HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neues Haus, neue Sat-Anlage | |
Neues Haus, neue Sat-Anlage+A -A |
Chrisb7
21:14
erstellt: 30. Sep 2019, |
Servus! Ich hoffe, dass ihr mir gute Tipps geben könnt. Habe mit meiner besseren Hälfte ein Haus gekauft, in dem es keinen Sat-Anschluss gibt. Jetzt stehen wir vor der großen Frage, ob es denn nötig ist, in jedes (mit TV bestücktem Zimmer) ein Koax-Kabel zu ziehen oder ob es da auch eine "geschmeidigere" Lösung für gibt. Wir reden hier von mindestens 8 Zimmern. Duplex-Cat-Kabel liegen in jedem Zimmer! Ist da eine Sat to IP Lösung empfehlenswert? Wenn ja, wie sehe die aus? Gibt es weitere Vorschläge? Theoretisch käme auch ein reiner Internetanschluss in Frage, allerdings tue ich mich da derzeit noch schwer und schwöre dann doch noch eher auf die altbewerte Sat-Anlage. Lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. LG |
XN04113
06:09
erstellt: 01. Okt 2019, |
KuNiRider
07:27
Sat2IP kann man machen, ist im Gebrauch aber eher unkomfortabel, außer man nur TV wo dies richtig implementiert ist (z. Bsp. Panasonic). Ich sehe darin nur eine Nische für zusätzliche Aufnahmen auf NAS oder mal was auf den Tablett zu gucken. Möglicher Router mit 16 Streams wäre der ![]() Wenn überall Duplex liegt, sollte dies eigentlich austauschbar in Rohren liegen und d. h. man könnte ein Midi-Koax mit dazu reinziehen. ![]() Mein Vorschlag wäre dann: - 75cm Sat-Spiegel mit Quattro-LNB im geschützten Bereich - ein kaskadierbarer Unicable-Router mit 2x 16 UBs, hinter jedem Ausgang ein 4fach-Verteiler und Sat-Enddosen. (oder wenn Durchgangsdosen leichter zu installieren sind entsprechend weniger) z. Bsp: ![]() ![]() - hinter dem Router ein Sat2IP-Router mit max 4 Streams. - NAS mit Sat2IP Aufnahme-Programm [Beitrag von KuNiRider am 01. Okt 2019, 07:27 bearbeitet] |
Chrisb7
11:01
erstellt: 02. Okt 2019, |
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich hätte mich vielleicht deutlicher ausdrücken müssen. Derzeit sind wir noch am Verlegen der Kabel, d.h. die Schlitze in den Wänden sind noch offen und ich könnte nach Belieben alles verlegen, was relevant ist. Daher meine Frage noch einmal anders formuliert: Was ist denn aktuell zeitgemäß als Sat-Anlage? Wie gesagt, brauche etwas für min. 8 Verbraucher. Ist die ganze Sat Geschichte überhaupt noch zeitgemäß? (Wenn ich schon höre, dass bspw. die EM 2024 von Magenta gekauft wurde) |
XN04113
12:26
ich würde weiterhin eine Koax Sternverkabelung vom Dach mit bis zu zwei Kabel pro Anschlußpunkt machen CAT7 LAN Kabel natürlich auch und ebenfalls doppelt, wobei das in den Keller zusammen gehen sollte |
KuNiRider
12:56
Blitzschutz von Dachantennen ist teuer daher Spiegel 2m unter Dachhaut an die Süd-Ost-Wand ![]() Von dort 4 Koax in den Keller wo die Verteilung erfolgt. Dank Unicable genügt inzwischen 1 Koax zu jeder Dose aber man kann es auch mit einem einfachen Multischalter und zwei Koax zu einer Twindose für die meisten Zwecke ausreichend verkabeln. IP-TV für 8 Teilnehmer = 8x 15000bps in HD und in 4k min das 2fache ![]() |
Chrisb7
13:23
Klingt eigentlich simpel! Im Keller laufen auch alle CAT-Kabel im Server Rack zusammen, da machen 4 Koax den Braten auch nicht mehr fett. Haben die aktuellen TV's mit integriertem Tuner Probleme mit Unicable? Ehrlich - an die Süd-Ost-Wand? Könnte schwören im jetzigen Haus hängt sie an der Süd-West -Wand ![]() |
KuNiRider
13:45
Der Astra 19,2°Ost ist je nach Region auf ~167° zu finden, also SSO in der Seglersprache. Hier: ![]() |
Chrisb7
14:04
Wie gut, dass ich einen Segelschein habe ![]() ![]() Kann den Spiegel beim Balkon aufhängen, ist perfekt, so komme ich auch immer schnell dran, falls mal was sein sollte. Empfehlungen für den Spiegel? Ich fasse kurz zusammen: - >=75 Spiegel - Quattro LNB (davon gehen 4 Kabel in den) ↓ - Unicable Multischalter, von dort hinter jeden der vier Ausgänge einen... - Vierfach Verteiler und ab in die einzelnen Zimmer. Korrekt? |
KuNiRider
18:19
Spiegel mit 75cm: Delta SAT 75 W = Gibertini XP Gibertini 75 SE Fuba 75 Mein Favorit: ![]() LNB z. Bsp das hübsche weiße von Inverto Für 8 Dosen reicht ein SCR mit 2 Ausgängen und 8...16 Userbänder völlig, darum die beiden 4fach Verteiler / für einen SCR mit 4 Ausgängen reichen 2fach-Verteiler. |
neue SAT-Anlage für neues Haus koelnischwasser am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 6 Beiträge |
Sat Anlage für's neue Haus SethTJ am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
neue SAT Anlage mit Multiswitch für neues Haus herwet am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 4 Beiträge |
Neues Haus, welche SAT Anlage / Verkabelung? coreli am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 24 Beiträge |
Sat Komplett Anlagefür neues Haus Knochenkarl am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 11 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Kaufberatung JAD am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 30 Beiträge |
Neue Sat Anlage dark_reserved am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 84 Beiträge |
neue SAT-Anlage vs. Kabel Fenerli_HiFi am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 13 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Neue digitale Sat-Anlage marcel- am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.719
