HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Sat-Anlage | |
Hilfe bei Sat-Anlage+A -A |
3erGolfer
22:47
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Hallo Forum, aufgrund der mehr oder weniger neuen TV Technik haben wir uns hier im Haus (zusätzlich zum vermutlich kaputten LNB) zu einer Umrüstung auf DVB-S entschieden da wir bis dato nur eine analoge Mehrteilnehmeranlage hatten. Nun ist die Frage was zu kaufen ist (auch um dem Handwerker "ein bisschen auf die Finger zu schauen")... Die Sat.Schüssel befindet sich an unserem Kamin und dorthin führen 2 Kabel. Es wäre schön könnte man es dabei belassen da dann nicht noch zusätzlich ein Dachdecker bestellt werden muss! Nun aber ersteinmal zu den eigentlichen Voraussetzungen: Wir wollen 7 TV´s damit betreiben. Zu einem Anschluss sind sogar 2 Kabel verlegt. Wir brauchen also einen LNB und einen Multischalter, richtig? In der FAQ habe ich gelesen das dasfür Quattro LNBs geeignet wären, dies aber nicht die beste Lösung sei. Dann las ich was von LNBs die nur ein Kabel benötigen, nur kann man diese auch mit einem Multischalter betreiben? Ich meine die sogenannten Unicable LNBs. Zu guter letzt mal noch ne Grundsätzliche Frage, Twin Reciever bedeutet doch auch gleichzeitig es werden 2 Kabel benötigt, richtig !? Wie ihr sicher merkt bin ich mit der Materie noch nicht so vertraut, tue aber mein bestes um dazuzulernen! Schönen Abend noch und schonmal vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
Dubai-Fan
22:56
ein quattro lnb braucht aber vier kabel zum multischalter, da hier noch das higband dazu kommt, was es bei analog empfang nicht gebraucht hat, da nur das lowband genutzt wurde. twin receiver brauchen zwei kabel, damit jeder tuner das gesammte programmangebot uneingeschränkt nutzen kann. (siehe punkt 32 in den FAQ's) [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mai 2009, 23:00 bearbeitet] |
3erGolfer
23:08
Stimmt, sorry hätte ich dazu sagen müssen: bei der quattro > multischalter -lösung müsste der Dachdecker bestellt werden! Welche ist nun die beste Lösung? Okay, den Punkt muss ich wohl übersehen haben. Lag dann aber ja richtig mit meiner Vermutung ![]() |
Dubai-Fan
23:14
am besten ist die quattro lnb + multischaler lösung da man die praktisch unbegrenzt ausbauen kann. einkabel lösungen brauchen erstens sat-receiver, die unicable beherrschen und das können nicht alle und auch der ausbau ist begrenzt. wenn jetzt jeder einen twin receiver hätte, würde das ja schon als 14 teilnehmer zählen. |
3erGolfer
23:16
Okay, das hilft mir viel weiter, dann weiß ich ja schonmal was ich verbauen muss. Kannst du noch iwelche Marken besonders empfehlen? |
Dubai-Fan
23:25
hui nein, da werd ich mich hüten, da ich nur 1 teilnehmer erfahrung habe. einige moderatoren hier sind die spezies und werden dir sicher bald antwort geben. hier noch was über unicabel bei wiki: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mai 2009, 23:26 bearbeitet] |
Volterra
12:58
erstellt: 18. Mai 2009, |||
Zum neuen MS 5/8 oder besser 9/8 müssen von der Schüssel 4 Kabel und somit 2 weitere Kabel zum MS verlegt werden. Erfolgte bisher die Versorgung der Empfangsplätze sternförmig, können in der Regel diese Kabel weiterverwendet werden. Ist das nicht der Fall, benötigt jeder Receiver ein eigenes Kabel, das direkt vom MS kommt.
