HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue SAT Anlage | |
Neue SAT Anlage+A -A |
schmju5n
16:44
erstellt: 28. Sep 2009, ||
Hallo, da ich leider hilfloser Laie auf diesen Gebiet bin haben mir sämtliche FAQs und andere themen nicht weitergeholfen... Ich möchte für eine entstehende Wohnung (noch im Rohbau) eine Sat Anlage installieren welche digitales Fernsehen empfangen soll. Leider hab ich keinerlei Anhaltspunkte welche Schüssel ich nehmen soll und weiß auch nicht was weiterhin nötig ist außer Digitalreceiver und Verkabelung... Wäre schön wenn mir jemand bestimmte Geräte empfehle könnte... Der Empfang ist in unserer Gegend ziemlich gut... Vielen Dank |
bui
09:23
erstellt: 29. Sep 2009, ||
Hi schmju5n, na, dann lies erstmal die FAQs hierzu: ![]() Die Sat-Antenne (auf dem Dach) sollte Dein Elektriker installiern, da eine vorschriftsmäßige Erdung erforderlich ist. Willst Du mit den Sat-Receivern gleichzeitig aufnehmen und live sehen, sind vom LNB bzw. Multischalter zu jedem Sat-Receiver zwei Antennenkabel nötig! Also erstmal möglichst genau beschreiben, was Du willst: Wie viele Sat-Receiver sollen angeschlossen werden (denke an die nächsten 10 Jahre), welche Satelliten sollen empfangen werden, soll gleichzeitige Aufnahme möglich sein usw. Ich gehe davon aus, das Du HDTV haben willst? Welche TV-Geräte sind vorhanden/sollen angeschaft werden? Ext. oder im TV integrierte Sat-Receiver? Fragen über Fragen, die Du erstmal beantworten solltest. |
schmju5n
10:13
Danke dir für deine Antwort! Wenn man sich nicht so auskennt kommt man auf solche Fragen natürlich gar nicht... Also ich geb mit Mühe habe mir auch schon die FAQs durchgelesen und sogar teilweise verstanden! Ich gehe davon aus das ich die Anlage selber installieren und auch vorschriftsgemäß erden kann da ich gelernter Elektroniker bin ![]() Es sollen später mal 1 bis 2 maximal 3 Receiver angeschlossen werden! HDTV sollte auch möglich sein! Das mit dem Aufnehmen und gleichzeitig live sehen ist nicht so wichtig! TV Geräte werde noch angeschafft, muss aber noch geschaut werden was dafür an Geld übrig bleibt denke aber das diese keinen internen Receiver haben werden zumindest nicht für SAT! Habe mir jetzt schon folgende Geräte ins Auge gefasst: Schüssel: entweder Gibertini Antenne 75cm XP oder: fuba DAA 780 G a LNB: Inverto Silver Tech Uni Twin LNB Sind die ausreichend oder kann noch verbessert/gesparrt werden? Und wo kann ich die Kabel preiswert kaufen? Vielen Dank für die Anworten... ![]() |
Dubai-Fan
10:33
bei einem neubau geht es darum die verkabelung für die zukunft zu planen. ein twin receiver braucht zwei zuleitungen, um uneingeschränkt auf beiden tunern zu funktionieren. warum also nicht gleich jeden raum, wo später mal sat-empfang möglich sein soll, von anfang an mit dosen mit zwei anschlüssen ausstatten. nachträglich lässt sich das gar nicht oder nur sehr schwer realisieren. macht ja auch sinn heute in jedes zimmer netzwwerkanschlüsse reinzumachen. ohne multischalter geht das aber nur für max. 4 receiver. ein twin entspricht dann 2 einzel receivern. wenn du die uneingeschränkte aufnahmemöglichkeit wirklich auch in zukunft nicht brauchst, nimmst du lieber gleich ein QUAD lnb mit 4 direktanschlüssen da du sonst mit dem twin bei erweiterung wieder neu kaufen musst. |
KuNiRider
11:04
Ich sehe das auch wie Dubai-Fan lege so viel Kabel wie es geht! Es müssen ja nicht alle schraf geschalten werden ![]() ![]() Auch die Netzwerkdosen sind sehr wichtig! Denke an IPTV, Netzwerkplayer und selbst einige Satreceiver benötigen eine LAN-Verbindung. |
bui
11:32
Hi schmju5n,
Ich empfehle Dir ein Quattro LNB mit einem 5/6-Multischalter. Nur so bist Du für die Zukunft gerüstet und kannst jetzt schon zwei Kabel zu jedem Receiver legen. Ob die jetzt schon gebraucht werden oder nicht ist egal, später gehts dann nicht mehr. Ein Quattro-LNB mit Multischalter ist immer ausreichend, aber ein Twin- oder Quad-LNB ist begrenzt! Da würdest Du am falschen Ende sparen. Als LNB-Fabrikat wir hier häufig ALPS empfohlen, Multischalter von SPAUN. Antennkabel: Achte auf eien geringe Durchgangsdämpfung. Schirmdämpfungen > 90 dB kann man mit normalen F-Steckern sowieso nicht erreichen, also reicht doppelt geschirmtes Kabel. Und eine Erdung kann ein gelernter Elektroniker zwar herstellen (kennst Du die einschlägigen Vorschriften?), aber ob die im Fall des Falles (Überspannungsschaden) von der Versicherung anerkannt wird, sollte vorher geklärt werden (weil ein Elektroniker kein Meister ist). [Beitrag von bui am 29. Sep 2009, 11:39 bearbeitet] |
