HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von Kabel auf Sat ! | |
Von Kabel auf Sat !+A -A |
Natt
23:51
erstellt: 25. Sep 2009, |||
Hallo ich habe nun eine halbe Stunde das gesamte Internet durchsucht und nichts wirklich passendes gefunden. Also folgendes: Ich ziehe demnächst um und habe heute die Wohnung eingerichtet. Es handelt sich um einen kompletten Neubau (6 Parteien-Haus für Studenten) und ich hab zuhause bisher nur Kabel gehabt und mir blind ein Antennenkabel gekauft und wollte mal testen ob es möglich ist fern zu sehen in der neuen Butze. Untern Tisch gekrabbelt und die komische buchse bemerkt mit 3 ein- bzw. Ausgängen (?) Nagut dachte ich mir, wird wohl in eins passen. Tat es dann auch nur Bild kam nicht wirklich im TV an weswegen ich mal vermute das wir dort Sat anschlüsse haben. Nun aber meine Frage: Wovon brauche ich wieviel um einfach nur Fernsehen zu können? Brauch ich spezielle Kabel und könnt ihr mir einen Receiver empfelen der fürs normale TV gucken reicht? (Studentenbudget ist begrenzt ;)) Ich hoffe das ich mich hier im richtigen FOrum angemeldet habe und mir hier geholfen werden kann. Danke im Vorraus Natt |
dbrepairman
10:25
erstellt: 26. Sep 2009, |||
Glaube ich nicht, denn das würde dann wohl doch etwas länger dauern als eine halbe Stunde ... ![]()
Bevor du jetzt anfängst, auf diese vage Vermutung hin wie wild Kabel und Receiver zu kaufen, würde ich doch versuchen, mal rauszufinden (z.B. bei der sicherlich vorhandenen Hausverwaltung), welche Anschlüsse in den Zimmern liegen. Wenn du das sicher weisst, dann können wir gerne mit der Auswahl von Receivern und Kabel weitermachen. Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 26. Sep 2009, 10:26 bearbeitet] |
Natt
15:23
Ja, es ist Satelit. Anschluss sieht exakt so aus: ![]() [Beitrag von Natt am 26. Sep 2009, 15:25 bearbeitet] |
Radiowaves
21:08
Ist die Dose auch mit "Sat" beschriftet? Es gibt nämlich auch Internet via Kabelfernsehen, auch da findet sich ein dritter Anschluß (zum Schrauben) an der Dose. Wenn Du einen solchen Anschluß hast und kein TV bekommst, könnte es durchaus sein, daß im Keller abgeklemmt ist, weil Dir noch ein Knebelvertrag aufgebrummt werden soll. ![]() Auch denkbar: 3-Loch-Dose und dennoch kein Sat, sondern DVB-T, so vor Ort verfügbar. Dann erübrigt sich die weitere Betrachtung, die jetzt folgt. Schau also mal, ob auf dem Dach oder irgendwo am Haus eine Satschüssel zu sehen ist. Wenn Sat wirklich aufgeschaltet ist (wäre idiotisch, wenn nicht), dann leg Dir einen DVB-S-Receiver zu - das ist der passende Empfänger. Los gehts da bei ca. 25 (!) Euro, da bekommst Du eine Kiste mit einer LED und nem Videoausgang (Scart und Cinch). Wie der Sender heißt und auf welchem Speicherplatz Du bist, mußt Du in der Einblendung im TV-Bild sehen. Für ca. 35 Euro bekommst Du dann immerhin schon ![]() Ab ca. 60 Euro ist sogar schon Sendernamenanzeige am Gerät (wichtig für Radio!) drin, dazu HDMI-Ausgang zum Anschluß an Flachbildschirme (nicht immer muß das Bild über die digitale HDMI-Schnittstelle besser sein als über gute analoge Verbindungen, hängt von den beteiligten Geräten und Kabeln ab) und sogar Aufnahmemöglichkeit auf USB-Speichermedien (so das unfallfrei funktioniert und die Firmware nicht zickt). Der ![]() "Markengeräte" (Technisat, Kathrein, ...) beginnen auch so um die 60 Euro - dann aber ohne Anzeigekomfort und Aufnahmemöglichkeit. Anständige Anzeigen findet man dann ab ca. 120 Euro - da bieten die nicht so im Fachhandel etablierten Geräte dann schon HDTV und Aufnahmemöglichkeit, so z.B. der ![]() Ein Gerät auf wirklich aktuellem Stand der Technik in jeglicher Hinsicht kostet dann schon 300 Euro. Beispiel: TechniSat HD8-S, kann HD, kann auf USB-Medien aufnehmen, zeigt Sendernamen 16-stellig an, kann via Ethernet mit dem PC kommunizieren (Überspielen von Aufnahmen) undundund. Vor allem: 0.25 Watt standby - Stand der Technik. Doch auch in dieser Gewichtsklasse hört man immer wieder von Software-Bugs, Problemen mit der Aufnahme usw. - da kann man dann auch gleich ein schlichteres Gerät nehmen und sich dort ärgern. ;-) Anschluß an den TV entweder mit HDMI (so an TV und Receiver vorhanden) oder halt über eine hochwertige analoge Verbindung (Scart, Cinch, aber nicht die lausigsten Kabel). Kabel sind je nach Hersteller schon dabei. Dann benötigst Du freilich noch ein Sat-Anschlußkabel mit 2 F-Steckern. Das gibt es ![]() ![]() ![]() Das war es dann schon. Falls Du eine Stereoanlage hast und die hat noch nen freien Toneingang (Aux, TV, Line, Tuner, Tape, ...), häng den Receiver unbedingt da ran. TV-Ton kommt so schon deutlich besser, aber Sat liefert auch Unmengen Radiosender in exzellenter Qualität, viel besser als UKW, vor allem aber auch gute Programme dabei. |
Von Kabel auf Sat wosik am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 6 Beiträge |
Von Kabel auf Sat ellop am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
Von Kabel auf SAT Danisun am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 13 Beiträge |
Von Kabel auf Sat wechseln (Sat Neuling) mad_urF am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 10 Beiträge |
Sat-Neuling: Umstieg von Kabel auf Sat gree am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Receiverwechsel von Kabel auf Sat daniel67 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
von Kabel auf SAT umsteigen Scoty am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Von Kabel auf Sat umsteigen sAvERmASteR am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf SAT niskha am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 48 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT m-a-r-t-i-n-k am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.982