kompakter Standard Multischalter 5/8 - Spaun SMS 5807 NF Light: 8 Teilnehmer/1 Satellit, Eingang 4 Sat-Ebenen, 1 Eingang Terrestrik passiv, Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch/Standby: 7/7 Watt, 5 Jahre Herstellergarantie (Made in Germany) ca. 90 Euro Spaun ist Referenzklasse und wird meistens Testsieger. Dazu ein Quattro LNB von Alps, Kathreinkabel LCD95 und alles wird gut. Der erwähnte MS 9/8 versetzt Dich in die Lage flexibeler zu sein, so denn irgendwann ein zweiter Satellit angepeilt werden soll. Der Spaun MS kostet dann ca. 280 Euro bei 5 Jahre Garantie. Ein MS 9/8 von Smart kostet ca. 100 Euro bei nur 2 Jahre Gewährleistung. |
3erGolfer
14:01
Das ist bei uns eh der Fall, vom Multiswitch geht jeweils ein Kabel in jedes Zimmer wo nen TV steht. 3erGolfer schrieb:
Ouh dann bin ich wohl in der Zeile verrutscht, alles kla dann bin ich ja wieder beruhigt weil iwie hats mir auch keinen Sinn ergeben ![]() Die Geräte werde ich mir mal anschauen, danke für die Tips! Habe dann vor mir den Humax iCord mit 320GB HDD zu kaufen, gute Wahl? |
bui
14:08
Hi 3erGolfer,
Ja, das ist ja aber ein Twin-Receiver. Das bedeutet, das Du zwei Antennenkabel anschließen sollstest! Sonst kannst Du nicht beide Tuner des iCord unabhängig voneinander benutzen. |
raceroad
14:11
Falls die Verlegung neuer Kabel sehr aufwändig sein sollte: Man könnte zusammen mit einem Multischalter auch zwei Stacker/Destacker-Einheiten einsetzen. Dann reichten zwei Kabel durch das Dach, wobei man den zweikabligen Abschnitt möglichst kurz halten sollte. Das Funktionsprinzip ist aber fragwürdig (siehe z.B. ![]() Zum Einsatz von Unicable müsste man wohl etwas basten, da die LNBs nur max. 4 Receiver versorgen können, und die Matrizen nicht für Außenmontage bestimmt sind: Matrix in ein Gehäuse einbauen und sicherstellen, dass es vor Sonneneinstrahlung geschützt ist – sonst wird es da drin zu warm. In Betracht käme wohl nur die neue Matrix von Inverto, da sie die Einzige ist, die ohne Netzanschluss auskommt und gleichzeitig 8 Receiver über einen Strang versorgen kann (ein Ausbau über 6 Single- und einem Twinreceiver hinaus wäre nicht möglich). Der Einsatz von Matrizen für 4 bis 6 Receiver pro Ausgang scheidet mMn aus, da man für einen zuverlässigen Betrieb das zweite Antennenkabel für die Fernspeisung der Matrix zweckentfremden muss. Fazit aus meiner Sicht: Stacker/Destacker und Unicable stellen nur eine Notlösung dar. Vielleicht erleichtert diese Einschätzung die Entscheidung pro neue Kabel, auch wenn dann der Dachdecker ran muss. Empfehlenswerter Multischalter: ![]() Wie von Volterra schon angemerkt, setzt der Einsatz eines klassischen Multischalter eine sternförmige Verkabelung im Haus voraus. Wäre die an sich vorhanden, aber das zweite Kabel für den Twinreceiver schwierig zu verlegen, könnte man auch einen klassischen Multischalter für die Singlereceiver und eine kleine Unicable-Matix für den Twin kombinieren. Der SMS 5807 NF (oben von Volterra genannt) kann mich nicht so recht überzeugen. Man spart gegenüber dem 5808 bei der Anschaffung rund 20,- €, bekommt dafür aber nur eine passive Terrestrik. Darin liegt vermutlich auch ein Grund für den geringen Stromverbrauch von 7 W. Man muss den Verbrauch des LNBs aber noch hinzuaddieren, bei anderen Spaun-Modellen ist das LNB bei der Verbrauchsangabe schon berücksichtigt! Unter typischen Anwendungsbedingungen dürfte der Verbrauch im Mittel nicht rekordverdächtig niedrig sein, da der 5807 keine Standbyschaltung besitzt. [Beitrag von raceroad am 18. Mai 2009, 14:13 bearbeitet] |
Volterra
14:14
Wenn die ÖR HDTV senden, kommt eine Dreambox 8000 und ein entsprechender Flachmann ins Regal. Bis dahin bleibts bei´meinen alten Dboxen2 unter Neutino Software. |
Umrüstung analoge Sat Anlage auf digital TorstenRie am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung Analoge auf Digitale Sat-Anlage henning07 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung analog Sat auf DVB-S tobbbbi am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 104 Beiträge |
Umrüstung von analogem Kabel auf DVB-S infect007 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 5 Beiträge |
Umrüstung analoges Kabel auf Sat infect007 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 14 Beiträge |
DVB-C Verkabelung für Sat Anlage benutzen pssscht am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
Umrüstung von dvb-s/-t Kombi auf Twin Dvb-S Dj_Dan360 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung von Sat-Anlage Pat73 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 13 Beiträge |
Haus mit zwei Wohnparteien mit Sat ausrüsten Dollplayer am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 17 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
