HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Absegnung Einfachst-SAT-Anlage | |
Absegnung Einfachst-SAT-Anlage+A -A |
Uewjkw
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 10:43 | |||
Ich bin am zusammenstellen einer SAT-Anlage, habe davon keine Ahnung und bitte um Kommentar zu meiner Einkaufsliste. Folgende Ziele: - max. 2 Empfangsgeräte (z. B. Fernseher mit Doppeltuner oder Fernseher und Rekorder) am gleichen Platz - Empfang der normalen Programme, die öffentlich rechtlichen in HD - Verkabelung zu 2 Antennensteckdosen (ist noch nicht klar wo der Fernseher hin soll) Meine Planung: - Antenne: Spiegel Gibertini XP-Premium 75 cm weiss - LNB: Maximum XO-12 Twin LNB 40mm Feed 0,1 dB HDTV - F-Stecker wasserdicht 7mm - Kabel: Edision Koaxialkabel 110 dB, 100m 3-fach geschirmt - Erdungsblock: F-Erdungsblock 2 fach - F-Stecker 7mm HQ - Antennensteckdose Twin Vom LNB soll es über die wasserdichten F-Stecker mit 2 Kabeln zum Erdungsblock unter dem Dach gehen. Von dort aus mit 2 Kabeln zu einer Dose, die 2 Kabel für die zweite Dose hängen in der Luft und werden bei Bedarf umgesteckt. An die Dose soll der Fernseher und ggf. später ein Aufnahmegerät (braucht man da für die Übergangszeit einen Abschlusswiderstand?). O. k. so? |
Duke44
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 10:54 | |||
Kauf Dir lieber ein ALPS Quad-LNB. Da ist eine Wetterschutzhülle mit bei und die erspart diese mülligen F-Stecker mit Gummidichtung, die eh nix taugen. SchüsselOK. Edit: Kabel ist Schrott, da Innenleiter aus CCS (Kupfer + Stahl). --> siehe obige Sat-FAQ was kabeltechnisch empfehlenswert ist Vom LNB 4 Kabel zu einem 4-fach Erdungswinkel ziehen, so das die lästige Umsteckerei wegfällt. Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick! [Beitrag von Duke44 am 27. Aug 2011, 11:10 bearbeitet] |
Uewjkw
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 11:30 | |||
He, da ging ja schnell. Danke! neues LNB -> ALPS UNI-TWIN LNB 40mm FEED (mit Wetterschutzhülle) - da umstecken, wenn überhaupt 1 x in 10 Jahren neues Kabel -> Kathrein LCD 95 Koaxkabel Im verlinkten Post zur Erdung steht was von PA zum Mast notwendig. Ich hätte den Erdungsblock mit 4² grün-gelb mit der PAS im Keller verbunden . Hatte ich in der Norm so verstanden. |
Duke44
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 11:36 | |||
Das ist auch völlig korrekt --> siehe Kleiske Seite 12 |
raceroad
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 12:18 | |||
Das ist - wie von Duke44 schon geschrieben – korrekt. Aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Das bezieht sich auf den dort gezeigten Fall einer erdungspflichtigen Antenne. Ein PA über den nicht geerdeten Antennenmast wäre sinnfrei. Installiertst Du die Antenne im geschützten Bereich des Hauses, so dass sie nicht geerdet werden muss, erfolgt bei einer nicht geerdeten Antenne der Potenzialausgleich wie von Dir angedacht per Cu 4 mm² an der Haupterdungsschiene (im Keller), ohne dass man mit dem PA-Leiter noch bis zur Antenne geht. |
Absegnung HD-Sat-Anlage kron am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 29 Beiträge |
Kaufberatung/absegnung SAT-Anlage DHH the.flow am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei der Zusammenstellung einer Sat-Anlage Platin_Martin am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um einkaufsliste für Sat Anlage trader*berlin am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 4 Beiträge |
Sat-Anlage zusammenstellen rammel28 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Planung neue Sat Anlage DRAKI am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung einer Sat Anlage Grullog am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
empfehlung sat-anlage inocool am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 5 Beiträge |
Planung SAT-Anlage mogo am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung HD Sat Anlage chriu1 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
