Kein Empfang mit Digital LNB
HONK
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 00:45
Hi!
Hab nen Empfangsproblem und zwar :
kurzer Bestand
- 4 Fernseher
- 4 Resiver
Unser alter LNB war noch nen Dual, also 2 Ausgänge, die gehen auf den Dachboden und dort liegt nen Verteiler wo dann 4 rauskommen und zu den Resivern gehen..
Ich hab mir nen Digitalresiver gekauft, also muss auch ein digitaler LNB dran.. hab dann nen Quad gekauft, damit der Verteiler wegfällt und ich die Kabel direkt von LNB zu den Geräten legen kann.
Also analog LNB ab, neuer dran und erstmal getestet, alle Fernseher gehen, allerdings bekomme ich überall nur RTL, SAT1, PRO7 und paar andere, ARD, ZDF, VOX etc. keine Chance.
Hab dann mit so Kabelverbindern (F-verbinder) heissen sie glaube ich mal ein Kabel direkt vom LNB zum Resiver verbunden, dann bekomme ich GARNIX mehr.. Ich weiß nicht woran es liegt, ob ich zu blöd bin die 2 Kabel richtig zu verbinden?
Für heute reichts mir auch, werde morgen nochmal versuchen ein Kabel direkt vom LNB vom Resiver zu legen um den Verbinder auszuschließen.
Oder weiß so schon jemand woran das ganze liegen könnte?
Danke schonmal.
lg
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 12:04
Quad-LNB haben teilweise einen recht hohen Stromverbrauch, wenn nun deine Verbindungen schlecht sind (korrodierte kabel + Stecker, lose...falsch montierte Stecker, ...) und/oder deine Receiver nicht viel Strom liefern können, dann kommt es zu dem von dir geschilderten Effekt, dass nur vertikale Programme kommen.
Wenn du alle Receiver gleichzeitig an und auf ARD hast, geht es dann?
Masselcat
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 12:42
Als erstes mache den Verteiler raus ! Ist das Teil zufällig von Ankaro ? Egal.
Der wird nicht mehr gebraucht und frisst nur Strom. Schliesse alle Receiver direkt an das LNB an.
Wie schon erwähnt wurde achte dabei auf eine gute Qualität der Anschlüsse und Kabel, d. h. guter Massekontakt!, F- Stecker müssen fest sitzen am LNB und Receiver usw. Korrodierte Anschlüsse erneuern. Korrodierte poröse oder wassserhaltige Kabel austauschen. Verwende möglichst nur hochwertige Kabel, u.a. nicht die dünnen 4 mm Strippen oder die metallarmen Billigstrippen von ebay und co.
Bei analogen Receivern muss das 22kHz abgeschalten sein, sonst nur Schnee auf den Bild.
Bei Quad LNBs gibt es oft Probleme in Sachen Qualität, ich schätze 4- 10 % der Neuware funz schon mal nicht richtig und relativ viele, fallen früh aus. z.B. durch Feuchtigkeitseinbruch.
LNBs der Marke Alps sind zu empfehlen, kaum Probleme lange Lebensdauer und preiswert.
Masselcat
[Beitrag von Masselcat am 30. Nov 2007, 12:45 bearbeitet]
Kein Empfang nach Umstieg auf digital LNB
DNow41 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  11 Beiträge
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB?
Technikfan2 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
LNB Defekt? Kein Empfang!
Hot_Hatch am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  9 Beiträge
LNB ausgetauscht ,kein Empfang
rudisilves am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
Kein Digital-Empfang nach Umrüstung
univerSe am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  8 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Kein Dolby Digital Empfang
Felix_ am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
Kein Empfang auf zweiter LNB
Dennis8810 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  5 Beiträge
Satanlage auf digital umgestellt, kein Empfang
thetreverer am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
Kein Sat Empfang
Minnich am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.004
