Sat Motor dreht sich nur nach links
UltraViolet25
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 11:44
Hallo zusammen ,
danke , dass ihr so hilfsbereit seid.
Ich habe ein Problem entweder mit Motor oder LNB , und zwar , Motor hat sich vor paar Tagen gar nicht gedreht , und jetzt dreht es sich nur nach links und wenn ich Kabel von LNB wegnehme macht es gleich wie vorher - piept und dreht nicht nach rechts.
Was könnte es sein ?
Danke und liebe Grüsse
WURSCHTELPETER
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 17:08
hi
ist verdammt wenig info.
-welcher receiver
-welcher motor
geh ins receivermenü,motorsteuerung,und schau dir die einstellungen genau an
UltraViolet25
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 19:14
Hi ,
danke für die Antwort.
Es ist ein Dream Box Dm-500 S.
ich finde keine Motorsteuerung im Menü . Es gibt nur Motorkonfiguration , wo man Sat. drehen kan .
Modus: Position
Satellit: Hotbird
Transponder: 10971 / 27500 / H
Geogr. Länge : 7.400 Osten
Geogr. Länge : 47.000 Norden
und " qotoXX " Funktion ist eingeschaltet.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 20:07
schalt mal wenn möglich die gotox funktion aus. dann solltest du manuell nach link und rechts drehen können,
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Aug 2009, 20:11 bearbeitet]
UltraViolet25
#5 erstellt: 21. Aug 2009, 10:50
Hallo ,
es geht nicht , Motor piept und dreht nicht. Ich hab das Gefühl , es will drehen kann aber nicht. Westlich drehet es schon aber östlich - nicht.
Danke
Dubai-Fan
#6 erstellt: 21. Aug 2009, 13:50
hast du kontolliert, ob im menue motor konfiguration unter gotoXX immer noch die korrekte geogr. länge und geogr. breite deines wohnortes eingetragen ist ? wenn da was fehlt oder falsche koordinaten eingetragen sind, kann der motor auch nicht korrekt drehen, wenn gotoXX aktiviert ist
UltraViolet25
#7 erstellt: 25. Aug 2009, 08:20
Danke euch alle ,
Motor ist kaputt. Ich hab es jetzt per Hand gedreht , muss neue Motor kaufen.
Danke
Gruss
Lili
Probleme mit Sat-Motor
Mr_Hayabusa am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  11 Beiträge
Welchen Motor???
jc76 am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Billig SAT-Digital Receiver!!! dreht voll durch!!
DaDennis am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
Motor für den SAT-Spiegel
stando am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  7 Beiträge
Macht ein Sat-Motor Sinn?
back** am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  5 Beiträge
Bild ruckt ständig nach links...
Lukrez am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  6 Beiträge
Motor-SAT-Schüssel: immer optimalen Empfang?
_dentaku_ am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe, Satanalage dreht durch :(
DaMenace am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  9 Beiträge
hilfe diseq motor
mote112 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
Sat - Schüssel Motorantenne
JensLi am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.264
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
