HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Absegnung (+Fragen) meiner Zusammenstellung: 1 Sat... | |
Absegnung (+Fragen) meiner Zusammenstellung: 1 Satelliten und 4 Teilnehmer (max500€)+A -A |
Hae?!
17:21
erstellt: 08. Jun 2009, ||||||||||
Hallo, ich bin gerdae dabei meinem Vater eine neue Sat-Anlage zusammenzustellen und will ihm diese zu seinem 50. schenken. Die jetzige Anlage ist qualitativ sehr minderwertig und schlecht verbaut - deswegen muss alles neu. Um eine gewisse Sender vielfalt zu erhalten will ich damit 2 Satellieten empfangen und min. 4 Reciver anschließen können. Wollte erst Astra 19,2 und Hotbird empfangen aber habe im Forum gelesen das Hotbird wohl eher "leichtere" Unterhaltung ![]() Kenne mich mit den Sendern schlecht aus da ich selbst äußerst selten TV schaue (max. 2 mal im Monat). Habe auch die FAQ sowie viele Tests durchgelesen und auf dieser Grundlage die folgende (preiswerte) Anlage zusammengestellt:
Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch der Multifeed (Ist ja von eurer Satellieten Beratung abhänig), die Halternug für die Schüssel und die Erdung. Halterung ist schwierig weil die Schüssel am Giebel hängen soll aber über das Dach zeigen muss. Also über das Dach gedreht werden muss. Gibts da was gutes(stabiles)? Habe ich noch etwas vergessen? Bei der Erdung hab ich mir schon zwei PDFs angeschaut aber da seh ich nicht richtig durch. Kann mir jemande erkären was und wie es geerdet werden muss? Meine Eltern haben ein altes Fachwerkhaus und die alte Anlage ist gar nicht geerdet. Danke für eure Hilfe. ![]() [Beitrag von Hae?! am 08. Jun 2009, 17:23 bearbeitet] |
KuNiRider
06:57
erstellt: 09. Jun 2009, ||||||||||
Welche Satellitten du sehen willst, musst du selber rausfinden, da kann keiner ernsthaften Rat geben. Für englischspachige Programme käme der Astra auf 28,5° in Frage, aber auch da sind die meisten Programme verschlüsselt. Bei der Befestigung am Giebel mit Blick übers Dach benötigst du einen Mauerhalter (Länge >= Dachüberstand) und einen 2...3m Mast mit 60mm oder du gehst mittels einem ![]() Die Erdung kann ich auch nicht besser erklären als auf den PDFs die du schon gelesen hast. Da bei einem alten Fachwerkhaus kein Fundamenterder vorhanden ist, läuft es vermutlich auf eine Mastschelle + mehrere Wandabstandshalter + 8mm Knetaludraht runter bis zu einem 4m Tiefenerder neben dem Haus raus. Diese Vialuna-Stecker passen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zum LCD111 - leider machen die keinerlei nützliche Größen-Angaben ![]() Das MS + LNB-Paket ist extrem billig, solltest du nur wagen, wenn du später gut an die Schüssel hinkommst. EDIT: Link repariert [Beitrag von KuNiRider am 09. Jun 2009, 09:57 bearbeitet] |
raceroad
09:03
Ich würde gerne Astra2D als zweiten Sat empfangen können. Zwar werden viele Sender verschlüsselt ausgestrahlt, das trifft aber nicht auf ITV und vor allem BBC zu (siehe ![]() ![]() ![]() ![]() Eine Alternative zu den 9/8 Multischaltern von Spaun könnten die von ![]() ![]() Hier ein ![]() |
Hae?!
19:26
erstellt: 10. Jun 2009, ||||||||||
Erstmal vielen vielen Dank für eure kompetenten Antworten! ![]() ![]()
Ist glaube schon wieder viel Text geworden! Danke für eure Geduld und die super Beratung. Wenn einer von euch mal einen PC zusammenstellen will - fragt mich ![]() [Beitrag von Hae?! am 10. Jun 2009, 19:32 bearbeitet] |
KuNiRider
13:48
erstellt: 11. Jun 2009, ||||||||||
1) ok 2) ist stabil, die zwei Mauerhalter sollten aber 80...100cm auseinander sein und der Spiegel so tief wie irgend möglich. So ein 75er Spiegel entwickelt ca 600N (=60kg) Kraft schon bei 1m Länge bis zum Mauerhalter ergibt das ein Drehmoment der jedem Turboporsche zur Ehre gereichen würde ![]() 3) Kenne ich nicht, außer von den Problemfällen die relativ häufig hier auftauchen, die Marke an sich mag ich nicht. 4) Woher willst du wissen dass das Kabel und die Stecker zusammenpassen? Durch Wissen um die elktr. Zusammenhänge weis ich, dass das Kabel ein 4,8mm Dielektrikum haben muss (steht nirgends) aber beim Stecker steht nichts über die geeignete Größe, für 7mm ist Schwachsinn ![]() 5) Besser ist es sich an die Vorschriften zu halten, ansonsten kann man sich auch gleich die Versicherungsprämien sparen, die zahlen nämlich dann auch nicht ![]() |
Hae?!
