HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei kompletter Umrüstung! | |
Hilfe bei kompletter Umrüstung!+A -A |
HerrDodo
19:00
erstellt: 15. Jan 2009, |
Hallo, möchte bei mir Zuhause alles auf DVB-S umstellen. Im Moment besitzen wir analog Kabel. Mir geht es im Moment noch nicht um die Receiver, nur mal um den Grundaufbau der Anlage. Bestücken möchte ich 5 Zimmer, wobei ich in einem Zimmer einen Twin Receiver haben möchte. Weitester Weg zur Schüssel werden ca. 25m sein. Schüsselgröße habe ich an 80 - 90cm gedacht, Schüssel wird auf dem Balkon befestigt (überdacht). Schüsselhersteller dachte ich mir Technisat oder Kathrein. Jetzt kommen meine Fragen: 1. Reicht Astra oder wäre ein zweiter Satellit empfehlenswert (z.B. Hotbird, Eutelsat)? Falls ja warum! 2. alles von einem Hersteller kaufen (untereinander abgestimmte Komponenten) oder kann man hier auch verschiedene Komponenten zusammen stellen? 3. Was brauche ich für die komplette Anlage (alle Komponenten)? Viele Grüße, Marcus |
CLK_2001
20:24
Hallo, ich habe Dir mal eine Kopie der E-Mail rein gesetzt die ich nach Anfrage von Technisat bekommen habe, hoffe hilft Dir weiter Sehr geehrter Herr XXXXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Für den Astra und Eutelsat Empfang benötigen Sie die GigaTenne Satman 850 mit zwei Quattro LNB und Multifeed Halterung und zur Verteilung den Gigaswitch 9/8 G (8 Anschlüsse) und bei bedarf als Erweiterung dann den Gigaswitch 9/8K auf dann 16 Anschlüsse. ![]() ![]() Die dann neu verlegten Antennenkabel in Stern Struktur und die F-Stecker zum Anschluss sollten dann das Mindestschirmungsmass von 100dB, besser 120 dB erfüllen um nicht von anderen Funkdiensten gestört zu werden. ![]() Gruß CLK2001 ![]() |
HerrDodo
16:23
erstellt: 19. Jan 2009, |
Also ich hab mir jetzt mal die TechniSat SATMAN 850 PLUS TechniSat GigaSwitch 9/8G oder G NT? Worin liegt der Unterschied? passender Wandhalter von TechniSat ausgesucht. Hätt aber auch noch ein paar Fragen: 1. Brauch ich spezielle Kabel von der Schüssel zum Gigaswitch? 2. Ich geh dann vom Gigaswitch über ein F/F-Stecker Kabel direkt in die Receiver, sollte ja kein Problem sein, oder? 3. Könnt ihr mir noch einen guten Onlineshop, für die Verkabelung geben? gruß Marcus |
raceroad
17:02
SATMANN 850 plus ist doch nur für den Empfang einer Satellitenposition geeignet. Der Multischalter als 9/8 aber auf zwei ausgelegt. Teuer ist ja i.d.R. der Schalter, nicht das zweite LNB. Bei der SATMANN kann man aber (glaube ich) kein LNB ergänzen, sondern müsste für Astra/Hotbird auf das der DUOTENNE umrüsten (?). Ohne konkrete Pläne, welcher zweite Satellit dazu kommen soll, halte ich den Kauf dieses Sets nicht für sinnvoll. Denn die Auswahl des zweiten Satelliten beeinflusst auch den Antennenkauf. Beispiel: Ich hatte zu "analogen" Zeiten mal eine Multifeedanlage für Astra 19,2 und Hotbird 13,2 und wollte die "digitale" eigentlich entsprechend aufrüsten, musste aber feststellen, dass sich Hotbird für mich nicht mehr lohnt. Viel interessanter fände ich Astra 2D auf 28,2 mit den BBC-Sendern. Die Umrüstung der SATMANN wäre aber schwierig, außerdem könnte sie zu klein sein (hängt vom Wohnort ab). Falls es doch nur ein 5/6 oder 5/8 Multischalter wird, würde ich einen Spaun vorziehen. [Beitrag von raceroad am 19. Jan 2009, 17:08 bearbeitet] |
HerrDodo
17:15
Sorry meinte auch den 5/8 Gigaswitch. Warum den Spaun vorziehen (Preis/Leistung?)? Könntest du mri noch was zu den Kabeln sagen? gruß Marcus |
raceroad
17:35
