HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satschüssel steht unter Spannung | |
Satschüssel steht unter Spannung+A -A |
bls2008
12:12
erstellt: 17. Apr 2009, |
Hallo habe letzte Woche bei meinen Eltern die alte Satschüssel analog auf digital umgerüstet. Verbaut hab ich eine Kathrein CAS 75 mit LNB Quatro 584 und Spaun NF5808. Signal und Qualität sind bei 85% und 75%, besser geht es nicht, weil noch Tannen bisschen im Weg sind. Angeschlossen sind 2 digitale Receiver, Comag SL100HD und ein Skymaster D24 und bei meinen Grosseltern ein analoger Amstrad Receiver. Was ich komisch fand ist, wenn ich die Satschüssel berühte, ich immer einen leichten elektrischen Schlag bekam. und das beim Analogreceiver Horizontal gegen Vertikal vertauscht war. Habe die Koaxkabel farblich mit Isolierband markiert und auch korekt angeschlossen. Habe auch drauf geachtet das die Schirmung nicht den Leiter kurzschliesst. Könnte das eventuell an den 5 Widerständen liegen die ich auf die nicht angeschlossenen Anschlüsse am Spaun 5808 geschraubt habe? Den Spaun betreibe ich mit 12 V StandBy Spannung und die Receiver sind so eingestellt das sie den LNB mit Strom versorgen dann schaltet der Saoun ja automatisch ab und nimmt dann den Saft vom Receiver. Über Tips bin ich sehr dankbar. Es grüßt der Jens |
KuNiRider
13:15
Hast du auch dieses Bauteil: ![]() richtig angeschlossen? ![]() ... das verhindert unter anderem, dass du die Gehäusespannunger der Receiver + TVs abbekommst. |
Dipol
18:57
erstellt: 18. Apr 2009, |
ZUSATZ: Aber das nur wenn auch der Mast ordnungsgemäß geerdet ist und der dargestellte Erdblock mit 4 mm Cu-Draht an die Masterde verbunden wurde! |
bls2008
09:21
erstellt: 23. Apr 2009, |
Neee hab ich nicht verbaut, den Emu24. Der Mast hängt ja in der Wand mit 4 fetten Schrauben drin, darum wundert mich das ja? Wohn leider 560 km weiter weg. Am Receiver kriegt man keine "gewischt". Hab meinem Bruder jetzt noch Anweisung gegeben den Spaun mit nem 3 adrigen Stromkabel (NYM-J) zu erden und das Kabel in das Loch in der Wand zu schieben, wo die Kabels von draußen kommen. So kommt ja keiner an die Satschüssel, hängt ja im 1. Stock an der Hauswand. |
Dipol
10:00
Warum denn das? Geerdet wird mit mind. 16 mm² Cu-Draht, wenn sich die Antenne im Schutzbereich der Fassade befindet (Abstand zur Dachkante > 2 m, Wandabstand < 1,5 m) ist nur ein Potenzialausgleich mit Erdblock und 4 mm² Cu-Draht erforderlich. Die neuen Erdungsvorschriften sind sehr viel rigider als früher, die häuslichen Sanitärnetze sind nunmehr ebenso tabu wie mehrere Erdungspunkte! Schau mal hier rein: ![]() |
Alnage steht unter Spannung !!! Odiworst am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
Position Satschüssel optimieren bambino27 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 10 Beiträge |
Satschüssel ausrichten Duckshark am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 4 Beiträge |
Satschüssel Lackieren? Temmel am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 7 Beiträge |
neue Satschüssel schnico85 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 14 Beiträge |
Welche Satschüssel oetzi1310 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 7 Beiträge |
Welche Satschüssel DayOne am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
Satschüssel Kauftip Pretender1 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 7 Beiträge |
einkabellösung für Satschüssel Falkenmaus am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 22 Beiträge |
LNB für Satschüssel SuperDetlef am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.013