16:21
Danke für deine Antworten ![]()
Weiß ich weil in der Beschreibung von dem Montageset steht: "speziell für das BIEFFE C-O-12 A SAT Premium" ![]() Aber vieleicht kann mir ja noch jemand eine Seite sagen auf der ich gutes Kabel (100m) + gute und passende Kompressionsstecker (und passende Zange) bekommen? Soll max 120€ kosten... Schade das du den Reciver nur von Problemfällen kennst ![]() ![]() Wäre super ihr mich bei den zwei Fragen noch beraten könntet. Dann kann ich endlich alles bestellen ![]() |
raceroad
20:09
Das oben verlinkte italienische Kabel ist offenbar nur 2-fach geschirmt (= nicht ausgeschlossen aber fraglich, ob es tatsächlich die angegebene hohe Schirmdämpfung bietet), und es findet sich kein Hinweis darauf, dass die (innere) Folie mit dem Dielektrikum verklebt ist (ohne Verklebung schwerer zu verarbeiten). Z.B. hier gibt’s ![]() ![]() ![]() Hast Du gecheckt, ob der Dachüberstand kleiner als die Ausladung des Mauerhalters ist? Leichtes Sparpotential beim MS: ![]() Bei den Receivern von smart stört mich, dass zumindest ich nicht fähig bin, auf der HP eine Bedienungsanleitung zu finden. Laut der oben von Dir verlinkten Seite von digitalfernsehen.de bietet der MX 92 zwar einen HDMI-Anschluss (muss er als HD-Receiver ja auch), liefert aber kein RGB- oder S-Video-Signal. Es machte zwar eh nur wenig Sinn, für einen alten TV einen HD-Receiver auf Vorrat zu kaufen, falls aber noch ein Fernseher ohne HDMI- und YUV-Eingang genutzt wird, müsste man auf das prinzipbedingt schlechteste analoge Signal CVBS zurückgreifen. Noch halbwegs im Preisrahmen MX 92 + 50,- € liegt der UFS 902 von Kathrein, ebenfalls ein HDTV-Receiver mit der Option zum Aufnehmen auf ext. Medien. Ist schon eine Weile her, dass ich mir die ![]() P.S.: Falls die Links zu Kabel... nicht funktionieren, nach den fett geschriebenen Bezeichnungen suchen. Linkadressen ändern sich scheinbar. [Beitrag von raceroad am 12. Jun 2009, 11:57 bearbeitet] |
Hae?!
13:16
erstellt: 12. Jun 2009, ||||||||||
Danke so eine Antwort habe ich gesucht ![]() Endlich weiß ich mal welche Kabel und Kompressionsstecker zusammen passen, gut sind und in einem Landen bestellbar! Die werdens dann wohl auch werden. Komm da ca. auch auf noch aktzebtable 130€ ![]() Also der Dachüberstand beträgt ca. 25cm und ich wollte Mauerhalter mit min. 30-35cm Länge kaufen. Danke das du drann gedacht hast - könnte schnell zur "Fehlerquelle" werden... Danke für den Tipp mit dem SMS 5808 NF. Ich weiß das es die Standard Edition des MS ist und hab mal iwo gelesen das dieser keine Stanby Funktion bietet. Habe aber gerade bei Spaun nachgelesen das er Standby hat. Dann wirds wohl der werden, sind ja immerhin 30€ weniger. Die Unterschiede sagen mir Laien nichts... Ich habe auch keine Bediehnungsanleitung gefunden. Nur die ![]() ![]() Das mit den Anschlüssen hab ich nicht verstanden. Mein Dad hat noch ne Röhre. Die hat glaube Chinch und Scart Anschlüsse. Welcher der beiden Anschlüsse wäre denn besser? Ich denke Chinch (ist == RGB?) oder? Der Smart MX92 hat nur Scart oder HDMI ![]() Dann werd ich mir wohl mal den UFS 902 ansehen. Wäre aber nicht böse wenn noch jemand einen günstigeren Vorschlag hat ![]() Danke nochmal. Bevor ich bestelle werd ich nochmal alles hier auflisten - hilft dann vielleicht auch anderen weiter ![]() |
raceroad
17:48
Cinch und Scart sind zunächst einmal nur Normen für Steckverbindungen. Der alte TV hat für das Bild wahrscheinlich nur eine Cinchbuschse - dann ist es CVBS=FBAS (die Buchse ist oft gelb gekennzeichnet). Über Scart kann auch das qualitativ deutlich bessere RGB-Sgnal übertragen werden. Auch ältere Fernseher nehmen dieses Signal i.d.R. an, der Smart liefert es nach den Angaben von digitalfernsehen.de aber nicht. Das von Dir verlinkte Datenblatt für den MX 92 habe ich auch entdecken können. Nur sind die Angaben recht dürftig. Beispielsweise steht da nur etwas von einem Scart-Anschluss, die möglichen Signalarten werden aber nicht erwähnt. Einmal mehr ein Argument für mich, warum auch ich die Produkte nicht mag. [Beitrag von raceroad am 12. Jun 2009, 17:49 bearbeitet] |
Hae?!
