HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangssignal testen | |
Empfangssignal testen+A -A |
anacoma
#1 erstellt: 08. Apr 2009, 18:18 | |
Hallo, seitdem ich in ein neues Zimmer bei uns im Haus gezogen bin, kommt es des öfteren vor das das Bild ruckelt oder ganz stehen bleibt. Ich habe ein neues Kabel gelegt und eine neue Dose angeschlossen. Jetzt würde ich gerne mal das Empfangssignal testen, weiß aber nicht so recht womit. Hab einen PC mit TV Karte angeschlossen, als Programm nutzte ich DVBViewer. Vielleicht ist da ja schon was mit dabei? |
bui
#2 erstellt: 09. Apr 2009, 07:26 | |
Hi anacoma, Du braucht nichts zu messen. Sag´uns erstmal wie Du die neue Antennedose angeschlossen hast und ob Du wirklich Sat-Empfang hast (bist du fachlich vorgebildet?). |
anacoma
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 18:34 | |
ich habe alles so gemacht wie in dem anderen zimmer. Allerdings musst ich halt neues Kabel legen (vom LNB bis zur Dose). Wie soll ich denn die Dose besonders anschliessen. Erfahrung hab ich darin nicht. |
Volterra
#4 erstellt: 10. Apr 2009, 09:25 | |
Was für ein LNB werkelt? Single/Twin/Quad LNB? Fabrikat? PC Karten haben oft Probleme mit Quad LNBs. Teste den Empfang mal unter Umgehung der Dose. Ankommendes Kabel per F-Kupplung/Kabel mit dem PC verbinden. |
anacoma
#5 erstellt: 10. Apr 2009, 10:47 | |
naja problem gibt es sicher nicht, da ich das ganze bis vor 1 monat an anderen stelle im haus problemlos genauso betrieben habe. Der LNB ist ein Invacom Twin LNB 0,3dB, 40mm Feed, zur Zeit ist aber nur ein Endgerät angeschlossen. Testen kann ich ohne Dose nicht so recht, da das Kabel schon auf Länge zugeschnitten ist und es nicht mehr bis zum HTPC reicht. Außerdem tritt das Problem auch nicht immer auf und lässt sich manchmal auch durch umschalten des Senders für kurze Zeit beheben. Ist vielleicht die Schüssel nicht mehr richtig ausgerichtet? Deswegen such ich ja ein Programm das die Signalqualität anzeigt und ich noch mal ausrichten kann. Bei der Dreambox hatte ich damals so einen Menüpunkt. |
Volterra
#6 erstellt: 10. Apr 2009, 12:01 | |
Dann bastelt man ein Kabel mit 2 F-Ftecker. Die eine Seite kommt an die Kupplung und die andere Seite kommt an den PC. Ist ja nur ein vager Testversuch, da die Dose einige dB schlucken kann. Die meisten TV Karten können die Werte BER/SNR/SIG anzeigen. Deine nicht? Wird BER mit 0 angezeigt dürfte immer relativ guter Empfang gegeben sein. BER kann allerdings die Recerve der Antenne nicht anzeigen. Gibt es Störungen obwohl BER mit 0 oder leicht höher angezeigt wird, dürfte meine Vermutung auf einen Hau des LNBs zutreffen. |
KuNiRider
#7 erstellt: 11. Apr 2009, 18:57 | |
Zufällig dann nicht, wenn der andere Receiver an ist und ein horizontales Programm sieht? Bei dieser Marke würde ich auch sofort ein neues LNB testen - oder zumindest mal die Anschlüsse gegeneinander tauschen. Nach meiner Erfahrung kommt von den Dingern nichtmal die Hälfte über die Grantiezeit |
anacoma
#8 erstellt: 18. Apr 2009, 21:58 | |
ich hab mir den lnb jetzt mal aus dem fenster aus angeguckt. er sieht vorne etwas "angelaufen" aus. Kann sein das er den Wetterwechsel nicht vertragen hat. Wenn ich einmal dort hochsteige, würde ich ihn gleich gegen einen quad lnb tauschen. was könnt ihr da empfehlen? Brauch ich sonst noch irgendetwas zusätzlich? |
KuNiRider
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 21:42 | |
Wenn es angelaufen ist, ist es hinüber, du kannst es zwar bei rund 50°C im Backofen 2tage trochnen, aber die Energiekosten sind höher als eine neues LNB kostet und nach ein paarRegen ist es wieder nass innen. Bei einem Quad nimm eine Alps / Inverto / Sharp dann wirst du Rihe haben. Außer einem 11er Gabelschlüssel für die F-Stecker und einem Kreuzschlitzschraubendrehen für die LNB-Halterung beötigst du normalerweise nichts. |
