HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB hat wohl nen Schaden, nun digital | |
LNB hat wohl nen Schaden, nun digital+A -A |
Gantz_Graf
15:43
erstellt: 11. Okt 2009, |||
Hallo, ich habe viele Fische, sehr schlechtes Bild seit letzten Mittwoch und Tests ergaben, es muss wohl am LNB liegen. Vielleicht wars das Gewitter, wir hatten ja "Land unter" im Ruhrgebiet. Ich habe eine SAT-Anlage, deren Alter ich nicht weiß. Auf der Schüssel steht "Fuba". Das Problem: Sie ist ganz oben auf dem Dach, und ich kann sie von Unterhalb des Daches nicht erreichen. Auf das Dach gehe ich nicht. Tja, was tun? Erster Fernsehtechniker sagt "aufs Dach gehen wir nicht". Machen die das nicht so gerne? Schöne Scheiße. Von der Schüssel aus dem Dach kommen zwei Kabel rein, in so eine Multischalterbox, die auf 4 Kabel verteilen kann. Vielleicht muss ich es selbst richten. Will ich sowas haben? ![]() Ich will max. 4 Fernseher mit dem Signal bedienen. Sind LNBs von der Größe genormt, so dass man sie an die Schüssel bekommt? Bitte mal um Hinweise,,, ![]() Michael |
Volterra
20:40
Andere Satfirma befragen. Dass ein Satprofi nicht aufs Dach will ist für mich ganz neu.
Ev. LNBs für 23 Feed. ![]() Gibt es bei Dir lange Kabelwege besser ein Quatto LNB nebst Multischalter 5/4 andenken. Dazu hier die FAQ lesen. |
schraddeler
20:44
Dein Fernsehtechniker sollte sich sein Lehrgeld zurückzahlen lassen, ein Fernsehtechniker der nicht aufs Dach geht gehört aus der Innung rausgeworfen. Das Reicheltset ist nicht schlecht, habe ich selbst schon mehrfach verbaut. Solltest halt noch 2 zusätzliche Kabel vom LNB zum Umschalter ziehen, dadurch wird die Anlage dann auch voll für digitale Receiver tauglich. Für die LNB gibt es 3 quasi Normen, 23mm, 40mm und 60mm. FUBA hat aber auch oft Spezialhalterungen eingesetzt, dafür gibts aber auch Adapter ![]() gruß schraddeler |
Gantz_Graf
14:50
erstellt: 14. Okt 2009, |||
Hi, ich habe nun für Samstag einen Techniker hier zwecks Besichtigung und Kostenvoranschlag. Am Telefon schon mal mit der Auftragsannahme gesprochen. Momentaner Zustand: Schüssel, mit LNB, zwei Kabel gehen rein in einen Multischalter, der bedient vier Empfänger, also Leitungen, die ins Haus hineinführen. Der Auftragsannehmer meinte, das sei nun nicht mehr so einfach. Und zwar ginge das so nicht mit einem Multischalter, man müsste die Empfänger direkt bedienen. Ich vermute mal, er meint "Quad-LNB"? Da kämen vier Kabel raus und die würden direkt mit den ins Haus führenden Leitungen verbunden. Macht man das so? Tja und dann frage ich mich, ob mir Astra 19.2 reicht oder ob ich dann gleich noch weiteres möglich mache... Ich bin noch an Astra 28.2 interessiert, aber wie läuft das dann mit der Verteilung? 2 LNBs, 8 Kabel?!? [Beitrag von Gantz_Graf am 14. Okt 2009, 15:27 bearbeitet] |
Volterra
15:17
Kann man mit einem Quad LNB erreichen. Mal die FAQ über Quad LNB Einsatz lesen. Wird eher negativ beschrieben. Besser ein Quattro LNB und einen neuen MS 5/4 einsetzen. Dabei müssen 4 Kabel vom LNB zum MS geführt werden und alles wird gut.
Dann muss umgedacht werden und das wird teurer. ![]() |
Gantz_Graf
15:31
So ein Multischalter braucht eine eigene Stromversorgung? Das wäre schwierig. |
Volterra
15:41
![]() Vermutlich deutlich mehr als ein neuer MS. ![]() |
Gantz_Graf
15:52
In den vorhandenen MS gehen aber nur zwei Fernsehkabel rein, 4 kommen raus. Stromkabel habe ich nicht gesichtet. |
Volterra
16:17
Ok analog war vor meiner Zeit. Ferngespeiste MS jibbed auch. Wenn aber Strom ein Problem ist, nimmst Du ein Quad LNB von Alps. Gibt kaum Problemberichte über Alps LNBs. ![]() |
telli
16:21
ALTERNATIV gibt es auch Multischalter die ohne Strom arbeiten. Technisat hat solche im Programm. |
Gantz_Graf
03:58
erstellt: 16. Okt 2009, |||
OK, danke. Ich denke mal, es wird kein Problem geben, da es normalerweise nur einen, max. 2 gleichzeitig eingeschaltete Receiver gibt. |
digital lnb ITSE_A am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 2 Beiträge |
Digital LNB Echtzeit am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
Digital LNB rahe am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
Digital-LNB keepdotter am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
LNB-Digital CounterSlash am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 11 Beiträge |
Kein Empfang mit Digital LNB HONK am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
Digital Lnb frage verkabelung. Tranci am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Unterscheidung anlog/digital LNB jo36 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
Welchen LNB für Digital TV? Betzelor am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
LNB analog/digital? Gruwe am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