20:23
erstellt: 11. Jul 2009, ||||||||||
Hallo, wollte mich ja nochmal melden wenn die Anlage installiert ist. Weil das imho zu selten geschieht. ![]() Habe den Spiegel von Astro genommen (baugleich Fuba) und den SMS 5808 NF von Spaun. Dazu Kathrein LCD111 Kabel und die von raceroad vorgeschlagenen Anschlüsse. Passt alles wirklich schön zusammen. Die Mauerhalterung + 2m Mast wirken stabil. Ersteinmal vielen Dank für die Kommentare und die nette Unterstützung! ![]() Habe mir allerdings eine deutlichere Verbesserung des Singales erhofft. Der Reciver von meinem Dad hat mit der alten Anlage eine Signalqulai von knapp 70 und eine -stärke von 65 angezeigt. Mit den neuen Komponenten liegen die beiden Werte bei 75 und 80. Die Signalqulai die wohl das wichtigere ist (?) hat sich also nur unwesentlich verbessert... Dabei war die alte Anlage wirklich schlecht: - Spiegel Noname, nur iwas zwischen 60 und 70cm - die Kabel waren billige mit 2-Fach "Schirmung" ![]() - dazwischen hing ein passiver Multiswitch (2/4) obwohl das LNB ein Quad von Hama war - die Stecker waren teilweise korrodiert - das Kabel war durch eine "Kupplung" verlängert - Kabelweg ca. 20m länger Haben die neue Anlage aber eigentlich "millimetergenau" ![]() Danke nochmal für eure Hilfe! |
raceroad
09:40
erstellt: 12. Jul 2009, ||||||||||
Wohl wahr. Und Danke für die Rückmeldung :hail. An Deiner Stelle würde ich auch erst einmal abwarten, wie es sich mit dem Empfang bei schlechteren Wetterbedingungen verhält. Falls Du nicht damit zufrieden bist: Zur korrekten Montage gehört auch, den Empfang durch Drehen des LNBs um seine Achse und Längsverschieben innerhalb des Spielraums, den der Halter bietet, zu optimieren. Hilfsmittel: Qualitätsanzeige des Receivers, ein simpler Satfinder eignet sich mMn nicht dafür. |
Hae?!
08:18
erstellt: 13. Jul 2009, ||||||||||
[quote="raceroad"][quote="Hae?!"][...] Zur korrekten Montage gehört auch, den Empfang durch Drehen des LNBs um seine Achse und Längsverschieben innerhalb des Spielraums, den der Halter bietet, zu optimieren. Hilfsmittel: Qualitätsanzeige des Receivers, ein simpler Satfinder eignet sich mMn nicht dafür. [...] [/quote] Ja so haben wir alles eingestellt, gedreht ist das LNB auch schon, aber das Längsverschieben hab ich noch nicht probiert. Danke für den Tipp! Haben jetzt auch festgestellt das der Empfang bei Regen erhalten bleibt - vorher war alles weg. Danke nochmal! |
Kaufberatung/absegnung SAT-Anlage DHH the.flow am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Absegnung Einfachst-SAT-Anlage Uewjkw am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 5 Beiträge |
2 Satelliten 2 Teilnehmer elpresidente99 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
Einfache Anlage 2 Satelliten mehrere Teilnehmer Roman78 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 8 Beiträge |
Absegnung HD-Sat-Anlage kron am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 29 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten fRnK am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
SAT Anlage Planung : 4 Satelliten und 1 Teilnehmer dee_n80 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 17 Beiträge |
DVB-S-Neuinstallation - 4 Teilnehmer kaymarkkay am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
SAT Anlage für 4 Satelliten und 2-4 Teilnehmer Coree am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 2 Beiträge |
Satellitenanlage für Neubau, 2 Satelliten, 8 Teilnehmer Bauherr_Hamm am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.849