anacoma
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 16:56 | |
ich dachte immer man benötigt dann einen Multischalter oder irgendsowas |
KuNiRider
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 06:13 | |
Du hattest Quad-LNB geschrieben, da ist der MS für 4 Teilnehmer schon mit drinn, siehe FAQ-Sat-TV |
anacoma
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 18:36 | |
also wäre der hier in ordnung? http://www.idealo.de...1r8el400a-sharp.html Ich hab jetzt auch grad auf der FAQ Seite gelesen, das wohl der Strom nicht immer aussreicht, wenn man einen Quad nimmt. Hab jetzt schon 15-20m Kabel... |
Volterra
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 18:49 | |
Würde nie jemandem raten ein Quad LNB zu betreiben, wenn eine TV Karte werkelt. |
anacoma
#14 erstellt: 21. Apr 2009, 18:53 | |
mhh... macht es denn einen unterschied ob der lnb jetzt voll besetzt ist oder nicht? Weil mehr als 3 kommen eh nicht dran. |
Volterra
#15 erstellt: 21. Apr 2009, 19:12 | |
Bist doch in Bezug auf ein Quad LNB ein gebranntes Kind - oder? Für den Einsatz von Quad LNBs allgemein, Quad LNBs und TV Karte besonders, dürfte die Nutzung von Google Aufschluss ergeben oder auch hier die SuFu. |
anacoma
#16 erstellt: 21. Apr 2009, 19:15 | |
Nein bis jetzt hatte ich nur ein Twin LNB, der aber anscheinend nicht von der besten firma war http://www.amazon.de...UTF8&m=AE7O4J55RHXAD dann bestell ich mir jetzt halt den, wenns ok ist |
raceroad
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 19:39 | |
Langsam: Nach diesem Angebot hat selbst das Twin von sharp eine max. Stromaufnahme von 310 mA. Für das Quad von alps finden sich unterschiedliche Angaben. Laut dieser Seite sind es 200 mA, die typ. Stromaufnahme wird aber oft mit nur 150 mA angegeben. Das sharp gilt sicher nicht zu Unrecht als eines der zuverlässigsten LNBs. Aber in Verbindung mit einem HTPC würde ich mich wg. der geringeren Stromaufnahme eher für das Quad von alps entscheiden als für das Twin von sharp. |
anacoma
#18 erstellt: 21. Apr 2009, 20:45 | |
und welchen twin lnb würdet ihr empfehlen? |
Volterra
#19 erstellt: 21. Apr 2009, 21:00 | |
anacoma
#20 erstellt: 27. Apr 2009, 16:58 | |
So hab heute den Alps bekommen und werd ihn morgen mal montieren. Bisschen verwirrt bin ich weil der LNB ja komplett mit Plastik umhüllt ist. Der Invacom hatte so ein kleines "Fenster". Ist wohl nicht nötig? |
110cm schüssel aber empfangssignal pulst kellerhorn am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 7 Beiträge |
Neues Haus, neue Sat-Anlage Chrisb7 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 10 Beiträge |
HD+ und Family TV Programme bleibt das Bild stehen Klaus_H_ am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 3 Beiträge |
Leichte horizontale Streifen im TV- Bild am PC govinda9 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Bild ruckelt bzw. bleibt hängen franky1210 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 11 Beiträge |
TV-Karte im Unicable-Betrieb plattwerk am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 24 Beiträge |
Bild ruckelt Smartjaner am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 2 Beiträge |
Neue Dose und kein Bild ronnst am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 6 Beiträge |
Neues Haus und homeway. Karel78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Wie neues Haus verkabeln? Coyote_mfr am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.859
