HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra ohne Sat.1 und ProSieben | |
Astra ohne Sat.1 und ProSieben+A -A |
avaboi4
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 15:14 | |
Hi, hab gestern nach vielem hin und her geschafft astra reinzubekommen, aber wie ich auch gehört habe ist sat1/prosieben schwer zu bekommen. kennt jemand das problem? |
Kalle_Anka
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 15:22 | |
Probier es doch erstmal selbst aus. |
Volterra
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 15:44 | |
Richte die Schüssel mit Hilfe des Digitalreceivers neu/genau aus. Im Menue der Box findst Du die Anzeige für C/N. (Signalqualität) Je höher je besser. Wähle dabei den Pro7 Kanal aus und beobachte ob der Kanal empfangen wird. Gelingt das nicht, könnte ein LOF Problem/Frequenzversatz zwischen LNB und Box gegeben sein, so denn alle anderen Astra1 TPs empfangen werden. |
Kalle_Anka
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 17:30 | |
Er hat doch gar nicht geschrieben, dass er Probleme mit Pro7 hat, sondern nur, dass er gehört hat, dass andere damit Probleme haben. Daher würde ich erstmal die Finger von der Anlage lassen und probieren, ob es wirklich Empfangsprobleme gibt. Wenn die Schüssel wirklich neu ausgerichtet werden muss, würde ich das eher mit einem schwächeren Transponder (z.B. ORF) machen. Kalle |
avaboi4
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 21:34 | |
Also sorry erstmal dass ich so doof geschrieben hab! Hab ausgerichtet, astra bekomm, alle sender soweit drin, inkl premiere, jeddoch kein sat1 und kein pro7...warum kA! Ich versuchs haltnochmal demnächst ein wenig höher mit mehr signalstäärke. Sonst hab ich rtl rtl2 vox alles...austriazeugs...aber nur die beiden net |
Volterra
#6 erstellt: 02. Jul 2009, 12:29 | |
Für mich war klar, dass es nur um den Pro7 Transponder ging. Verdeutliche nochmals erweitert: Verstelle ich meine Testschüssel in kleinen Schritten absichtlich, fallen die meisten Astra1 Transponder bereits aus, wenn der starke Pro7 TP noch Empfang ermöglicht. Auch mit der eigentlichen Haus-Satanlage bei richtigem Sau- Weltuntergangswetter immer wieder getestet. Ich tippe deshalb auf das LNB, da in ähnlichen Fällen das LNB ursächlich war. Es wurde dann immer auf ein Alps oder Smart LNB gewechselt und alles war gut. Ja - das kann bei bestimmten Frequenzen/Kanälen auftreten, während alle anderen TPs empfangen werden. |
raceroad
#7 erstellt: 02. Jul 2009, 13:18 | |
Vor Tausch des LNBs würde ich aber überprüfen, ob es nicht am bekannten LOF-Problem liegt. Volterra hat in seiem ersten Beitrag ja bereits darauf hingewiesen. Wurde das schon gecheckt? |
KuNiRider
#8 erstellt: 02. Jul 2009, 13:35 | |
Ich tippe auf einen Receiver mit uralter Senderliste - wenn der Pro7 & Sat1 noch auf 12480 V statt auf 12544 H sucht, ist es klar -> einfach mal im Menü nachsehen |
Volterra
#9 erstellt: 02. Jul 2009, 14:43 | |
Daran habe ich leider nicht gedacht. |
Hilfe! Kein Prosieben, Sat 1, usw. Enix87 am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 10 Beiträge |
ProSieben und Sat 1 in HD? Jano80 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Empfange kein Sat 1 und ProSieben Chuie am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 3 Beiträge |
ProSieben/SAT.1/kabel1/SIXX Empfangsprobleme Myscha am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 9 Beiträge |
[gelöst] Kein ProSieben, Sat.1 usw. FreeQuenZ am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 27 Beiträge |
Kein Sat.1 Prosieben auf einem Anschluss? Juniorius am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
SAT- Digital - SAT1/Prosieben.. schlecht keint DECT gberndt am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 20 Beiträge |
SAT-Empfangsproblem bei Sat.1, ProSieben, Kabel1 usw. Bergler84 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 12 Beiträge |
Astra 1 UND Astra 2/Eurobird 1 KaySteven am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
Nur noch Prosieben , Kabel 1 und co. Wilhelm7 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.189