schmju5n
11:49
Danke für die zahlreichen Antworten und Hinweise! Ok ich werde das alles abklären... Die Vorschriften für eine Erdung sind mir bekannt und sollte die Versicherung sich quer stellen muss halt der meister ran.. Werde mal schauen was ich mir so zusammenstellen kann... |
schmju5n
12:20
Ok dann hätte ich folgende Zusammenstellung: Schüssel: fuba DAA 780 G LNB: Alps Quattro LNB Multischalter: Spaun SMS 5608 NF 5/6 Multischalter, Standby, QS, Terr + Antennenkabel + Erdungskabel?? Ist das Erdungskabe bei der Antenne dabei oder muss ich das noch zusätzlich kaufen? Ich habe noch nicht erwähnt das unser Neubau keine großes Haus sondern "nur" eine 2-Zimmerwohnung ist welcher später ggf. vermietet werden soll also kommen eigentlich sowieso nur Fernsehgeräte in das Wohnzimmer evtl. mal Schlafzimmer und vll. mal auf den Dachboden (hier könnte ein kleines homecinema entstehen) Küche Flur Badzimmer fallen ja ohnehin weg... Ist der ganze (Kosten)Aufwand hierfür trotzdem gerechtfertigt? Wie wäre diese erste Zusammenstellung brauch ich noch weiteres (halterungen etc)? |
bui
12:50
Hi schmju5n,
Das ist alles ok.
Wenn Dachmontage, noch Antennenmast mit entsprechender Halterung, Erdungsblock und Erdungsschelle für den Mast. P. S.: Gerade lese ich "Zweizimmerwohnung"! Da würde ich doch nur ein Quad-LNB ohne Multischalter einsetzen und nur ins Wohnzimmer zwei Antennenkabel legen. Schlafzimmer und Dachboden jeweils ein Kabel. Wo/wie soll die Sat-Antenne denn montiert werden? Dach? Hauswand? |
schmju5n
12:59
Ok dann lasse ich denn Multischalter einfach weg... Der Antennenmast ist auf dem Dach schon installiert führt direkt in den Dachboden an welchen ich schon außreichend Steckdosen angebracht habe... Um die Antenne an den Mast zu bekommen benötige ich keine extra Halterung oder? Also werden Mast und Schüssel geerdet oder nur Mast? |
bui
13:11
Hi schmju5n, so langsam kommen wir der Sache näher.
Die vier Antennenkabel werden am Ausleger vom LNB zum Mast verlegt (Wassersack am Mast nicht vergessen) und im Dachboden mittels eines Erdungsblocks werden die Abschirmungen der vier Kabel auch geerdet. Der Erdungsblock wird auch mit 16 mm2 Kabel am Masterdungspunkt angeschlossen. Ich denke die Erdungsvorschriften sind Dir bekannt? ![]() [Beitrag von bui am 29. Sep 2009, 13:12 bearbeitet] |
schmju5n
13:19
Ok dann hätte ich folgende Zusammenstellung: Schüssel: fuba DAA 780 G LNB: ALPS Universal Quad LNB + Antennenkabel + Erdungskabel + weiteres Erdungmaterial Ich bin gerade noch dabei mich zum thema Fachgerechte Erdung einer Sat Analge einzulesen ![]() Hab ich schon richtig verstanden, dass ich den Multischalter weg lassen kann wenn ich anstatt ner Quattro LNB ne Quad nehme oder? |
bui
13:26
Hi schmju5n,
Welche Sat-Anlage Installieren? webgau am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Neue SAT-Anlage installieren blablubba am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Welche Sat Anlage brauche ich? MrNorrel am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Neues Haus, welche SAT Anlage / Verkabelung? coreli am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 24 Beiträge |
Neue SAT-Anlage. aber welche ? der_Mike am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 14 Beiträge |
Welche Sat Anlage! bingo_beny am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 3 Beiträge |
Neue Sat-Anlage DeMe80 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage für Premiere? Flat1977 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Fernsehen ohne Schüssel Pete79 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung SAT-Anlage / Kabelinternet camshaft am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.436
