SAT1 / PRO7 / Kabel1 / 9Live / N24 weg.
Druuna
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 16:08
Hallo Zusammen,
hab ein wenig über die Suche geschmökert...aber nichts so richtig passendes gefunden..und hoffe, über meine Anfrage vielleicht eine "schnelle" treffsichere Info zu erhalten, wo das Problem liegt.
Zu der Umgebung:
3-Familienhaus angeschlossen an:
90-cm FUBA-Sat-Schüssel
Invacom QTH031 Quattro-LNB
EMP-Centauri S.143-CP Multiswitch
"Homeway"-Hausvernetzung (Koaxkabel Schirmung 90db)
folgende Receiver:
1.) Dreambox 600PVR-S
2.) Technisat Digit MF4-S
3.) "alter, billiger" SEG-Sat-Receiver
4.) SMART MX 04 Plus
Satellitenschüssel / LNB wurde vor ca. 4Jahren von einem Fachbetrieb installiert und "eingemessen".
Die Empfangsqualität wurde abschließend nochmals geprüft.
Situation:
Vor ca. 3-4 Monaten musste ich in der Dreambox eine neue "satellite.xml" erstellen und anschließend einen Sendersuchlauf durchführen.
Danach waren SAT1 / Pro7 / Kabel1 / 9Live und N24 nicht mehr empfangbar, bzw.nur noc die entsprechenden österreichischen /schweizer "Versionen".
Bei dem Technisat und dem billigen SEG-SAT-Receiver war aber alles weiterhin o.k.
Auch alle anderen Sender sind in in sehr guter Qualität, zumindest nicht schlechter als zuvor, empfangbar.
Erst über einen vor kurzem durchgeführten "Blind-Scan" konnte ich die genannten Sender auf der Dreambox wieder empfangsfähig einbinden.
Nun wurde der Technisat MF4-S heute zwangsweise durch den SMART MX04 Plus ersetzt. Dieser neue Receiver hat sofort beim ersten Gebrauch dieselben Sender dann auch nicht mehr empfangen können.
Hier hilft aber selbst der Blind-Scan nichts. Die (deutschen) Sender bleiben nicht empfangbar.
Es wurden mir bei einem Satelitenscan des Astra 19.2 einige Transponder mit "failed" zurück gemeldet. Diese werden bei "Empfangsqualität" und "-signal" an dem SMART mit weniger als 30% angezeigt.
Ferner wird mir der Astra 19.2 angezeigt mit:
->Signalstärke: 66%
->Signalqualität: 75%
!!ANMERKUNG: Heute ist es bewölkt und regnerisch...!!
Fragen:
1.)
Weshalb haben die Receiver so lange kein Problem mit diesen Sendern, bis Sendersuche/Satelliteninfos neu "eingelesen" werden, bzw. ein neuer Receiver verwendet wird?
2.)
Ist die Signalstärke/-qualität für den Astra 19.2 nicht zu niedrig?...oder muss ich das bei schönem Wetter nochmals versuchen?
3.)
Kann es sein, dass die Schüssel neu ausgerichtet werden muss, bzw. das LNB ein Problem hat?
Thanx...
DRUUNA
Sprecher
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 18:57
Hallo zusammen, habe ein aehnliches Problem:
Hier (1km oestlich von Wien) ging am Freitag ein exorbitantes Unwetter nieder. Die Windstaerke gefuehlt mehr als 10 und 60 Liter Regen in einer Stunde haben weitgehend nichts getan.
Wobei aber waehrend des Unwetters das TV Bild zunehmend schlechter wurde, bis zum Totalausfall.
Folgende Fehler kann ich bereits ausschliessen:
- dass die Schuessel (90cm fuba) windbedingt verstellt wurde, dies habe ich heute mit einem Satellitenfinder geprueft
- dass das LNB defekt ist, nach dem heutigen Austausch desselben immer noch keine Loesung
- dass der Receiver defekt ist (dann muessten die anderen beiden noch funzen)
Es ist dabei verwunderlich, dass alle 3 Receiver bei horizonater Polarisation einen grenzgenialen Signalstaerke bei sehr guter Signalqualitaet verzeichnen, vertikal zwar auch Signalstaerke sehr gut anzeigen, aber Signalqualitaet null, in beiden Polarisationen wird aber kein Bild gegeben.
Ausstattung: fuba 90cm Schuessel
smart Electronic Quad LNB
2x TechniSat MF4-S und einen Technisat Digit PR-S
selbstgemachte Hausverkalbelung mit 90 Ohm Kabel einzeln unterputz im jeweils eigenen Panzerschlauch verlegt.
Der Fehler tritt bei allen 3 Receivern gleichermassen auf, nacheinander getestet, wahrend die anderen nicht getesteten stromlos waren, sodass sich eventuelle Fehler von Geraeten nicht auf das zu testende Geraet auswirken.
Hat jemand eine Idee bezueglich der Ursache?
