HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unterschied Kathrein BAS60 zu Bas 62 | |
Unterschied Kathrein BAS60 zu Bas 62+A -A |
quierschda
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 14:32 | |
hallo zusammen, was ist zwischen den beiden der unterschied habe beide im internet gefunden und wollte jetzt nur wissen welche ich mir kaufen soll. BAS 60 BAS 62 was ich so im internet gelesen habe ist die kathrein wenn man nur solch einen spiegel montieren kann, die die die besten bilder herrausholt??? stimmt das?? [Beitrag von quierschda am 18. Jun 2009, 15:57 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 14:49 | |
muss es eine flache sein? sonst nimm lieber die hier: http://www.amazon.de...id=1245336568&sr=8-2. kostet weniger als die hälfte und macht besten empfang auf astra. habe nur herausgefunden, das die BAS60 für camping ist, wegen spezieller halterung und die BAS362 für zuhause. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2009, 14:57 bearbeitet] |
quierschda
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 15:06 | |
kann sie nur auf meinem balkon montieren und dort auch nur so das man sie von unten nicht sieht. das heißt im hinteren teil des balkones. deswegen habe ich mir die kathrein rausgesucht gehabt weil die eine höhere db ausbeute hat als diese kleien schüßel. |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 15:16 | |
das kannst du doch auch mit der digidish. natürlich nicht soweit zurück, dass von der balkondecke der empfang abgedeckt wird. habe die selber. kann man auch liegend montieren: http://www.bfm-satsh...onstaender-1755.html hier mal im vergleich.ist zwar eine digidish 33 neben der flachantenne: http://www.mirko-doelle.de/vdr/antennenwald-1.jpg [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2009, 15:17 bearbeitet] |
quierschda
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 15:19 | |
gut jetzt weiss ich nicht mehr was ich machen soll. habe im internet gelesen( frag nicht wo, habe in der letzten zeit so viel gelesen) das diese "kleine schüßel keine guten schlechtwetterreseveren hätte. im gegensatz dazu die kathrein das signal verstärken würde. jetzt hast du mich verunsichert was ich machen soll. |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 15:33 | |
eine schüssel in herkömmlicher form hat normalerweise die besseren empfangseigenschaften als diese flach dinger. da kathrein aber ja ein renomierter hersteller ist, wir das auch mit der klappen. lassen sie sich aber auch gut bezahlen. die schlechtwetterreserve hat nur was mit der grösse zu tun. dann musst du aber eine herkömmliche 85er nehmen. ob jetzt kathrein oder digidish spielt keine rolle. sind beide zu klein für grosse reserven. http://www.testeo.de/index.aspx?suche=kathrein+BAS&x=0&y=0 sonst gibts ja noch diese hier.http://www.satpoint2...e=SatAntennenSELFSAT bei kathrein müsstest du evt. noch die BAS65 angucken. für zwei single oder einen twin-receiver. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2009, 15:38 bearbeitet] |
quierschda
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 15:39 | |
gut bräuchte nur einen single und für eine balkon montage deswegen wird es dann wohl die BAS 62. aber schlafe mal noch eine nacht drüber und lass mir das was du mir vorgeschlagen hast durch den kopf gehen. |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 18. Jun 2009, 15:47 | |
habe leider nur diese zwei bewertungen für die BAS60 gefunden: http://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1 sieht gut aus und gilt natürlich auch für die BAS62. wenn dir der preis keine rolle spielt also alles bestens. bei der digidish hast du halt wieder den lnb arm, der platz auf dem balkon wegnimmt, was bei der BAS62 ja entfällt. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2009, 15:51 bearbeitet] |
quierschda
#9 erstellt: 18. Jun 2009, 15:57 | |
gut der platz wäre nicht so schlimm, mir geht es mehr um das gute bild. da ich mir in der nächsten zeit einen neuen tv kaufen werde und den dann über sat anschließen wollte. da dies bei mir im haus aber leider erlaubt ist muss ich auf etwas kleines zurück greifen. da denke ich da hat die BAS 62 etwas bessere bilder leifert bei schlechtem wetter. deswegen muss ich wohl den sehr hohen preis ausgeben wenn ich ein möglichst gutes und perfektes bild haben möchte. habe noch keine andere möglichkeit gefunden. |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 18. Jun 2009, 16:04 | |
da hast du mich missverstanden. ich habe die digidish 45 seit 3 1/2 jahren und bin super zufrieden damit. geht bei regen, starkem schneefall usw. ohne probleme. bei gewittrigem starkregen gehen auch grössere schüsseln in die knie. aber der ist ja meist in ein paar minuten vorbei. punkto tv könnte ich dir ein lcd oder plasma der neuen pansonic generation empfehlen. die haben schon einen HDTV sat-tuner eingebaut. brauchst du also keine separate box mehr. ist allerdings nur für leute, die nichts auf einen recorder aufzeichnen wollen. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2009, 16:17 bearbeitet] |
quierschda
#11 erstellt: 18. Jun 2009, 16:06 | |
ja ok lasse mir das alles noch mal durch den kopf gehen. |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 18. Jun 2009, 16:08 | |
wie gross sollte denn der neue tv sein ? hier die günstigsten panasonic modelle als lcd und plasma mit HDTV sat-tuner. http://www.panasonic...t/2203410/index.html http://www.panasonic...t/2203670/index.html http://www.panasonic...t/2203957/index.html strassenpreise sind natürlich darunter. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2009, 16:16 bearbeitet] |
quierschda
#13 erstellt: 18. Jun 2009, 16:24 | |
habe mich schon für den pana s10 entschieden. aber dank!! |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 18. Jun 2009, 16:27 | |
der hat aber keinen sat tuner drin. nur analog, DVB-T und inoffiziell DVB-C. erst die GW und V serie, hat auch den sat-tuner drin. ein separater HDTV-receiver mit einem S10 kommt teurer. |
quierschda
#15 erstellt: 18. Jun 2009, 16:48 | |
gut erstens sind mir die lüfter zu laut und die umschaltzeiten zulangsam. deswegen gibt es einen s10 und einen comag receiver. |
Dubai-Fan
#16 erstellt: 18. Jun 2009, 16:52 | |
nun ja, die einen hören gar keine lüfter und die anderen noch aus 4 m entfernung. von langsamen umschaltzeiten hab ich aber im pana forum noch nix gelesen. im gegenteil. aber mit deiner kombi wird man wohl auch glücklich. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Jun 2009, 16:54 bearbeitet] |
Flachantenne Kathrein BAS 65 starki am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
Kathrein Flachantenne BAS 65 Backsmann am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
HDTV mit Flachantenne - SatConn TRUSAT 600 oder Kathrein BAS 62? jobber2001 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
TRUSAT 600 vs. Kathrein Bas 65 quierschda am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 7 Beiträge |
Kathrein Mulitschalter, Unterschied? Doctore am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 17 Beiträge |
Kathrein Bas 65 die richtige Antenne für uns? Nazgul4ever am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied Kathrein LNB 272 zu 572 five_angel am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 8 Beiträge |
SEG PVR 62-80S? mx.2000 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 3 Beiträge |
kathrein EAS 483 / 484 kaiserkeks am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 9 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtimmesy821
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.797
