HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digitaler TV-Karte im PC - kein Signal | |
digitaler TV-Karte im PC - kein Signal+A -A |
harry69
17:08
erstellt: 10. Aug 2006, |
Hallo allerseits, über den IF OUT Anschluss meines digitalen Sat-Receivers habe ich einen handelsüblichen Koaxkabel zu meiner PC-TV-Karte verlegt, empfange jedoch auf diese Weise keinerlei Signal :-( Kann es sein, dass dieser Ausgang des Sat-Receivers nur einen anderen Sat-Receiver versorgen kann (was übrigens problemlos funktioniert), und dass die TV-Karte das Signal direkt vom LNB-Teil erhalten muss ? Wenn dem so sein sollte, wäre es dann möglich, das bestehende Kabel zu splitten, eine Weiche o.Ä. einzubauen, damit meine PC-TV-Karte ein Signal erhält ? Ich bin absoluter Anfänger in dem Bereich und hoffe, mich einigermaßen klar ausgedrückt zu haben ![]() Freue mich über eure Rückmeldungen ![]() |
Master_J
21:49
Hast Du mal die PC-Karte anstatt dem Sat-Receiver an das vorhandene Kabel aus der Wand gehängt? Gruss Jochen |
joeben
10:25
erstellt: 11. Aug 2006, |
Würde erst mal das probieren was Jochen sagt. Wenn Du so Empfang hast, dann wäre dir wohl mit einem ![]() Aber Vorsicht, wenn Du beide Geräte gleichzeitig nutzt schalten sie sich gegenseitig die Programme weg. Wenn nicht, dann liegt das Problem an einer anderen Stelle, evtl. ist die Karte defekt. Die Karte ist ganz sicher für DVB-S geeignet? Gruß Jörg |
Solidox
10:43
Ist der Sat-Reciever ausgeschaltet (Stand-By) ? Bei meinem Topfield ist es so, dass die Karte erst dann alle Sender anwählen kann, wenn der Topf ausgeschaltet, sprich im Stand-By ist. Andernfalls bekomm ich nur das auf dem Topf eingestellte Programm. Müssen die Splitter eigentlich ohne Diode (DC-Durchlass) sein ? |
mahri
10:46
Im Prinzip schon,sonst bekommt das LNB keine Umschaltspannung/Versorgungsspannung. ![]() |
TV Karte im PC? Platium am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 4 Beiträge |
Digitaler Sat-analoges Signal? hotbomb am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
Digitaler Satreceiver -> kein Signal am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
TV-Karte und Digitaler Receiver! max.bluemel am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler Receiver kein Pro7,Sat1, . empfangbar! MurderInc am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 8 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver - kein Signal Hatzihutza am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
DVB-S TV-Karte und digitaler Empfang SordChian am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 8 Beiträge |
Kein horizontales Signal mit TV Karte gdata am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 17 Beiträge |
TV karte. kein ton schandi am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
kein RTL an TV-Karte Käpt'n_Blaubär am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.639
