HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-C Verkabelung für Satelliten TV? | |
DVB-C Verkabelung für Satelliten TV?+A -A |
flo87
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 11:15 | |
Hallo, ich erwäge auf Satelliten TV umzusteigen. Leider kann ich die Verkabelung in unserem Haus nicht ändern, da wir sie in der Wand liegen haben... Nun meine Frage: Ist es möglich das gelegte Kabel für Kabelfernsehen (analog + digital) für Satellit zu nutzen - wenn ich ans Ende eine Schüssel setze? |
Spielzimmer
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 13:13 | |
Dazu muss man die Kabelstruktur kennen, einfach nur pauschal tauschen geht nicht. Mit einer Unicable-Lösung (--> Boardsuche) kann sowas machbar sein. |
Volterra
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 15:37 | |
Moderne BK Verteilungen erfolgen oft sternförmig. Ist das gegeben, klappt Satversorgung meistens auch mit diesen Kabeln. Neue Kabel müssen dann (meistens) in den Keller geführt werden. Hier wird die vorhandene Sternverteilung mit den vom LNB/MS kommenden Kabeln gekuppelt oder der MS wird in Nähe des ÜP platziert. Gibt es dagegen bei einer BK Anlage mehrere Dosen in Reihe, (hintereinander)könnte man ohne Unicable allenfalls nur einen Anschluss mit Satempfang versorgen. Dazu müsste ebenfalls ein Kabel vom LNB in den Keller geführt werden und hier per F-Verbinder gekuppelt werden. |
flo87
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 16:00 | |
Es wäre nur 1 Kabel was vom Balkon ins zimmer in die erste etage muss. Ich würde quasi alles von der hausversorgung abkapseln und nur noch sat nutzen |
Volterra
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 16:12 | |
Wegen ev. späterem Einsatz eines Twin-Receivers, solltest Du unbedingt 2 Kabel zum Empfangsplatz führen und ein Twin LNB montierern. |
flo87
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 17:57 | |
was für einkabellösungen gibt es denn da? was meinst ud mit zwei kabel zum LNB führen? ich habe doch nur eines verlegt was ich nutzen möchte... Würde auch gerne HDTV gucken und dachte an den technisat hd s2 oder den s2+ oder den vantage 8000 --- ich hab gerade das hier gelesen: http://satundkabel.m...as-unicable-lnb.html hier liest es sich ja so, als ob man wenn man nur 1 teilnehmer hat so eine einkabellösung gar nicht bräuchte... stimmt das? [Beitrag von flo87 am 14. Sep 2009, 18:12 bearbeitet] |
raceroad
#7 erstellt: 15. Sep 2009, 10:36 | |
Ein Kabel reicht ohne Unicable auch für einen Teilnehmer nur dann, wenn dieser einen Singlereceiver einsetzen möchte. HD-S2+ und 8000 S sind Twinreceiver, zu deren uneingeschränkter Nutzunng entweder zwei Kabel oder Versorgung via Unicable nötig ist. Für max. vier Receiver (ein Twin zählt doppelt) reichte ein Unicable-LNB; gibt's z.B. von Inverto (Angebotsbeispiel). |
flo87
#8 erstellt: 15. Sep 2009, 21:39 | |
ginge denn bei einem normalen nicht twin receiver ein kabel was ich jetzt für dvb-c nutze auch für dvb-s ? |
raceroad
#9 erstellt: 15. Sep 2009, 22:39 | |
Die Frage versteh' ich nicht. Wenn Du aktuell einen Kabelanschluss hast, funktioniert daran kein DVB-S-Receiver. Für mich schien es, als solle von Kabel auf Sat umgestellt und dazu eine Antenne auf dem Balkon installiert werden. Oder geht es nur darum, ob eine Anschlussleitung, die bisher für Kabel-TV genutzt wird, auch für Sat verwedndet werden kann. Das kann man so pauschal nicht beantworten: Vom Prinzip her sind das die selben Kabel, im Detail unterscheiden sich aber die Anforderungen - hängt also im Einzelfall von der Länge des Kabels und dessen Qualität ab. [Beitrag von raceroad am 15. Sep 2009, 22:39 bearbeitet] |
flo87
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 11:09 | |
richtig von kabel auf sat mit der bestehenden verkabelung. |
DVB-C Verkabelung für Sat Anlage benutzen pssscht am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung im Neubau (DVB-C zu DVB-S) Moritz16 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 9 Beiträge |
Verkabelung im Haus / Satelliten-TV Hansa am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 4 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Umstellung von ehemaliger DVB-C Verkabelung auf DVB-S dandjo am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 61 Beiträge |
DVB-S TV aber DVB- C Gerät Gertraude am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 2 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S Donni1099 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
Receiver für DVB-S und DVB-C? rvn am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.277
