HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch | |
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch+A -A |
derschonwieder
#1 erstellt: 24. Apr 2016, 09:29 | |
Hallo zusammen, ich habe mit meinem Vermieter die 2 Dual LNBs Astra 19.2 und Hotbird gegen 2 Technisat Quattro LNB und einen 9/8 Technisat Multischalter getauscht damit auch in meiner Wohnung Sat empfang möglich ist. Multischalter: TechniSat GigaSwitch 9/8 G2 Multischalter LNBs: 2x TechniSat Universal-Quattro-LNB Soweit hat auch alles ohne Nachjustieren geklappt. So jetzt das Problem. Folgende Sender sind kaum empfangbar: Dmaxx HD, Sonnenklar TV HD somit auch Juwelo TV HD etc. da ja auf der gleichen Frequenz. Diese Sender sind garnicht auffindbar: QVC HD, HSE 24HD, N24 HD Somit ist das Problem ja nur auf 2 Frequenzen einmal in HL und einmal in HH. An was kann das liegen ? ist hier die komplette Antenne verdreht oder kann es sein das mein Vermieter auf dem Dach evtl. auch nur den Skrew bisschen verdreht hat ? Vielen Dank im vor raus. Matthias |
Bollze
#2 erstellt: 24. Apr 2016, 09:53 | |
Die Ausrichtung der Antenne sollte erst mal geprüft werden, auch wenn es mit den alten Dual -LNB ( wahrscheinlich Twin-LNBs) geklappt hat. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Ausrichtung bei einer bestehenden Anlage immer optimal ist. Bollze. |
derschonwieder
#3 erstellt: 24. Apr 2016, 09:54 | |
Volterra
#4 erstellt: 24. Apr 2016, 19:37 | |
Das ist normalerweise bei gar nicht erforderlich und nur bei richtigem Sauwetter..... Via 80er Antenne beginnt Satempfang ab ca. 7dB (CN -SQ) und endet je nach Tp bei 16db. Was dazwischen liegt, das ist die Reserve einer Antenne. Der vom TE nicht empfangbare TP - DmaxHD wird hier mit sehr hoher SQ empfangen. Es muss demnach andere Gründe geben, wenn diverse schwächere sendende Tp empfangen werden. Möglicherweise ist Frequenzversatz bei der neuen Konzeption gegeben. |
derschonwieder
#5 erstellt: 24. Apr 2016, 20:18 | |
Also ich muss nochmal kurz Feedback geben ich habe heute Nachmittag den skrew Winkel optimiert und nur diesen. Die Dreambox gibt nun 82 % Qualität bei den vorher kritischen Sendern an. Der Sky Reciever sogar 98 %. Vielen Dank für die Hilfe. Matthias |
Dual-LNB teilweise fehlen Sender PietOHV am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe,einige Sender fehlen plankitron am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 6 Beiträge |
Die wichtigsten Sender fehlen filtzi88 am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 4 Beiträge |
Signalqualität nach LNB Tausch mies audioservant am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
Nach LNB-tausch kein Signal Jörn68 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 5 Beiträge |
Sender fehlen Tinka am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Sender fehlen unter Satellit >Matze< am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 8 Beiträge |
Samsung SmartTV Turksat Sender fehlen! S4MSUNG am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
Sender fehlen nach Schüssel Versetzung SATnoELITE am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 6 Beiträge |
HD Sender fehlen tuentilein am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.257
