HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung: Neuanschaffung Sat-Anlage | |
Kaufberatung: Neuanschaffung Sat-Anlage+A -A |
eFCiKay
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 10:32 | |||
Hallo zusammen, nach einigem Schmökern durch das Forum und durch die FAQs würde ich euch um eine konkrete Kaufempfehlung für mich bitten. Wir haben zur Zeit analogen Kabelanschluss und haben jetzt einen 32" Samsung LCD geschenkt bekommen. Unser bisheriger Anschluss ist nicht gerade gut und so dürfte das Bild mit digitalem Empfang doch wohl deutlich besser werden. Wir sind auch noch am Überlegen ob digitaler Kabelanschluss, aber das werden wir wohl wegen der hohen monatlichen Kosten und der etwas eingeschränkten Möglichkeiten nicht machen. Also digitaler SAT-Empfang. Was wir bräuchten: - Schüssel (Mietwohnung--> nicht aufs Dach. Gibts da spezielle für den Garten oder Balkon?) - Kabel (kann man die bisherigen vielleicht irgendwie verwenden?) - Empfang für 2 Fernseher. Bei dem einen soll ein DVD-HDD-Recorder so betrieben werden können, dass man gleichzeitig fernsehen kann. Dafür braucht man wohl ein spezielles Teil? Welches genau? - Der neue LCD hat HDMI Anschlüsse, sollten die wenn möglich benutzt werden? - Lohnt es sich, nen HDTV Receiver zu kaufen, oder werden die Sendungen künftig eh nicht in HD ausgestrahlt werden? Der Aufpreis ist glaub ich schon recht hoch... Es soll nicht das billigste sein, aber am besten die Preis/Leistungssieger Noch ne wichtige Frage: wo kaufen? eBay? OnlineShops? Elektromarkt? Verzeiht bitte die vielen Fragen, aber ich blicke da nicht richtig durch mit den ganzen LNB und quad und MS und ohje... Toll wäre, wenn mir jemand sagen könnte, kauf diese Schüssel, diesen Receiver für xx € bei soundso Vielen Dank schonmal |
Volterra
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 13:15 | |||
Solltest zunächst mal prüfen, ob die Aufstellung der Schüssel im Garten möglich ist. Bei Aufstellung der Schüssel im Garten muss der Mast und die Kabel/MS geerdet werden. Sollte ein Fachmann machen. Der MS muss im Innenraum plaziert werden und benötigt einen Stromanschluss. In 3 Fällen befindet sich allerdings ein MS im Außenbereich. Untergebracht in einem wasserdichten Schaltschrank. Auf dem Balkon müssen nur die Kabel/MS geerdet werden.
Bei mir und einigen Freunden ging das problemlos. Hätte von wegen aufschlagen der Wände von meiner "Regierung" sonst auch keine Genehmigung zum Satempfang erhalten
Standard Multischalter 9/4 - Spaun SMS 9949 NF: 4 Teilnehmer/2 Satelliten, Eingang 8 Sat-Ebenen, 1x Eingang Terrestrik passiv, kaskadierbar, Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch/Standby: 15.5/1.5 Watt, 5 Jahre Herstellergarantie - 148 Euro. Dazu benötigt man je Satellit ein Quattro LNB. Quattro LNBs von Alps und Smart(ca. 30 Euro) funktionieren seit 4 Jahren störungsfrei. Da Dachmontage ausscheidet, gibt es keinen so hohen Winddruck. Bei mir und den Freunden sind Schüsseln von Triax/Astro und Fuba im Einsatz. Die haben Kyrill und Emma klaglos überstanden. Kein Rostansatz an den Halterungen.
http://sat.beitinger.de/ - erhälst Du gute Informationen. HDMI Verbindungen benötigen einen entsprechenden Eingang am Receiver. Receiver-Kaufempfehlung kann ich nicht aussprechen. Verwende die Dbox2 unter Linux/Neutrino. |
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 14:06 | |||
Es gibt spezielle Spiegel für den Garten, die sich als Lampe oder Felsen tarnen. Diese sind aber deutlich teurer und von der Leistung (kleine wirksame Durchmesser) schlechter als ein normaler Spiegel. Ein (65-) 75cm-Spiegel + Quad-LNB (ALPS, Inverto, Sharp) + 2 Kabel zum Twinreceiver im Wohnzimmer + 1 Kabel zum anderen Zimmer erfüllen deine Vorgabe. Erdung + Sichtproblem wurden oben ja schon beschrieben. |
eFCiKay
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 15:11 | |||
Dankeschön für eure Antworten. Dann werde ich mal einen Fachhändler in der Umgebung suchen. Aber um diese dreifach-Kabel-Lösung komme ich wohl nicht herum? Denn ich glaube, bisher liegt wohl nur ein Kabel in der Wand, oder wie ist das gewöhnlich? Müsste man in diesem Fall dann die Wand aufreisen, oder kann man die zusätzlichen Kabel einfach 'durchschieben'? Grüße Sven |
Volterra
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 16:06 | |||
@KuNiRider, Weil wir hier auch bei Erdung sind: Bei "Dehn" heißt es, dass der Mast einer Schüssel nicht geerdet werden muss, wenn die Schüssel 2m unterhalb eines Flachdachs an der Wand per Wandhalter montiert wird und der Abstand Wand/Wandhalter/Antenne nicht über 1,5m beträgt. http://dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf Habe eine Schüssel in 1m Abstand zu einem angrenzenden hohen Hauptgebäude auf ein Flachdach gestellt(Balkonständer beschwert mit so viel Betonplatten, dass die nicht wegfliegen wird) und nun sagt dazu mein Elektriker, dass der Mast der Antenne dennoch geerdet werden muss - weil nicht an der Wand angebracht. Das Kabel(für einen Teilnemer) habe ich natürlich mit dem Potentialausgleich per 4mm Kupferdraht verbunden. Danke und Gruß |
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 16:19 | |||
Theorie: Auf einem Flachdach bist du ja ganz sicher nicht unter der Dachkante --> Somit muss die Antenne in den Blitzschutz eingebunden werden. Wenn das höhere Gebüde wirklich direkt daneben steht und du die 1,5m zu dessen Wand einhälts, könnte man es evtl. auch anders sehen. Praxis: Wenn das Dach an einem Blitzableiter hängt, würde ich den Mast auch daran anschließen, denn dass ist werde kompliziert noch teuer Ansonsten macht es wenig Sinn, weil nur den Mast erden ist auch imho Unfug. |
Volterra
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 11:23 | |||
@KuNiRider, danke für die Antwort. |
Neue Sat-Anlage Kaufberatung JAD am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 30 Beiträge |
Empfehlung Sat-Anlage Einfamilienhaus ReneMae am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für bessere Sat-Schüssel für besseren Empfang jojostar am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sat-anlage Holywood01* am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 7 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver. Kaufberatung bitte dr.zip am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Anlage für 2 Teilnehmer Caduceus am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler Sat-Empfang gestört Mohri1 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
Probleme beim SAT-TV Empfang sonnenblume am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver auf Analogen Empfang? RebellHAI am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Sat-Anlage/Receiver und LCD rick1987 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.906
