HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » nach LNB Tausch keine HD Programme mehr | |
nach LNB Tausch keine HD Programme mehr+A -A |
ultras97
18:56
erstellt: 08. Jul 2009, |
Hallo Forum, habe mir ein neues LNB (Smart Titanium Quad) geleistet. Das alte war schon 5 Jahre drauf. Seit ich diese LNB auf meiner Schüssel habe bekomme ich keine freien HD Programme mehr. Mein Receiver( Vantage 7100S ) zeigt mir nur an KEIN SIGNAL. Signalstärke liegt bei 5, Qualität bei 10. Bei den Normalen Programme habe ich eine Signalstärke von 85-88 und die Qualität liegt bei 92-93. Mit meinem alten LNB hatte ich keine Probleme mit den HD Sendern. Schüssel ist beim Tausch definitiv nicht verstellt worden. Falls die Frage kommt, wieso ich überhaupt getauscht habe, wollte einfach nur ein neues LNB einbauen.(eventuelle qualitätsverbesserung). Jetzt habe ich den Salat. Bitte um Hilfe zur Info: LNB hat ein Gain von 50db. Ist das zu wenig?? Kabel sind etwa 8 meter lang. |
bui
08:10
erstellt: 09. Jul 2009, |
Hi ultras97, da es z. Zt. nur ANIXE und ARTE-HD als freie HDTV-Programme gibt und diese Programme im relativ niedrigen Frequenzbereich liegen und Du nur 8 Meter Antennenkabel hast, vermute ich, das Du zuviel Signalpegel hast. Der Tuner wird dann übersteuert. Versuche ein Dämpfungsglied in die Antennenleitung einzusetzen, z. B. sowas: ![]() |
raceroad
21:00
Ein nur 8 m langes Kabel kann zwar schon zu Problemen führen, dennoch glaube ich nicht, dass darin die Ursache für den Ausfall liegt. Denn abgesehen davon, dass die FTA HD-Kanäle nicht in einem relativ niedrigen Frequenzbereich vom LNB zum Receiver übertragen werden (die Sat-ZF von Anixe HD liegt mit 1553 ziemlich exakt in der Mitte des benutzen Frequenzbereiches, die von arte HD noch höher), passt der Receiverwert von 5 für die Signalstärke nicht in dieses Bild. Einen so niedrigen Wert liefert oft schon das Grundrauschen. Werden denn die SD-Sender aus dem horizontalen Tiefband empfangen (z.B. die ARD Spartenkanäle Eins Festival,...) und wenn ja mit welchen Empfangswerten? |
ultras97
20:10
erstellt: 10. Jul 2009, |
Hey raceroad, eben gerade mal nach den ARD Kanälen, Plus,Extra und Festival geschaut. Auch kein Empfang. Was nun??????? |
raceroad
21:03
Es war meinerseits nicht ganz so geschickt, für einen Test die ARD Spartenkanäle zu wählen. Möglicherweise haben die Dich nie interessiert und sind noch mit den alten Daten abgespeichert. Wenn Du sie aber mit dem alten LNB empfangen konntest, würde das zu meiner Vermutung passen, dass der Empfang der FTA-HD-Sender schlicht daran scheitert, dass das neue LNB defekt ist und die horizontalen Sender des Tiefbandes (also die mit Frequenzen < 11700 MHz) nicht empfangen kann. Dann hätte Dir der Tausch nichts als Ärger gebracht ![]() Zur Sicherheit kannst Du noch einen anderen Sender checken (z.B. Bibel-TV), Liste u.a. bei ![]() |
ultras97
18:54
erstellt: 11. Jul 2009, |
Hey raceroad, du hattest recht mit deiner vermutung. die ganzen ard extra etc. programme gehen nicht. habe jetzt mal durchgeschaltet und mußte feststellen das alle programme unter 11700 MHz nicht gehen. Danke für deine Hilfe. Werde nächste woche das LNB austauschen. Kannst du mir ein bestimmtes empfehlen??? Gruß aus Frankfurt |
raceroad
20:03
Die Liste der nicht empfangbaren Sender wird ja immer länger. Ich vermutete ja, dass nur die mit horizontaler Polarisation aus dem Tiefband fehlen. Da Du aber schreibst, dass alle mit Frequenzen < 11700 MHz nicht zu empfangen sind, betrifft das auch die vertikal polarisiert ausgestrahlten wie z.B. BBC-World-News oder Al-Jazeera. Fehlt nur noch, dass auch bei den vertikal polarisierten aus dem Hochband (MTV Deutschland, DMAX,...) der Bildschirm dunkel bleibt. Dann hättest Du statt eines Quad-LNBs vermutlich ein Quattro-LNB gekauft ![]() ![]() Sofern nicht Defizite im Bild (Klötzchenbildung) zu erkennen sind, kann man im Digitalzeitalter die Bildqualität durch ein neues LNB nicht verbessern. Insofern verstehe ich die Motivation für den Kauf eines neuen nicht wirklich – ist aber natürlich Deine Entscheidung ![]() Auf der Basis etlicher positiver Berichte hier im HF würde ich mir bei Bedarf ein LNB von alps kaufen. Nicht zuletzt überzeugt mich der zwar einfach konstruierte, aber dennoch wirksame Wetterschutz. |
Probleme mit HD-Sendern nach LNB-Tausch Piepflitze am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Neuer LNB - keine SD-Programme mehr planlos87 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 6 Beiträge |
Signalqualität nach LNB Tausch mies audioservant am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch derschonwieder am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
Nach LNB-tausch kein Signal Jörn68 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 5 Beiträge |
Keine horizontale Programme mehr wanderer742000 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 10 Beiträge |
nach LNB Tausch kein Empfang mehr im High Band Fabian-1988 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
finde keine HD+ Programme everell1 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 17 Beiträge |
HD Programme nur bei Drehung von LNB kitevik am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 4 Beiträge |
Kann keine HD Programme mehr empfangen! attst am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.534
