Kein horizontales Signal mit TV Karte
gdata
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 18:50
Also, ich habe an meiner Sat Anlage zwei geräte hängen, eines davon ist ein analoger Receiver der auch ordnungsgemäß funktioniert, allerdings funtkioniert das zweite (eine digitale TV Karte) nicht ganz, denn ich bekomme kein horizontales Signal und keine HD Sender, obwohl die Karte das angeblich unterstützen soll. (Die Software hat mich auf das mit dem horizontalen Signal hingewiesen, wenn ich die Sender manuell hinzufüge, dann sagt er kein oder zu schwaches Signal).
Hier ist mal ein Bild der Verkabelung auf dem Dachboden, sodass mir hoffentlich jemand sagen kann woran das liegt.
Vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von gdata am 07. Jan 2009, 18:53 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 19:30
Entweder ist ein Lowband-LNB an der Schüssel oder es fehlen zwei Kabel für das Highband vom LNB zum Multischalter.
Damit fehlen die meisten digitalen Sender.
[Beitrag von hgdo am 07. Jan 2009, 19:31 bearbeitet]
Masselcat
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 20:55
Stimmt die Verkabelung Karte - Multischalter ? Bei den Anschlüssen auf Massekontakt geachtet ?
Schon mal einen anderen Ausgang am Multischalter probiert ?
Die Anlage ist die exotische Anlage von Kathrein, die mit nur zwei Kabel vom LNB voll Digital ist. Dazu muss aber das LNB UAS 474 an die Schüssel geschraubt sein und kein anderes Twin-LNB. Ich kenne kein anderes, was da richtig funzt.
Wie gross ist die Schüssel ? Es sollte schon eine 75 cm sein.
Fehler finden ist schwierig, erst recht von weiten.
Um die Satanlage auszuschliessen, würde ich mal einen normalen Digitareceiver anschliessen läuft ARD ZDF, ORF E = H Band. dann ist wahrscheinlich die Karte defekt. Oder überlastet, weil die Stromversorgung des Multischalter vielleicht nicht funzt und seinen Bedarf aus der Karte zieht und die Karten da meist ein bisschen schwach sind.
[Beitrag von Masselcat am 07. Jan 2009, 20:58 bearbeitet]
gdata
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 14:25
ich werde mir dann mal die Stromversorgung vorknöpfen...kann ich irgendwie messen ob die Karte tatsächlich die 18v für horizontal sendet oder muss ich es einfach mit ner anderen probieren? Und was ist der Massekontakt...bin leider ein noob in der Beziehung.
Ich werd sobald möglich mal aufs Dach steigen und nachschauen, was da für ein LNB drauf ist.
Masselcat
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 14:56
Zum 18 Volt testen ? Billiges Multimeter kaufen, das reicht völlig.
Oder so :
Zum Test analogen Receiver ausmachen, am besten vom Netz trennen. PC-Karte auf den Empfang von Eins Extra oder Eins Plus , Eins Festival checken , (Achtung auf der neuen Frequenz checken : 10744 /H 22000 FEC 5/6 oder automatisch) Empfang da, dann wahrscheinlich horizontal mit 18 Volt in Ordnung.
Funzt DW TV ?, wenn ja, ist auch vertikal mit ca 14 Volt ok
Ist Music Deluxe zum empfangen ? und andere Tranponder die über 12 GHz im vertikalen Band senden ? Ist der Empfang gut und stabil ? Wenn ja, dann ist wahrscheinlich das richtige LNB dran.
Frequenzliste ASTRA 19.2
Guter Massekontakt das bedeutet, das die Abschirmung des Kabel "der Aussenleiter" gut mit den F-Stecker verbunden ist.
Kurzschlüsse zwischen Aussenleiter und Innenleiter sind natürlich zu vermeiden. Das Kabel sollte fest im Stecker sitzen. Die Stecker sollten fest an Multischalter und Karte sitzen.
