HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit HD-Sendern nach LNB-Tausch | |
Probleme mit HD-Sendern nach LNB-Tausch+A -A |
Piepflitze
#1 erstellt: 25. Aug 2013, 18:29 | |
Hallo zusammen, in meinem neuen (gebrauchten) Haus war bisher ein Quad-LNB verbaut (Kathrein). Ein befreundeter Elektriker, der mir bei der Nachverkabelung des Hauses geholfen hat, hat mir ein neues Quattro-LNB und einen MS (beides auch Kathrein) installiert. Nach dem Umzug habe ich dann meine TV bzw. Receiver angeschlossen, und siehe da, ARD HD, ZDF HD etc. sind nicht mehr vorhanden, WDR läuft hingegen in HD. Zur Sicherheit habe ich erstens einen vollständigen Sendersuchlauf durchgeführt, zweitens den Transponder nochmal manuell hinzugefügt. Beides ohne Erfolg. Was nun? LNB oder MS defekt? Falsch verkabelt? Schüssel gedreht? Danke im Voraus! |
Duke44
#2 erstellt: 25. Aug 2013, 19:02 | |
Hallo, da liegt die Vermutung auf einem falsch verkabelten Multischalter sehr nahe. Tausch mal die beiden LowBand Kabel untereinander am MS aus und probiere es erneut. |
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Aug 2013, 08:11 | |
Bitte vorher den Netzstecker des Multischalter ziehen! Und vorher testen, ob Sport 1 / Tele5 funktionieren, weil wenn nicht, wären noch mehr Kabel vertauscht. |
Piepflitze
#4 erstellt: 28. Aug 2013, 20:21 | |
Super, vielen Dank für die Hilfe! Nachdem ich Sport 1 und Tele 5 gefunden habe, habe ich pflichtgemäß den Netzstecker gezogen. Und siehe da, die besagten Kabel waren tatsächlich vertauscht. Richtig bezeichnet hatte ich die Kabel, lesen konnte man es auch. Wie auch immer, es läuft! Danke! |
nach LNB Tausch keine HD Programme mehr ultras97 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
Signalqualität nach LNB Tausch mies audioservant am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern furious.angel am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit den HD Sendern ex0tic am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 22 Beiträge |
Probleme mit HD Sendern - Samsung UE40ES6300 mmichi am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 36 Beiträge |
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch derschonwieder am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
Nach LNB-tausch kein Signal Jörn68 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 5 Beiträge |
Probleme mit "vertikalen Sendern" Rolf1981 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 8 Beiträge |
Technistar S1 Probleme mit Sendern foxm2k am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
LNB Probleme mit HD! HILFE! Horst_29 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