Multischalter erhöhen die Betriebssicherheit - aber nur, wenn ein Netzteil integriert/angeschlossen ist. Das verursacht aber Betriebskosten. Spaun Multischalter schalten auf Standby, wenn kein Receiver in Betrieb ist und reduzieren den Stromverbrauch, ein Technisat 5/8 nicht. Außerdem werden sie hier im Forum durchgängig empfohlen und bieten 5 Jahre Herstellergarantie. Das Netzteil ist übrigens der Unterschied zwischen G und G NT. Ein Spaun SMS 5808 NF kostet ab ca. 100,- € zzgl. Versand, als 5608 mit 6 Ausgängen ab ca. 90,- €. Es gibt spezielle Kabel für die Außenverlegung (z.B. Kathrein LCD 99), aber ein gutes Markenkabel wie das LCD 95 hat auch eine ausreichende UV-Beständigkeit. Zwischen LNB und Multischalter sollte man einen Erdungsblock installieren, der mit dem Potentialausgleich zu verbinden ist (Querschnitt 4 mm² grün/gelb). Ob man bei überdachter Montage darauf verzichten kann ??? Nachtrag: Alternativ auf dem Balkon auch ein 4-fach Kabel, wenn der Weg bis zum Multischalter bzw. dem Erdungsblock nicht zu lang ist. [Beitrag von raceroad am 19. Jan 2009, 17:56 bearbeitet] |
HerrDodo
18:02
Ok, danke. Dann werd ich mal den TechniSat SATMAN 850 PLUS Spaun SMS 5808 NF sicher bestellen. Von der Satellitenschüssel zum Spaun sind es max. 1,5m Kabellänge. Daher sollte ja ein 4fach-Kabel auch gehen,oder? Möchte einfach wenig Signalverlust durch schlechte Verkabelung. Beim Erdungsblock gehts ja nur um einen Blitzeinschlag oder? Sollte ja durch die Überdachung kein Problem darstellen. |
raceroad
18:10
Bei nur 1,5 m ist ein solches 4-fach Kabel unkritisch, aber optisch gefälliger. Der Erdungsblock dient außer dem Blitz- auch dem Arbeitsschutz. Zumindest in der Theorie, denn dazu müssten auch die abgehenden Leitungen über einen Erdungsblock geführt werden. In der Praxis wird das nur selten gemacht. Analog dazu gibt es den Schutzbügel an der Wasseruhr. Nur ist da das Gefährdungspotential ungleich höher. |
HerrDodo
18:58
Was hältst du von Sommer Kabel? Sommer Sat Antennen Kabel Astral 120 dB Sommercable - SATKABEL - SC Astral - 4x(0.7 / 2.9) 90dB Bei dem 4fachen ist die Schirmung ja auf 90 dB bringt mir danach die 120 dB überhaupt noch was? Sorry wegen den vielen Fragen, hab mich vorher aber noch nie mit dem Thema befasst. |
raceroad
20:20
Ich finde, bei Kabeln wird oft übertrieben. Wenn man sie z.B. unbedingt an einem defekten Mikrowellenherd vorbeiführen will, kann auch eine Abfolge 90 db außen und dann 120 db Sinn machen. Aber normalerweise ist ein Schirmungsmaß von 90 db ausreichend, also z.B. das LCD 95. Das erwähnte Kabel kenne ich nicht und habe es auf die Schnelle nur zu einem Meterpreis von knapp 2,- € gefunden. Mir wäre das zu teuer. Außerdem bin ich bzgl. des Aufbaus aus der Beschreibung nicht ganz klar geworden. Da steht: "Abschirmung 2 x Semiconductor + Polyesterfolie". Ich dachte immer, dass ein "Semiconductor" ein Halbleiter ist. Normal nimmt man ein Geflecht aus dünnen Drähtchen kombiniert mit Folie, statt Transistoren kleinzumahlen. Außerdem: Wenn das Kabel den Hinweis „HDTV tauglich“ wirklich nötig hat, taugt es bestimmt nichts. Das sind Verkaufsargumente, auf die ich allergisch reagiere. Mag sein, dass das vom Händler hinzugefügt wurde. Die Beschreibung des LCD 111 von Kathrein (ebenfalls 120 db) ist jedenfalls sachlicher. |
Hilfe Sat Umrüstung auf digital magmos am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 30 Beiträge |
Hilfe bei Umrüstung auf digital-kein Bild pinkfeet am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
HILFE! Bei der Umrüstung auf SAT €mJaY am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe! Kompletter Umstieg auf SAT alucard90 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 10 Beiträge |
Umrüstung von Analog auf Digital . HILFE Karo4u am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 5 Beiträge |
Umrüstung Unicable? SirSydom am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 4 Beiträge |
Umrüstung auf 8 Teilnehmer leo88 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 9 Beiträge |
Unicable Dosen Umrüstung Planung edern am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 29 Beiträge |
Umrüstung auf Sat michmich321 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 10 Beiträge |
probleme nach digital umrüstung T-S am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.279