[Beitrag von Masselcat am 08. Jan 2009, 15:12 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 15:24
Richtig
und obwohl es ein Twin ist, ist die Belegung bei der UWS nicht egal! -> Einfach mal die Eingangskabel gegeneinander vertauschen (vorher natürlich Netzteil ausstecken!)
gdata
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 15:48
Ja, auf die Erdung/Masse habe ich beim verlegen der Kabel geachtet, Stromversorgung ist in Ordnung Kurzschluss liegt auch keiner am Kabel vor. Und die Karte sendet auch 14 bzw. 18 Volt je nach Sender ob horizontal oder vertikal. Allerdings bekomme ich folgende Sender: dmax, Tele 5, ProSieben Sat1 Gruppe, allerdings nur Östereicher. Keine anderen deutschen Sender. Auch nicht öffentlich rechtliche. Also gehe ich mal davon aus, dass der LNB einfach kein Highband kann. Da werde ich wohl nicht drumrumkommen aufs Dach zu Steigen. Wenn ich einen neuen LNB kaufen müsste, worauf müsste ich da achten und was an der Schaltung ändern?
Empfang ist gut und stabil. Signalstärke bei allen Sendern (auch bei denen die nicht gehen) über 94%
Danke für die schnell Hilfe btw.
edit: habe beides vertauscht und es geht seltsamerweise immer noch?! Außerdem empfange ich Sender, die über 12000MhZ sind...kann es sein, dass ein Kabel da oben im Eimer ist oder eine von diesen Boxen?
[Beitrag von gdata am 08. Jan 2009, 16:00 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 16:56
Du bekommst also Highbandsender, dann ist eine 'fehlbedienung' deiner Karte am Wahrscheinlichsten. Leihe dir doch mal einen normalen Digital-Receiver.
gdata
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 17:03
Gut Danke. Werde die Karte sowieso zurückschicken, da die Fernbedienung defekt ist. Desweiteren habe ich die Vermutung, dass die Karte schon mal verschickt wurde und nicht ging (Retour-Aufkleber auf dem Paket). Werde mich jetzt mit dem Online shop in verbindung setzen. Also Leute: Nicht bei Planet4One kaufen...man wird nur über's Ohr gehauen. Hoffe es geht mit ner anderen Karte.
Wäre es auch möglich des die Linke Box einfach das Horizontale Highband nicht an die rechte weitergibt und deshalb keines da ist. Hm...ich glaub ich hohl mir mal ein Leihgerät von dem Typen der mir auch die Kabel verkauf hat.
[Beitrag von gdata am 08. Jan 2009, 17:12 bearbeitet]
gdata
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 18:28
Ich hätte nochmal seine Frage: Wie viel Widerstand darf denn so eine Enddose (hab eine von Kathrein) haben. Ich hab nochmal alle Kabel durchgemessen und keine Fehler gefunden. Morgen werde ich die Karte zurück schicken und um eine neue bitten.
KuNiRider
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 09:40
Es gibt keine Enddosen!?!
Meinst du die ESD 30 ?
gdata
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 14:11
ja, die ist es...
gdata
#13 erstellt: 17. Jan 2009, 15:44
So, ich hab die Karte umgetauscht und eine andere bestellt. Allerdings findet die auch keine Horizontalen Sender. Habe daraufhin vor und nach meiner Kathrein Dose gemessen und folgendes bemerkt: A. 14V kommen durch B. von den 18V kommt gar nichts durch. Kann es sein, dass das durch einen Defekt in meiner Dose verursacht wird?
Nochmals vielen Dank im Vorraus!
Volterra
#14 erstellt: 17. Jan 2009, 16:12
Mal einen Test ohne Dose machen.
gdata
#15 erstellt: 17. Jan 2009, 16:31
Funktioniert das denn? Es wird nämlich ein terrestrisches Signal eingespeist.
raceroad
#16 erstellt: 17. Jan 2009, 17:07
Ja. Die Frequenzen der terrestrischen Signale und die SAT-ZF überschneiden sich nicht.
gdata
#17 erstellt: 17. Jan 2009, 22:25
Es war tatsächlich die Dose.
Horizontales Empfangsproblem
dole85 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  7 Beiträge
Empfangstärke Vertikales vs. Horizontales Band
xvision am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  4 Beiträge
digitaler TV-Karte im PC - kein Signal
harry69 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  5 Beiträge
TV karte. kein ton
schandi am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
TV Karte aber kein Anschluss :(
Transmitter am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
kein RTL an TV-Karte
Käpt'n_Blaubär am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  3 Beiträge
samsung ue46d8090 kein tv signal
melihmeen am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
TV Karte im PC?
Platium am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  4 Beiträge
Kein Signal am TV
maki2013 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  5 Beiträge
TV-Karte
][O_o][ am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.650
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
