Empang bestimmter Transponder nicht möglich.
Gindler
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 11:59
Guten Tag. Mein Schwiegervater hat folgendes Problem: Gutes Wetter, alles gut. Aber bei schlechtem Wetter beschwert er sich über den schlechten SAT empfang. Als ich geschaut habe (war gerade schlecht wetter) bemerkte ich das nur manche Sender gernicht reinkommen und manche mit voller Leistung. Als ich mir die Sender notierte und im internet nachschaute viel mir auf das alle ausgefallenen sender auf gleichen Transpondern liegen. An einem anderen Receiver konnte ich mir sogar die Empfangsleistung je Transponder anschauen. Ich konnte aber keine Gemeinsamkeit der ausgefallenen erkennen.
Bei den Transpondern die Funktionierten hatte ich eine Stärke von 90% und eine Qualität von 75%.
Bei den nicht funktionierenden hatte ich Stärle 45% und Qualität 5%.
Wobei Transpnder 8-12480-V ab und zu komplett von 5% auf 75% gesprungen ist.
Seine Satanlage: Quattro-LNB mit "Delta Multiswitch MS 54 N".
Kleine Auswahl der ausgefallenen Transponder:
1-10832-H
3-11914-H
6-12168-V
8-12480-V
?-12545-H
10-12670-V
22-12610-V
27--11553-H
?-11582-H
?-12246-V
?-12285-V
?-10862-H
?-10891-?
?-10935-?
Da die Probleme an allen Ausgängen anliegt schließe ich mal die Receiver und die Kabel ab Switch aus. Da beide Frequensbereiche und Polarisationen betroffen sind schließe ich die 4 Kabel zwischen Switch und LNB auch mal aus.
Wie ich das gelesen habe empfängt das LNB Frequenzen 10,7-12,75GHz. Gibt sie dann aber im bereich 950-2150MHz aus. Wäre interessant welche Frequenz diese defekten Transponder dann haben. Vieleicht gibt es hier ja eine Störquelle.
Volterra
#2 erstellt: 18. Jan 2015, 12:26
Einen billigeren MS als den Delta Multiswitch MS 54 N",.habe ich noch nicht gefunden.
Umgehst du mal zu Testzwecken den MS, in dem du die vom LNB kommenden L/H und H/H Kabel löst
und nacheinander mit einem MS Ausgangskabel via F-Verbinder kuppelst.
Über diese beiden Bänder werden fast alle deutschen Kanäle gesendet.
Bringt das nix, dann dürfte das LNB eine Macke haben.
[Beitrag von Volterra am 18. Jan 2015, 13:47 bearbeitet]
Gindler
#3 erstellt: 18. Jan 2015, 13:14
Volterra (Beitrag #2) schrieb:
Einen billigeren MS als den Delta Multiswitch MS 54 N",.habe ich noch nicht gefunden. :hail
Das habe ich gerade auch gesehen. 19,99€ ;-)
Welches MS Fabrikat / Modell werkelt?
?? Mache ich gerade einen Denkfehler oder du?
Ich denke bei der Qualität der berbauten Hardware wird eine lange Fehlersuche wohl zweitrangig. Ich werde es als erstes mit einem neuen LNB und nem Multiswitch versuchen. Muss ich bei der LNB irgendwelche Maße beachten oder haben die alle die selbe Größe? Wer kann mir eine gute Kombi empfehlen für:
60er Schüssel. 30cm bis MS. Plus DVB-T. Bis zu 30m bis letzter Abnehmer. Bisher 4 Teilnehmer, jedoch will ich bald 2 Twin-Receiver anschließen, diese werde ich wohl mit hilfe von Unicable-Matrixen betreiben müssen. Sprich der neue MS sollte schon mindestens 6 Anschlüsse haben.
Volterra
#4 erstellt: 18. Jan 2015, 14:17
?? Mache ich gerade einen Denkfehler oder du?.
Ich war nicht konzentriert - sorry.
Habe das bereits geändert.
Nein.
Dazu ermittelt man den Hals - Durchmesser des vorhandenen LNB.
Die meisten Feedhalter nehmen aber 40er LNBs auf.
Ich bin zwar kein Unicable Guru, abe so was sollte passen.
http://www.bfm-satsh...ine-dcr-5-2-4l4.html
Dazu ein Quattro LNB von ALPS.
KuNiRider
#5 erstellt: 18. Jan 2015, 17:50
Der MS 54 N ist ein Qualitätsmultischalter der 60€ Klasse. Da es ihn aber schon länger nicht mehr gibt (Nachfolgeserie ist die MSE), wurde er als Restposten ausverkauft - allerding auch Richtung Händlerm teurer als 19,99 - daher ist der genannte Preis nicht nachvollziehbar.
Ich tippe auf ein LNB mit gerissener Feedkappe.
-> einfach mal die einzelnen Ebenen direkt duchverbinden ob dann die entsprechenden Sender kommen.
zeitabhängig Sendestörung bestimmter Sender
SusanneT am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  11 Beiträge
Kein Empang öfftl. Rechtl. bei Aufnahme Privatfensehen
Chris_Twain am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  30 Beiträge
Bestimmter Sender geht net.
Dihenad am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
Störung bei Empang horizontal polarisierter Sender!
clemanns am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Empang aller digitalen Programme
mister.burns1 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
Kein Signal bei bestimmter Frequenz
Christoph2703 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Transponder Anpassung?
MaxG68 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
Problem beim Empfang bestimmter Sender
Willi.E am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Finde nicht alle Transponder
BizzKizz am 27.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  3 Beiträge
Transponder 89 fehlt
StefanKFG am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.252
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
