Kaufberatung qualitativ hochwertige SAT Anlage
sulemann
#1 erstellt: 21. Jun 2009, 12:24
Hallo zusammen,
da die derzeit installierte SAT Antenne bei Regen oder Wind den Geist aufgibt (Bild- und Tonausfälle am laufenden Band) und nichts mehr funktioniert, möchte ich gerne eine neue Anlage installieren.
Die SAT Antenne steht auf dem Spitzdach. Leerrohr ist zum Glück vorhaden.
Die neue Anlage sollte wie folgt ausgestattet sein und eine hohe Qualität haben. Der Preis steht nicht im Vordergrund.
- Einfamilien Haus mit derzeit nur einem Anschluß, aber erweiterbar auf 4 Anschlüsse
- Spitzdach, Sparrenhalterung und Erdung vorhanden
- Astra/ Hotbird
- HD Fähig
In das WZ soll sofort ein Twinreceiver (Dreambox 8000). Die restlichen Zimmer und Receiver werden nach und nach ausgestattet.
Die SAT-FAQ´s habe ich bereits gelesen, dennoch habe ich noch folgende Fragen bzgl. des Kaufes.
Folgende Komponenten schweben mir derzeit vor:
- KathreinKathrein Antenne CAS 90 graphit (ca. 170 EUR)
- 2 x Kathrein UAS 584 Quattro LNB (je ca. 120 EUR)
Beim Multischalter bin ich mir noch unsicher...
Entweder Multischalter 9/4 - Kathrein EXR 904 (ca. 260 EUR) oder Spaun SMS 91409 NF (ca. 300 EUR)
Was ist hier die bessere Wahl bzgl. Qualität und Langlebigkeit?
Beim Kabel hatte ich mir dieses herausgesucht:
Koaxialkabel Kathrein LCD 95 - 100dB - 100m Ring (ca. 65 EUR)
Außerdem würde ich gerne einen sehr stabilen Antennenmast verwenden. Gefunden habe ich von AstroTyp 5076 mit einem Mastdurchmesser von 76mm und einer Wandstärke von 2,6 mm.
Gibt es hierzu noch Alternativen?
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung bzw. welchen MS sollte ich nehmen und verträgt sich diese Zusammenstellung?
Gibt es preisliche und qualitative Alternativen?
Danke für Eure Hilfe und Gruß
René
Volterra
#2 erstellt: 21. Jun 2009, 15:06
Mit den genannten Teilen kannst Du nichts falsch machen, weil absolute Referenzklasse.
Bei mir und anderen Multiempfangsanlagen werkeln Spaun MS.
Auch damit erwirbst Du den Klassenprimus, wie viele einschlägige Testberichte aussagen. Spaun gibt 5 Jahre Garantie, Kathrein nur 2 Jahre Gewährleistung.
Hätte die CAS90 gegenüber der 85er Fuba und 88er Triax nenneswert bessere C/N Werte ermöglicht, hätten wir natürlich die Kathrein gewählt.
Hat ein Profi mit MSK33 ermittelt. Garten-Testmast/daran eine CAS90 und eine 88er Triax.
Fuba und Triax haben Lothar/Kyrill und Emma klaglos getrotzt. Keinerlei Rost (teilweise nach 5 Jahren) an den Halterungen. Bei den Alps und Smart LNBs für 25/15 Euro gab es bisher nirgends Ausfälle. Sehr gut soll auch das XP Modell von Gibertini sein.
Draußen muss die Welt untergehen, damit es ganz gelegentlich mal zum Totalausfall kommt.
Musst einfach selbst entscheiden, ob Dir die Kathreinanlage ca. 300 Euro an Mehrkosten wert ist.
sulemann
#3 erstellt: 22. Jun 2009, 09:54
Danke für die Antwort...
MS eher Spaun als Kathrein, ja? Nur welcher?
Spaun SMS 91409 NF oder SMS 9949?
Volterra
#4 erstellt: 22. Jun 2009, 10:16
Spaun SMS 91409 NF
Der Schalter hat 14 Ausgänge. Der 9949 hat 4 Ausgänge.
Spielzimmer
#5 erstellt: 22. Jun 2009, 11:55
ich bin für Spaun :). Wie schon geschrieben, die 5 Jahre Garantie sind ein Wort, sie sind ausgewiesener Spezialhersteller für solche Komponenten (Kathrein kauft viel zu) und haben eigene Kompetenzen bei den Netzteilen (siehe auch Stand-by-Schaltung).
sulemann
#6 erstellt: 22. Jun 2009, 12:12
OK, ihr habt es geschafft!
Werde dann den MS von Spaun nehmen.
Da ich (in der Ausbaustufe) von 4 Receivern ausgehe, werde ich den SMS 9949 NF bestellen.
Habt ihr nicht noch ein paar Tips bzgl. eines stabilen Antennenmastes?
bui
#7 erstellt: 22. Jun 2009, 12:43
Hi sulemann,
ein 48 mm Antennenmast reicht völlig aus. Gibt es zum Zusammenstecken oder als Schiebemast (Kathrein http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/99811211_068.pdf oder http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/99811211_067.pdf
Vergiss aber nicht die vorschriftsmäßige Erdung von Mast und Antennenkabel!
davidcl0nel
#8 erstellt: 22. Jun 2009, 15:06
Wenn du jetzt noch eine Triax88 nimmst, kommt mir das Setup sehr bekannt vor.
Ich habe auch den 9949-Spaun, aber ich brauche nicht mehr - noch nicht. Ich habe 3 Tuner für die Dreambox geplant (aktuell brauche ich erst 2), bzw 1 für den 2. Raum. Dann komme ich mit 4 hin.
Aber vielleicht wird es in 1 Jahr, wenn wirklich viel gutes gleichzeitig kommt, und ich an die Grenzen gestoßen bin (try & error :D), auch noch ein 4. Tuner, dann muß ich den Switch kaskadieren, was aber auch möglich ist. Dann wird es in der Ecke zwar noch mehr Kabelmüll, aber man verbaut sich nicht gleich völlig etwas.
sulemann
#9 erstellt: 23. Jun 2009, 08:39
Nönönö......
Ich bleibe bei der Kathrein...
Hat jemand denn genau DIE Zusammenstellung und kann "live" berichten...?
bui
#10 erstellt: 23. Jun 2009, 08:51
Hi sulemann,
warum hast Du noch Bedenken?
Ich habe schon vor 25 Jahren Kathrein-Produkte verbaut und noch nie Probleme gehabt.
sulemann
#11 erstellt: 23. Jun 2009, 09:18
bui schrieb:
Hi sulemann,
Hm.............ich bin noch Neuling in diesem Thema und muss mich erstmal zurechtfinden...daher die vielen Fragen...
Kaufberatung für Sat-Anlage
snowfi am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  12 Beiträge
Kaufberatung Digital Sat Anlage
peter_II am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Sat Anlage
g4ng3r am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Kaufberatung digitale Sat-Anlage
Zup am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  3 Beiträge
Sat Anlage Kaufberatung
Triple_B am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  16 Beiträge
Kaufberatung Kathrein SAT-Anlage
markusw am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung Sat Anlage
Roadstar_BG am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  20 Beiträge
pitti5569 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  12 Beiträge
digitale Sat-Anlage -Kaufberatung!
OnePunchMickey am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung: Neuanschaffung Sat-Anlage
eFCiKay am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.625
