Auf jeden Fall sollte aber der Wohnzimmerreceiver bei direkter Verbindung mit dem neuen Quad-LNB funktionieren (zumindest mit den V-Sendern). Aber vielleicht ist das Quad auch gar kein Quad sondern ein Quattro-LNB. Die sind für den Einsatz mit einem Switch besser geeignet und billiger, es kommt dann aber wieder auf die Wahl des richtigen Anschlusses an. Und das gilt auch bei Verwendung eines Switches!
bayernschnuffel
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 17:48
Der Beitrag von raceroad scheint sehr einleuchtend.
hab gleich die Receiver getauscht.
Der vom Wohnzimmer funktioniert überall, der von den Kids nicht. Daraus schliesse, dass die Geräte getauscht werden müssen. Wollte eh digitale kaufen.
das mit dem Lnb geht mir aber noch nicht ein.
Fakt ist,dass ich 4 Kabel vom Lnb ins Haus gelegt habe.
Obwohl ich das teil im Fachgeschäft gekauft habe war keine Beschreibung dabei.
Also habe ich einfach 2 der 4 Kabel am Verteiler angeschlossen. Wusste nicht, ob es einen Unterschied macht-
Übrigens der Lnb heisst:
SCS LNB Switch 4 Edition 0.1
10,7 - 12,75 GHz
Im internet habe ich weiter keine Anleitung gefunden.
Es war nur der Hinweis, dass 4 digitale Receiver angeschlossen werden können.
Kann ich auch einen analogen Receiver direkt anschliessen?
Masselcat
#9 erstellt: 01. Jan 2009, 19:32
Das LNB ist mir nicht bekannt. Falls das 0.1 (dB) für das Rauschmass steht, spricht das nicht gerade für Seriösität.
Solche Angaben sind schlichtweg gelogen und an der Tagesordnung, also fast schon normal. Egal, störungsfrei und lange funktionieren muss es. Die Hoffung stirbt zu letzt.
Das LNB (Switch= eingebauter Verteiler) ist für Direktanschluss von bis zu 4 Receiver gedacht, digitale, analoge oder gemischt.
Bei den analogen Receiver muss das 22 kHz auf allen Kanälen ausgeschalten sein, sonst gibs Schneesturm
Natürlich kann an dieses LNB über zwei Leitung auch den alten Multischalter/Verteiler anschliessen und die Anlage weiterhin anlog nutzen. Das müsste funktionieren, jedoch dürfte der möglicherweise der hohe Stromverbrauch des unbekannten Noname -LNBs und der Stromverbrauch Multischalter die Receivernetzteile ziemlich zum dampfen bringen und sie möglichweise langsam killen. Also besser ist es den Verteiler rauszunehmen und alle Receiver direkt am LNB anzuklemmen und hoffen das das LNB gut funzt.
[Beitrag von Masselcat am 01. Jan 2009, 19:33 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 01. Jan 2009, 19:38
Aus gegebenem Anlass: Ich wünsche allen ein gutes Jahr 2009 .......... und allzeit einen prima Empfang!
Zum Thema:
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die aktuelle Konfiguration aussieht.
Da ein Quad schon per Definition einen Switch enthält, bin ich da von zwei neuen Teilen ausgegangen. Nach der letzten Info bzgl. der Kabel scheint aber nur das LNB neu zu sein (da war wohl ein "weißer Schimmel" unterwegs). Wenn ich es richtig verstanden habe, verwendest Du wieder die bisherigen Komponenten (Switch und LNB), da das neue LNB weder direkt noch mit dem Switch funktioniert.
Es gibt keine analogen oder digitalen LNBs (das Lesen der FAQ ist hilfreich). Folglich kann man auch einen Analogreceiver direkt ans Quad anschließen.
Der Receiver muss natürlich richtig konfiguriert sein. D.h. konkret: Sicherstellen, dass das 22 kHz-Signal (evtl. als „High-Band“ bezeichnet) weder generell noch in den Sendereinstellungen aktiviert ist. Außerdem beim Testen einmal die Frequenz des Senders korrigieren. Es ist mir zwar noch nicht untergekommen, aber zumindest theoretisch wäre es denkbar, dass sich die sog. LOF der LNBs ungewöhnlich stark voneinander unterscheiden und die Sender erst nach einer Frequenzkorrektur gefunden werden.
Auf dieser Seite dürfte das neue LNB zu finden sein. Das Quad wird dort als "Switch 4" bezeichnet. Eine Quattro-Variante gibt’s dort auch (optisch geringfügig anders). Mal nachsehen – vielleicht wurde es ja doch verwechselt. Bei einem Quattro-LNB sind die Ausgänge eindeutig gekennzeichnet (z.B. mit HL, VL, HH, und VH).
