HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Single Digitalsat-Receiver an einem Doppel LNB m... | |
2 Single Digitalsat-Receiver an einem Doppel LNB möglich ?+A -A |
Kleinteile
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 18:44 | |
Frohes Neues erstmal allerseits ! Soviel Zeit muß sein . Nun möchte ich die kundige Leserschaft auch mal mit einem / meinem Problem belästtigen : Wir haben einen nagelneuen Philips LCD - Fernseher mit Full HD und HDMI - Anschlüssen . Und einen neuen DVD Festplattenrecorder . Noch ist in der Sat-Schüssel von Wisi ein analoges Doppel LNB montiert und in der Stube steht noch ein analoger Twin Sat Receiver . Jetzt will ich den analogen Twin-Sat Receiver gegen einen Digitalen austauschen . Und natürlich ein neues Digital - LNB montieren . Frage : Eigentlich suche ich einen digitalen Twin Sat Receiver ohne Festplatte , ohne Kartenschacht für Pay - TV , ohne Computeranschluß , ohne MP3 - Eingang usw ; das macht die Sache nur unnötig teuer . So etwas scheint es aber nicht zu geben , daß ich damit zum einen den Fernseher mit einem Digitalen Signal via HDMI - Kabel versorge und zum Anderen den DVD - Rekorder über ein zweites HDMI - Kabel mit dem anderen Digitalen Signal ansteuere um ein anderes Fernsehprogramm aufzunehmen als das , welches ich gerade im Fernsehen anschaue . Zweite Frage : Könnte ich mit einem digitalen Doppel-LNB über meine 2 getrennten Antennenkabel in der Hauswand auch 2 Single Digital Sat - Receiver betreiben , wobei der Eine dann für den Fernseher zuständig ist und der Andere Sat - Receiver für den DVD - Recorder . Dritte Frage : Muß ich auch die Schüssel tauschen , wenn ich einen Digitales LNB anbauen will ? Letzte Frage : Gibt es verschiedene LNB`s für verschiedene Schüsseldurchmesser? Oder sonstige Unterschiede technischer Natur ? Ich freue mich auf sachkundige Informationen , die auch ein Laie wie ich verstehen kann ... Vielen Dank erstmal Kleinteile |
Volterra
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 19:06 | |
Frage 2 - ja und zwar mit einem Twin LNB werden 2 Empfangsplätze versorgt. Frage 3 Nein. Aber poste mal den Durchmesser des Feearmhalters. Heute haben die in der Regel 40mm. |
Kleinteile
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 19:16 | |
Danke , Volterra , der Halter für den LNB ist ein 4-Kant - Rohr , in welches am Ende der LNB eingeschoben ist und in die Schüssel zurück zeigt , so etwas schräge nach oben . Das ganze ist rund 11 Jahre alt . Ich ahne schon , daß man aktuelle LNB`s nur auf runden Rohren mittels Schelle plazieren kann , oder ? Sonst baue ich mir einen Adapter , aber da muß ich ja auch wieder genau den Brenn-Punkt treffen ... Meinungen dazu ? Kleinteile [Beitrag von Kleinteile am 02. Jan 2009, 19:20 bearbeitet] |
Volterra
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 19:48 | |
Kannst Du die Dimensionen des 4-Kant - Rohrs im Bereich der LNB Aufnahme ermitteln? Welchen Durchmesser hat der vorhandene LNB-Hals? |
Kleinteile
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 20:08 | |
Mach ich morgen früh gleich . Jürgen |
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 02:24 | |
Noch einfacher: Hat deine Wisi-Schüssel hinten 'Rippen'? Dann ist es auf jeden Fall eine Top-Lineschüssel mit Spezial-LNB-Aufnahme. Da diese Aufnahme über die Jahre auch mal gewechselt hat, wirst du dann einen neuen Arm + 40mm- Adapeter benötigen. |
Kleinteile
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 16:34 | |
Moin Moin , also : Die Schüssel hat einen Durchmesser von rd. 80 cm . Auf der Rückseite sind , soweit ich da `rankomme und das fühlen kann , genau waagerecht links und recht Rippen und auf jeden Fall schräge nach unten ebenfalls welche , jeweils links und rechts am LNB - Halterohr vorbei . Dieses Halterohr hat einen gleichmäßigen trapezförmigen Querschnitt , seitliches Außenmaß 40 mm , oberes Quermaß ebenfalls 40 mm und unteres Quermaß ca 55 mm . Länge des Armes etwa 500 mm . Name der Schüssel: Wisi Orbit Top Line Ich muß mir direkt mal aktuelle Schüssel angucken und besonders derren Halterungen für die LNB . Hatte ich mich noch nie um gekümmert ..... Das Holterohr ist unterhalb der Schüssel eingesteckt und gesichert . Ich sehe schon - ich habe wieder mal DAS , was man NICHT so einfach umstecken kann ... Grüße Kleinteile |
KuNiRider
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 21:49 | |
Ok, dann hast du also einen Vorläufer des heutigen OA 78, ein wirklich excellenter Spiegel! Mit etwas Glück benötigst du nur den Adapter OF 10 um ein normales 40mm-LNB zu montieren. Alternativ gibt ea auch Fremdfabrikate, die immr passen, aber evtl ein...zwei Bohrlöcher benötigen wie z.Bsp. http://www.tsk24.de/...PTER_F_R_40MM_LNB_S/ |
Volterra
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 23:26 | |
Mein Kompliment an @KuNirider. Selbst mein sonst fachkundiger Satguru wusste das nicht. |
Kleinteile
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 16:28 | |
OK , Danke , Danke . Dann schau ich mal , ob ich den Adapter und ein passendes WISI - Doppel-LNB bekomme . Ich werde mich auf jeden Fall wieder melden , wenn ich über daraus resultierende Erfahrungen berichten kann . Schönen Sonntag noch Kleinteile |
Digitalsat Uhlbrecht am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 3 Beiträge |
Digitalsat LNB Test.... golf600 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Digitalsat Komponentenberatung Tharis am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 22 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
2 SAT Receiver + Single-LNB mike202 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 8 Beiträge |
Doppel LNB DeTune am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Zwei Receiver an Single LNB? dexter77 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Doppel LNB (?) knuddel46 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 8 Beiträge |
2 Digi-Sat Receiver an Single-LNB golf600 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
2 Receiver an Single-LNB mittels Vorrangschalter? dasba am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.095