Besten Dank vorab
[Beitrag von Sprecher am 25. Jul 2009, 20:00 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 20:00
@Druuna:
Auch wenn ich mir langsam ein wenig blöd dabei vorkomme (leider nie eine Rückmeldung auf entspr. Posts erhalten, ob meine Vermutung richtig war):
Hauptverdächtiger bei einem nur den Pro7-Transponder (mit allen von Dir genannten Sendern) betreffenden Problem ist eine Abweichung reale/angenommene LOF des LNBs. Das kann bei dem einen Receiver zum Ausfall führen während ein anderer weiterhin funktioniert.
Mit einem Blind-Scan hätte der neue Smart die Sender eigentlich finden müssen. Ich würde aber dennoch testen, ob mit einer leicht von der Nennfrequenz von 12545 MHZ abweichenden (manuellen) Einstellung (typischerweise ~ 5 MHz höher, einfach mal verschiedene Werte testen) Empfang hergestellt werden kann. Gelänge das, sollte auch noch für einen anderen Transponder die Mittelfrequenz ausgetestet und bei einer signifikanten Abweichung die LOF-Einstellung gegenläufig korrigiert werden. Oder Du schaust bei der Dreambox nach, mit welcher Frequenz Pro7 gelistet ist.
@Sprecher:
1. Möglichkeit: Durch eingedrungenes Wasser schadhafte Verkabelung. Das kann u.a. zu einem Umschaltproblem führen. Daher sollte man den Test nicht auf nur 2 Satebenen beschränken. Zuletzt fallen die vertikalen Sender des Tiefbandes aus (z.B. BBC-World-News).
2. Möglichkeit. Ausrichten der Antenne mit einem Satfinder alleine halte ich für eine problematische Angelegenheit. Da ist es schnell passiert, dass man den falschen Satelliten anpeilt. Typischerweise dürfte dann aber nur bei einem Teil der Sender Signalstärke und Qualität angezeigt werden. Dass trotz guter Werte für die Signalqualität (mancher?) horizontaler Sender kein Empfang möglich ist, spricht aus meiner Sicht für eine falsch justierte Antenne. Schon mal versucht, ob mit einem Sendersuchlauf auf einmal Sender empfangen werden, die nicht zum gewünschten Satelliten gehören?
[Beitrag von raceroad am 25. Jul 2009, 20:02 bearbeitet]
Sprecher
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 21:32
Besten Dank fuer diese Loesungsansaetze.
Auch wenn die Schuessel gnadenlos festgeschraubt ist und genauso wie die des Nachbarn steht- sie ist verstellt. Der Sendersuchlauf hat mir zahlreiche Sender wie BanglaTV (Bangladesh) und so weiter beschert. Damit muss die Schuessel (die meines Nachbarn, an der sich mich heute orientiert habe, auch) um mindestens 15 Grad verdreht sein.
Also habe ich morgen einen Dacheinsatz und werde mich nicht allein auf den Sat Finder verlassen...
raceroad
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 22:00
Sprecher schrieb:
Damit muss die Schuessel [...] um mindestens 15 Grad verdreht sein.
Wenn sie eigentlich auf Astra 19,2° ausgerichtet sein soll eher nur um ~ 9° zu weit nach Osten, denn Bangla TV wird laut KingOfSat über Eurobird 28.5° ausgestrahlt. Eine Orientierungshilfe bietet die Seite dishpointer.com.
Und die Antenne kann am Mast so fest angeschraubt sein wie nur irgend möglich. Wenn sich der Mast verdreht nützt auch das nichts . Antenne des Nachbarn am selben Mast .
[Beitrag von raceroad am 25. Jul 2009, 22:02 bearbeitet]
Druuna
#6 erstellt: 25. Jul 2009, 23:10
@raceroad:
Ich werde nach Deinem Tipp vorgehen...komme erst kommende Woche dazu und muss mal schauen, wo ich das an dem Smart machen muss.....
Ich melde mich, wenn ich näheres weiß...
Thanx für die Rückmeldung
DRUUNA
UE46C7700 - Pro7, Sat1, N24, 9Live)
chevy86 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  16 Beiträge
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen
Ophrys am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  11 Beiträge
Sat1/Kabel1/9Live/. Probleme
Stephan-1976 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  11 Beiträge
SAT1, Kabel1, Pro7, N24 sind aufeinmal vershwunden
orenburg_84 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24
Peterl1 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1
djdiver am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  14 Beiträge
seit gestern kein SAT1, Pro7, Kabel1, N24 Empfang mehr!
humax23 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  11 Beiträge
Kein Empfang von TP 12545 (Pro7, Sat1, Kabel1, N24, Sixx)
Faex am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  9 Beiträge
Schleichender Empfangsverlust Pro7/Sat1/Kabel1
Schlawiner_24 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  11 Beiträge
kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1 usw.
Blondie20 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