Und generell:
Zuverlässiger aus ein Quad ist die Kombination aus Quattro-LNB und Multischalter (Switch) mit eigenem Netzteil (s. wiederum FAQ). Hätte Dein alter Switch ein Netzteil, würden die Receiver der Kids wohl auch ohne eingeschalteten Wohnzimmerreceiver noch ihren Dienst tun.
bayernschnuffel
#11 erstellt: 02. Jan 2009, 19:29
Danke für eure Ausdauer und dass ihr an meinem Thema dran bleibt.
Also letzte Überprüfungen haben ergeben, dass es sich wirklich um das Quad handelt( ist mit vom Händler so empfolen worden, da nur ein Gerät und deshalb billiger)
Lnb hat jetzt auch direkt mit dem 'Guten' Receiver funktioniert.
Musste aber alles wieder über den alten Switch laufen lassen,da mich sonst die Kids gelüncht hätten.
Habe auch verstanden dass der alte switch mit Netzteil( war aber nicht im Lieferumfang nicht enthalten)funktionieren müsste.
Allgemein stelle ich die Kompetenz meines Fachhändlers in Frage. Vielleicht sollte ich das Quad zurücktragen. und völlig neu anfangen:
was wäre eine gute Lösung mit einem vernünftigen Preis/Leitungsverhältnis.
Ich bräuchte dann einen Quad bzw Quadro Lnb + Switch und 2 normale Satreceiver und einen mit Festplatte, bzw externe Festplatte.
Ach ja Für den Receiver im Wohnzimmer brauche ich wohl 2 Kabel um unabhängig aufnehmen und sehen zu können?
Hab zwar zwei Kabel, aber das andere ich für radio glaub ich. Kann man das auch nehmen? Hoffentlich lacht ihr euch bei der Frage nicht kaputt!!
gruß Markus
raceroad
#12 erstellt: 02. Jan 2009, 20:02
Du müsstest erst einmal klären, was es mit dem zweiten Kabel auf sich hat:
Endet es dort wo die drei anderen (Wohnzimmer, 2 x Kids) zusammenlaufen bzw. kann es dorthin verlegt / verlängert werden? Unterscheidet sich seine Beschaffenheit von der der anderen Kabel (es sollte wenigstens doppelt geschirmt sein – Folie und Geflecht)? Gibt es Antennen für terrestrischen Empfang (UKW, DVB-T), die weiterhin genutzt werden sollen?
Außerdem: Wie groß ist die maximale Entfernung zwischen Receiver bzw. Antennendose und Satspiegel?
Ohne diese Infos kann Deine Frage nicht vernünftig beantwortet werden!
bayernschnuffel
#13 erstellt: 02. Jan 2009, 21:46
also, beide kabel sind gleich aufgebaut, deshalb sollte es auch sat-tauglich sein, oder?.Das 2te Kabel müsste auch irdendwo auf dem Dachboden rauskommen und somit ein eigenständiges Kabel sein.
Es müssten ca. 20 m von Spiegel bis zur Dose sein.
KuNiRider
#14 erstellt: 03. Jan 2009, 00:21
Da Quads doch oft anfällig sind, versuche dein Quad gegen ein Quad von ALPS (oder auch Inverto oder Sharp) zu tauschen, die haben eine geringe Stromaufnahme und besonders die Alps sind sehr selten defekt. Zum Verlängern der Kabel solltest du auch die nötige Anzahl an F-Doppelkupplungen und F-Stecker kaufen.
Willst du terrestrische Signale nützen (UKW, DVB-T) solltest du auf jeden Falle ein Quatro-LNB (selbe Fabrikate) + aktiven Multischalter (Spaun, Kathrein, Delta, Technisat) + 3-Loch-Sat-Dosen nehmen.
Problem beim Empfang bestimmter Sender
Willi.E am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Sky hat keinen Empfang (Sat)
ronnst am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  2 Beiträge
Habe keinen Sat empfang
dorfner99 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  3 Beiträge
Keinen sat Empfang mehr.
Thanke123 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  9 Beiträge
Empang bestimmter Transponder nicht möglich.
Gindler am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  5 Beiträge
Receiver kriegt keinen richtigen Empfang
Regen85 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  7 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
2 receiver- kein empfang
muetze67 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  11 Beiträge
Kein/ Sehr Schlechter Empfang bei 3. Receiver
Pascalo am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Nur noch Empfang, wenn 2. Receiver eingeschaltet.
Leeza79 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
